4459 connectés
  changement AMD 6570
changement AMD 6570
n°9173397
Veno le Co​rse
Posté le 10-06-2014 à 20:37:52  profilanswer
Bien le Bonjour tout le monde
un ami veux changer donc sa vilaine amd 6570
comme on ne s'y entend pas trop, j'ai préféré vous demander votre avis avant tout achat
donc sa config:
Acer predator 3610
-windows 7
-Processeur i7 2600
- Carte Mère Predator G3610 (marque Acer)
- 4 Go de Ram DDR3 pc 1333
-alimentation lite on 80+ bronze
-Moniteur 23 pouces
comme vous pouvez le constater l'interieur es rikikihttp://www.noelshack.com/2013-33-1 [...] g-0523.jpg
pas de limite de budget par contre il ne souhaite pas changer d'alimentation qui es une 450 ou 500W,et il souhaite rester sur amd
car il y a des conflits il parait avec ce predator avec les nvidia
merci à vous de nous éclairer à bientot!
Message édité par Veno le Corse le 10-06-2014 à 20:54:02
n°9173407
lesabreur
Posté le 10-06-2014 à 20:45:52  profilanswer
donc sa config:
Acer predator 3610
-windows 7
-Processeur i7 2600
-Moniteur 23 pouces
Salut, le lien de l'intérieur est foireux...
n°9173414
Veno le Co​rse
Posté le 10-06-2014 à 20:54:50  profilanswer
opps j'ai rectifié merci
n°9173487
lesabreur
Posté le 10-06-2014 à 22:32:01  profilanswer
Bon, je dirai ça http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78186.html moins de 24 cm (la carte-mère doit faire 24 x 24 cm...) R7 265 = Radeon HD 7850 donc très supérieure à une 6570.
L'usage souhaité serait le jeu? À priori certains Predator comme celui-là avec la même CM sont nVidia : http://www.rueducommerce.fr/Destoc [...] rade-C.htm
n°9173577
Veno le Co​rse
Posté le 11-06-2014 à 00:23:19  profilanswer
salut Lesabreur
oui en fait c'est pour faire que du jeu,en fait c'est pour eviter tout probleme de conflit qu il veut prendre une amd
parait que acer c es galere de passer amd à nvidia avec les reglage usine,sinon une autre personne sur un forum ma indiqué qu'il a fait rentrer une 7950 dedans sans probleme,par contre il a du changer l'alim bien sur.
n°9173650
lesabreur
Posté le 11-06-2014 à 08:37:02  profilanswer
Sans changer l'alim une R9 270/270X peut aussi rentrer, mais la 270X commence à tirer pas mal sur l'alim (une 270X tire jusqu'à 155W à elle seule, 2 connecteurs PCIe supplémentaire).
n°9173662
Veno le Co​rse
Posté le 11-06-2014 à 09:15:41  profilanswer
oki je pense surement pencher sur la R7 265 moins risqué,sinon chez nvidia qu elle es l'équivalent?
n°9173794
lesabreur
Posté le 11-06-2014 à 12:21:18  profilanswer
GTX 660 (légèrement sup à la 7850/R7 265) mais un peu plus cher (son prix ne varie plus depuis longtemps). D'autant que les R7 265 et GTX 660 sont assez cher comparées à une R9 270 plus performante et dans les mêmes prix en base. Après si AMD est préférable la R7 265 d'Asus est très bien avec le DCII, très silencieuse. Toutes ces cartes seront supérieures à une 6570, mais bon vendre dans une gamme gaming une 6570 (carte orientée HTPC) ils prennent vraiment les acheteurs pour des pigeons chez Acer...
Message édité par lesabreur le 11-06-2014 à 12:25:48
n°9173908
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 11-06-2014 à 14:32:43  profilanswer
moi je dis qu'une 270 est à envisager ça tire pas tant que ça sur l'alim :o
150w c'est très correct tu rajoute 100w de proc et 50w du reste ça donne 300watt en charge :o
Surtout qu'Acer sur ses version 'haut' de gamme mette généralement de la bonne alim genre FSP
Et là c'est du 500w 80plus bronze il pourrait même taper dans la 280x et il exploserait alors les compteurs face à sa 6570 :D
Message édité par jojos92 le 11-06-2014 à 14:35:37
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9173928
Veno le Co​rse
Posté le 11-06-2014 à 14:50:49  profilanswer
ah ok merci pour les précisions lesabreur, jojos92 une 280X pourrais passer avec cette alim ?je suis ettoné
sinon une chose bizarre regarder sur la photo du pc en bas le dissipateur thermique mesure facile 4 cm de hauteur.. comment cette carte qui fais plus de 3cm5 peux rentrer sans être bloqué par le dissipateur?
c est pas acer qui fais ça exprés pour nous empecher de changer de cg?
n°9173959
jojos92
Posté le 11-06-2014 à 15:18:38  profilanswer
Avec une 280x par contre ça risque d'entamer la cage du disque dur :D
Tu parles du petit radiateur en bas ? :o
Ce petit truc ferait 4cm de hauteur ? ça me parait beaucoup
Message édité par jojos92 le 11-06-2014 à 15:19:00
n°9173964
Veno le Co​rse
Posté le 11-06-2014 à 15:22:21  profilanswer
oui il fais bien 4cm...ça me parait impossible à l'installer dans cette tour,
sur la Asus Radeon R9 270X DirectCU II le bloc de refroidissement il sera bien en bas? comment faire pour que ça ne touche pas?
n°9173975
lesabreur
Posté le 11-06-2014 à 15:28:55  profilanswer
Une 280X sur du 450W (vérification dan Google du modèle PS-6451-5AE de Lite-On) c'est juste. Une R9 280X ça peut tirer toute seule 210W...
Autre facteur la chauffe dans le boitier pas très bien ventilé.
n°9173982
Veno le Co​rse
Posté le 11-06-2014 à 15:33:01  profilanswer
oui de toute façon je vais rester sur la r9 270 ou au pire la R7 265
mais la hauteur de ce bloc thermique me fais serieusement douter d'un possible changement de cg...
mon pote viend de verifier sa mesure 1cm et pas 4
Message édité par Veno le Corse le 11-06-2014 à 15:39:59
n°9174646
Veno le Co​rse
Posté le 12-06-2014 à 09:23:44  profilanswer
petit up car je compte la prendre samedi à montgallet
vous pouvez me confirmer que celle ci passe
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] gd5,794741
sachant que mon alim es une 500W 80+ bronze et que le bloc thermique mesure 1 cm de hauteur,merci à l'avance.
n°9174660
lesabreur
Posté le 12-06-2014 à 09:44:10  profilanswer
Bizarre, la référence de l'alim donne 450W plutôt... si c'est une 500W tu peux tenter la 270X (qui nécessite 2 connecteurs PCIe par contre, n'oublie pas de les brancher). Et note bien la taille de la carte : http://www.asus.com/Graphics_Cards [...] fications/ 10,7" ça fait du 27 cm. Et attention aux prix de rue-montgallet, pas toujours fiables : on t'affiche une 270X à 168€ et en fait tu n'auras qu'une 270, sans X pour 168€. D'ailleurs pour vérifier regarde les prix sur topachat qui est référence pour le prix : http://www.topachat.com/pages/prod [...] ,3486.html  pour le rad du chipset, no soucis.
Asus R9 270 DCII : 169,90€ (tiens, bizarre ça, on dirait le prix de montgallet...)
Asus R9 270X DCII : 194,90€ (+5€ pour la TOP)
Ces prix me semblent plus réalistes (Asus c'est toujours cher en plus).
Message édité par lesabreur le 12-06-2014 à 09:44:58
n°9175049
Veno le Co​rse
Posté le 12-06-2014 à 15:54:16  profilanswer
oui donc si c est une 450w ça risque d être tendu
ça peut etre bien comme cg ceci?
ASUS Radeon R7 265 R7265-DC2-2GD5
n°9175220
lesabreur
Posté le 12-06-2014 à 18:53:23  profilanswer
Oui, c'est celle du lien topachat de mon post n°2
n°9176594
Veno le Co​rse
Posté le 14-06-2014 à 09:56:49  profilanswer
ok merci donc il va l'acheter,je voudrais savoir une dernière chose,mon pote possede 4 Go de Ram DDR3 pc 1333 sans marque, il voudrait passer à 6 ou 8,il vaut mieux tout changer ou garder ses 4go et rajouter par une autre marque?
Message édité par Veno le Corse le 14-06-2014 à 09:57:24
n°9176616
lesabreur
Posté le 14-06-2014 à 10:20:25  profilanswer
Idéalement 2 x 4 Go de même marque. Si short en budget une barrette PC-10600 1333 MHz de 4 Go (si il a déjà 1 seule de 4 ; c'est pas 2 x 2 Go?). 6 Go bof, le mieux c'est 4 ou 8 Go en 2 x 2 Go et 2 x 4 Go pour bénéficier du dual-channel.
n°9176688
Veno le Co​rse
Posté le 14-06-2014 à 12:23:28  profilanswer
il a 2X2 go, il ne peux pas mettre 4go sur un slot
et ne doit pas prendre 6go mais 8go
donc il doit prendre 2X2 go + 2X2 go de même marque ok?
tu aurais une marque à nous conseiller pas short en budget juste normal,merci bien
Message édité par Veno le Corse le 14-06-2014 à 12:25:23
n°9176981
lesabreur
Posté le 14-06-2014 à 18:28:14  profilanswer
Les marques de confiance en RAM : Kingston, Crucial, GSkill, Corsair.
Note que certaines cartes-mères n'aiment pas trop avoir 4 barrettes.
Message édité par lesabreur le 14-06-2014 à 18:29:36
n°9180918
Veno le Co​rse
Posté le 18-06-2014 à 18:48:21  profilanswer
oki aujourd'hui je lui ai installé sa carte et une grande différence en effet avec la amd 6570 :jap: ,sinon il a commandé les gskill X2 qu'il va rajouter avec les 2 autres, merci à toi et jojo pour vos conseils ;)
  changement AMD 6570
petit changement de configchangement alimentation besoins d'aide
MAJ des pilotes AMD et crossfire non détectéChangement ventirad
Changement de CM/CPU/RAMChangement de carte graphique [BESOIN D'AIDE]
Cumul APU + GPU AMD, ou Intel?Changement de CG/Alim -> Ne boote plus
changement proc et ramChangement de boîtier pour faire l'amour -> PC qui ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : changement AMD 6570
