8343 connectés
  Radeon 7500: Ecran noir
n°1957270
fabien_u5
Posté le 12-11-2002 à 14:48:07  profilanswer
J'ai un gros pb avec la Radeon que je viens d'acheter, je l'ai installe avec les pilotes fournis sur le cd et maintenan je ne peux plus demarrer mon pc qu'en mode sans echec :( :( :(
Je suis sus 2k et quand je le lance en mode normal, tout ce passe bien jusqu'au moment ou je dois entrer un login+pswd, la l'ecran devient noir et un OSD indique que la frequence de rafraichissement n'est pas compatible: OUT OF RANGE: H:48, V:50.
J'ai regarde sur la doc de mon ecran LCD: le min pour le refresh vertical est de 54 donc le pb viendrait de la.
en mode sans echec pas de prob donc je voudrais savoir comment je peux changer le refresh rate de ma carte pour le mode normal a partir du mode sans echec (genre trifouilllage de base de registre).
Si vous avez une idee, je vus ecoute ...
n°1957282
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-11-2002 à 14:52:30  profilanswer
Je crois que cette bidouille existe mais je la connait pas.
Sinon essaie d'installer d'autres drivers pour voir.
n°1957299
fabien_u5
Posté le 12-11-2002 à 14:58:36  profilanswer
Est ce que ca peut venir d'une incompatibilite entre 2k et la Radeon?
n°1957301
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-11-2002 à 14:59:27  profilanswer
Quelle incompatibilites ?
pas de probleme de ce cote la....
n°1957346
t-w
Posté le 12-11-2002 à 15:21:00  profilanswer
j'ai une radeon 7500 (powered) et elle a parfaitement tourné sous 2k Jusqu'a present
n°1957606
fabien_u5
Posté le 12-11-2002 à 17:11:52  profilanswer
Quelqu'un a une idee ?
n°1957656
fute77
Life Is Short ! Have Fun !
Posté le 12-11-2002 à 17:25:06  profilanswer
dl plutot les derniers drivers pour les power by ati
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
n°1957662
partymaker
Posté le 12-11-2002 à 17:26:57  profilanswer
surement pas, j'ai une Radeon 7500 dans le PC de mon frère et il run avec win 2000 et pas de troubles ;)
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
n°1957691
fabien_u5
Posté le 12-11-2002 à 17:35:50  profilanswer
Vous pensez que ca peux venir de la carte?
n°1959008
fabien_u5
Posté le 13-11-2002 à 08:43:14  profilanswer
J'ai essaye de mettre a jour les pilotes sur une config bien propre (suppression de tout les drivers deja existant et des logiciels ati comme hydravision etc), j'ai bidouille ds la base de registre dans les parametres ecrans... rien n'y fait, a chaque fois que j'installe un pilote ati au lieu du pilote generique 2k, j'ai un joli "entry out of range" sur fond noir au moment ou je devrais netrer mon login.
et je suis oblige de passer en sans echec pour desinstaller le driver afin de revenir au driver generique.
:( :( :(  PLEASE HELP  :( :( :(
n°1959218
fabien_u5
Posté le 13-11-2002 à 10:54:54  profilanswer
Y a pas qq'1 qui peux me donner un coup de pouce ...
n°1959685
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-11-2002 à 13:54:30  profilanswer
T'as les drivers de ton ecran au fait ?
Sinon passe par Powerstrip pour forcer la frequence de rafraichissement. Voila la manip : Display Profiles > Configure > Advanced timing options > Custom resolutions > User defined.
n°1959766
fabien_u5
Posté le 13-11-2002 à 14:25:25  profilanswer
Mon ecran est installe mais les drivers sont tres ligth: il y juste les infos de rafraichissement et de resolution max.
je peux pas utilise powerstrip car il ne peut pas configurer une carte graphique qui n'est pas installe. Si j'installe la carte en tant que Radeon, j'ai un ecran noir => difficile d'utiliser powerstrip.
et si je n'installe que les pilotes generiques 2k, je ne peux utiliser powerstrip que pour ce pilote generique.
n°1959777
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-11-2002 à 14:28:02  profilanswer
Et si tu bootes en mode sans echec, tu pourras utiliser Powerstrip non ?
n°1959797
fabien_u5
Posté le 13-11-2002 à 14:34:20  profilanswer
non, parceque le peripherique n'est pas completement charge. a mon avis, 2k charge une sorte de peripherique generique et je ne peux pas configurer la radeon.
est ce qu'il est possible d'installer ma radeon ms de dire a 2k de garder par defaut la config generique, un peu comme pour les ecrans: un meme ecran peut etre installe avec different pilotes (de base, P&P, specifique). comme ca je pourrais avoir qqchose a l'ecran et configurer ma radeon avec powerstrip.
NB: ca marche pas sans avoir redemmarrer apres l'installation de la radeon car les peripheriques ne sont pas encore a jour. donc ce qu'il me faudrait c'est le forcer a redemarrer en pilote generique pour utiliser powerstrip.
n°1959803
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 13-11-2002 à 14:35:35  profilanswer
  • Installes les drivers de la radeon
  • En mode sans échec, tu ouvre la fenetres des propriétés avancées de l'affichage, onglet [ATI]Affichages
  • Tu vois le paramétrage destiné au mode normal, mais surtout tu désacouples la sortie TV et la sortie de ton écran (bouton avec 2 ronds dessus). Une fois les modifs appliquées, tu vérifies que tu te trouves bien au dessus de 54 Hz. :d
Message édité par TNZ le 13-11-2002 à 14:36:16
n°1959819
fabien_u5
Posté le 13-11-2002 à 14:40:42  profilanswer
En fait la je suis au boulot mais je vais essayer tout ca ce soir en rentrant ;)
Le coup de desaccoupler la tele et l'ecran c'est pas con du tout (si si j'insiste) parceque la en fait ma tele et deja branche sur la radeon donc si il veut afficher sur la tele et sur l'ecran il va faire chuter l rafraichissement et donc l'ecrn va etre largue.
je pensais que c'etait decouple par defaut... avec un peu de chance il suffira que je deconnecte ma tv pour que tout rentre dans l'autre sans base de registre, powerstrip ou autre  :)  je croise les doigts en attendant ce soir.
n°1959858
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-11-2002 à 14:54:02  profilanswer
C'est clair que c'est une bonne idee  :D
Par defaut, je crois effectivement que les frequences ecran et tele sont les memes d'ou probleme...
n°1963310
fabien_u5
Posté le 14-11-2002 à 19:15:45  profilanswer
:bounce:  Super  :bounce:
Ca marche, c'etait bien ca: TV et moniteur couple par defaut
Merci :D
n°1963325
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-11-2002 à 19:19:13  profilanswer
C'est cool ca  :)  :hello:
ecran flou....écran MAC sur PC
bandes noires avec RADEON 9700PRO ? c normal ?Detonators + Rafraichissiment écran
écran noir intempestif , d'où est-ce que celà provient ?Ati radeon mobility, meme driver que radeon ?
Probleme avec Radeon 8500Bug d'affichage écran iiyama, très lourd , besoin d'aide svp
Quel écran 22 pouces choisir?radeon 7500 + xp : ecran noir...
Plus de sujets relatifs à : Radeon 7500: Ecran noir
