3894 connectés
  Radeon + fenêtré + AA = 2 FPS
n°5068182
warzouz
alias NazgûL
Posté le 21-09-2006 à 14:54:19  profilanswer
Ca fait pas mal de temps que j'ai ce problème, mais depuis que j'ai changé de configuration, je le retrouve encore.
En voici la desciption :
Quand je joue en fenêtré à un jeu avec l'antialiasing activé, le jeu est ULTRA lent. Disons que je passe de 100FPS à 2 FPS. LA situation redevient normale quand je repasse en fullscreen.
Le problème se produit avec tous les jeux DirectX (donc quasiment tous les jeux). Il s'agit bien d'un problème de driver ou DirectX, vu que les appels directX mettent environ 300 à 600ms pour s'exécuter. Les jeux sous lesquels j'ai identifié le problème sont TrackMania et Oblivion. J'ai aussi téléchargé le SDK DX9 contenant un exemple d'utilisation de l'AA, et ben ça rame à fond. Un simple triangle antialisé qui tourne ne dépase pas 10 fps.
On pourrait dire c'est ta carte qui merde, sauf que sur mon ancienne config et celle de mon pote, ça fait pareil.
Voici les config sur lesquelles on a identifié le problème :
- X1900GT + A64 X2 3800+ + CM Nforce 5
- X800GTO + A64 3000+ + CM Nforce 4
- 9800Pro + Barton 2500+ + CM Nforce 2
Ca semble indiépendant de la version du driver (j'ai la dernière, mais ça le faisait aussi en 6.1)
J'ai essayé de chercher des information sur ce bug, mais j'ai rien trouvé. Il doit quand même être assez courrant vu qu'on l'a sur 3 configurations "différents".
1- Avez vous rencontré ce problème ?
2- Avez vous une solution ? (autre que de ne pas utiliser l'AA...)
Merci pour votre aide ;)
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°5069365
warzouz
alias NazgûL
Posté le 22-09-2006 à 08:45:04  profilanswer
Personne n'a rencotré ce problème ?
On l'a trouvé sur une autre machine à base de AMD turion + X850. Mais dans ce cas, le chipset était un ATI
On peut donc dire que ça touche CERTAINS pc à base de radeon et d'AMD.
n°5069461
Pierrolelo​up
Posté le 22-09-2006 à 10:28:48  profilanswer
Salut, ça me le faisait avec mon ancienne config(juste avec pes5 et 5-10 fps au lieu de 2)>> radeon 9600pro athlon xp1800
mais avec mon nouveau pc(voir mon profil), ça fonctionne très bien, oblivion tourne a 35 fps en interieur au lieu de 75, mais c'est parfaitement jouable.
je sais pas si ça peut venir de ça, mais il y a un correctif pour le nforce4 dispo sur le site d'ati pour tous ceux qui ont une radeon(je vai essayé de le retrouver)
n°5069486
Pierrolelo​up
Posté le 22-09-2006 à 10:40:18  profilanswer
bon, impossible de le retrouver, c'était sur le site d'ati quelque part dans le service client, ils pourrait le mettre dans les téléchargement ces c**.
n°5069518
warzouz
alias NazgûL
Posté le 22-09-2006 à 11:02:56  profilanswer
Ben, en fait, au début, je pensais que c'était lié au Nforce, mais sur le forum TrackMania, une  personne a le problème avec un chipset ATI récent. Donc, ça semble plus être le couple AMD/ATI.
Mais c'est pas systématique.
J'essaye de contacter le support ATI, mais je sens que ça va prendre des plombes.
Problème: driver ATI mobility radeon x300radeon x1900xt + carte graphique pci pour faire un clone fesable?
peut on brancher 2 ATI Radeon X1600 Pro sur 939SLI-eSATA2Probleme Couleur sur MSI Radeon 9800
Radeon 9700 et écran wideRadeon 9500 qui se met à jour tout seul.??
radeon xpress 200 et pauvres performancesSapphre Radeon 9600 Pro Advantage AGP8 x sur CM msi-6330 v3 ?
Tout se bloque au démarrage ou quand je bouge la moindre fenetreTout se bloque au démarrage ou dès que je bouge la moindre fenetre
Plus de sujets relatifs à : Radeon + fenêtré + AA = 2 FPS
