5876 connectés
  Probleme avec Radeon 8500
n°1956608
ducateam
Foxytruk :) mon boulay à moi
Posté le 12-11-2002 à 08:47:50  profilanswer
Voila, j'ai une Powercolor, R8500 à 250/250.
Hier soir j'ai tenté, en passant par Radeonator, de la monter à 261/261. Bon...plantage direct sous NF6 et gros defauts de textures sous NeverWinterNights....
Apres multiples reboot etc...je la laisse en 250/250, et...
toujours les memes defauts sous Neverwinter, meme plantages sous NF6 ( alors que ça marchait la veille.....), mais Battlefield 1942 marche impec.
Des idées? :(
Carte graf HS? :(
n°1956609
james west
Posté le 12-11-2002 à 08:50:07  profilanswer
Plutôt que de passer par radeonator, essaie de flasher ton bios avec les outils adéquats. url : radeonthetop.com section bios + lire l'article pour le faire.
perso, radeon 8500 250/250 d"origine + mod rad + + ventilo 80*80 mm, tient le 285/285 sans artifact.
On ne m'appelle l'iguane pour le côté rugueux de mon caractère mais pour ma langue.......
n°1956614
ducateam
Posté le 12-11-2002 à 08:59:46  profilanswer
Oki j'y vais de ce pas.
Mais sinon, quelqun pourrait il me dire si cela sent la carte fusillée?
Ca me semble quand meme fou...2 sec dans un jeux avec un OC ridicul./..
n°1956655
ducateam
Posté le 12-11-2002 à 09:41:14  profilanswer
Up
n°1956673
Fleau
New Style/Old School
Posté le 12-11-2002 à 09:56:14  profilanswer
NFS 6 fonctionne très mal avec les radeon 8500 si ça peut te rassurer
n°1956974
bandito
Posté le 12-11-2002 à 12:56:51  profilanswer
Je te déconseille de flasher pour le moment,si c'est pour remettre le mème bios ,aucun intéret,si c'est pour flasher en 275
alors que tu as des Pbs,alors la tu vas avoir de sérieux Pbs,j'ai la mème carte,elle tient 280 sans flashage et elle fonctionne parfaitement avec NFSHP2,a ta place ,désinstalle tes drivers proprement et réinstall,je ne pense pas que ta carte ai un Pb si tu n'as pas crayonner la résistance.
n°1956981
vivacity
Apres Dieu, y a lui
Posté le 12-11-2002 à 12:59:24  profilanswer
tu peux faire une photo STP ?
scuser pour les fotos de graphe mais le prof et moi z'etions amoureux de la mêm fille.
n°1956988
ducateam
Posté le 12-11-2002 à 13:02:09  profilanswer
Je n'ai rien modifier  ( crayonnage ou autres) sur la carte.
Pour un OC de 11Mhz......je ne me suis pas em...der jusque la ;)
Bon...je pense que je vais en effet verifier mes Drivers, mais ce qui est fou c'est que avant le passage de radeonator tout fonctionnait...passage de Radeonator et tentative à 261Mhz..et pouf..pleins de merdes :(
n°1956991
ducateam
Posté le 12-11-2002 à 13:03:02  profilanswer
Ca me rassure pas, NFS6 marchait TRES bien la veille ( LAN party toute la nuit....), jusqu'au passage par Radeonator :(
n°1956996
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-11-2002 à 13:07:28  profilanswer
NFS6 fonctionne tres bien chez moi  :)
Enfin, j'ai essaye la demo.
Pour pas que ca plante, il faut aller les options graphiques et ne pas mettre les effets speciaux (je crois que c'est celui-la, c'est le reglage du milieu du trois) au max. Tu les mets a max moins un et c'est bon.
Enfin, si c'est ca la cause du plantage en tout cas  ;)
n°1957000
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-11-2002 à 13:08:41  profilanswer
Sinon vire Radeonator et reinstalle tes drivers si tu l'as pas deja fait  :)
n°1957017
ducateam
Posté le 12-11-2002 à 13:18:06  profilanswer
Radeonator n'a jamais été en démarage auto sur ma machine ;)
Bon, deja je viens de voir le test d'HFR sur les 8500, dont la powercolor 8500LE64...memoire à 285 sans modifs. Donc je vois pas pourquoi la mienne aurait cramée à 261Mhz sans modifs non plus ;)
Bo je testerai ce soir NFS6 avec l'option diminuée..mais si c ça c nul, un pote le fait tourner tout a fond avec une GeForce4 MX 440...alors si la R8500 tourne moins bien qu'une GeF4MX440..ou vas t on? :cry:
n°1957095
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-11-2002 à 13:43:01  profilanswer
Ca change rien cette option, c'est que les effets speciaux. Et puis tu les mets juste a max moins un, pas au mini  ;)
n°1957099
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-11-2002 à 13:44:49  profilanswer
Slyde a écrit a écrit :
Vous savez pas pourquoi les textures flashent en blanc périodiquement sous Op Flashpoint non plus ?
Non. Mais ca sent le probleme de drivers ca. Ou de jeu buggue pas patche (si un patch existe...). T'as quelle version des Catalyst ?
Et si les 8500FDX tiennent 89MHz en AGP 2x sans broncher ?
J'en sais rien mais il me semble que les 8500 n'aiment pas trop l'overclock trop pousse de l'AGP. Enfin je crois.
Message édité par Ernestor le 12-11-2002 à 13:45:04
n°1957151
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-11-2002 à 14:01:30  profilanswer
Pas bon alors :/
T'as les 7.79 betas ? Les 7.78 ?
Pour l'AGP, je peux pas t'en dire plus, c'est ce que je crois me souvenir de quelles discussions sur ce forum. C'est pas certain donc.
Problème Radeon 8500 au bootprobleme radeon 8500 double ecran affichage tv en n/b
Probleme de satbilite : ATI radeon 8500 (made by ati)Radeon 8500 et UT2003 démo : problème avec les Cat 2.3 et FSAA
probléme de son avec ma radeon 8500Probleme de resolution avec radeon 8500 ( sous le bureau et les jeux )
Probleme d'affichage ! Radeon 8500Problème avec une radeon 8500
problème flashage radeon 8500 leEllite K7S5A + RADEON 8500 POWERCOLOR 275MHZ... PROBLEME!!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Radeon 8500
