4039 connectés
  radeon 9800 pro - amd 64 - asus k8n
n°3715763
rp91
Posté le 21-12-2004 à 00:39:19  profilanswer
BUGS radeon 9800 pro - amd 64 - asus k8n
salut
j'ai un pc athlon64 3400+, 1go de ram pqi (0 erreur avec memtest), carte mère asus k8n et la carte graphique sapphire radeon 9800 pro 128 mo/256bits avec une alim de 400 w (+ graveur cd et lecteur dvd)
-> qd je joue à need for speed underground ou la démo de unreal tournement 2004, je plante à répétitions ! aussi avec la démo de nfs u2 !
je comprend pas du tout pk, j'ai désactivé le vpu recover, et le fast write dans smartguard et je plante qd meme, soit l'écran devient tt noir et part en veille bref obligé de rebooter soit c gelé ds le jeu et plus rien répond, reboot aussi.
qqn aurait il une idée?
j'ai regardé un peu sur google mais j'y pige rien ! j'ai pu lire ici et là par google que certain parlent d'incompatibilité avec la carte mère, d'autre que c le proc parce qu'en changeant de proc ils avaient plus de problèmes.
moi je beugge aussi bien avec les catalyst que les oméga !  :sweat:
je sais plus quoi faire. :cry:
je vous remercie d'avance.
Message édité par rp91 le 21-12-2004 à 00:40:21
n°3715898
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 21-12-2004 à 02:34:12  profilanswer
c est pas la fonction du proc 64 cool n quiet ?
desactive la dans le bios pour voir :jap:
n°3715913
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 21-12-2004 à 03:17:41  profilanswer
As tu installé les unified drivers ?
Installation fraiche de XP ?
Ca bug que en 3D ? chauffe de la CG ?
n°3715923
rp91
Posté le 21-12-2004 à 03:45:20  profilanswer
-> c quoi? j'ai mis les catalyst 4.12 et les dernier de oméga aussi, j'ai désactivé le fast write de smartguart et le vpu recover.
installation de fraiche de win2k.
bug sur la démo de need for speed underground2 , idem sur la démo de unreal tournament 2004.
en plein jeu, écran freezed (gelé) donc reboot ou bien écran éteint (comme en veille) donc reboot.
la chauffe de la carte graphique, je peux pas le savoir.
par contre, fodra que j'essaie sans le cool n quiet, parce qu'il était activé dans le bios mais je comptais pas l'utiliser donc j'avais pas installé les drivers cool n quiet (par contre si la température baisse, le ventilo tourne moins vite, c le cool n quiet ça??bizarre qd j'ai pas installé les drivers...)
ps : sur windows, j'avais pas mis la gestion minimale d'alimentation donc normalement le cool n quiet etait non utilisé.
pour ceux qui savent pas, l'ACPI c un truc pour l'alimentation.
MERCI pour vos réponses, hésitez pas si vous avez d'autres idées ;)
n°3716017
adonai_24
Posté le 21-12-2004 à 09:28:38  profilanswer
Les unified drivers sont les drivers du chipset nvidia ! c'est ce qui controle l'agp, l'ide et la memoire (en gros hein).
Moi j'ai eu des soucis avec le cool n quiet, reboot de fou etc, donc je ne le met plus !!!
n°3718808
rp91
Posté le 22-12-2004 à 00:07:34  profilanswer
unified drivers
-> installés
j'ai déasctivé le cool n quiet, c un peu + stable mais j'ai qd meme planté (freeze) en plein jeu :-((
si vous avez d'autres idées...
MERCI à tous !
n°3718812
q995
Posté le 22-12-2004 à 00:11:57  profilanswer
j'ai une 9800pro et une k8n neo plat, et ca amrche nikel
n°3718814
q995
Posté le 22-12-2004 à 00:13:45  profilanswer
peut etre surchauffe de la carte, moi j'ai mis un ATI silencer dessus donc je ne peut pas te dir de ce coté là ! mai par contre je joué a unreal tournement 2003 graohisme a fond avec dissipateur d'ordigine
n°3718818
adonai_24
Posté le 22-12-2004 à 00:16:35  profilanswer
Ben pour savoir, tu met les doigts dessus ... si c'est brulant, tu cherches pas plus loin !!! (sur le radiateur de la CG bien sur ...)
n°3718825
q995
Posté le 22-12-2004 à 00:20:06  profilanswer
surchauffe de la carte graphique ou du pross....ou meme du chipset car il chauffe pas mal
n°3718871
Le Profana​teur
Posté le 22-12-2004 à 00:43:46  profilanswer
désolé mais  mais ma hercules 9800 pro avec son gros rad en cuivre sur le dessus de la carte est brulant avec ou sans le VGA
donc dans tt les cas il verra pas la différence  :jap:  il se brulera dans les 2 cas :
  • sa carte est normal avec le rad d origine -----> brulant en jeux
  • sa carte surchauffe et freeze avec le rad d'origine -------> un poil plus brullant  :D
 :non:   donc sa carte......  :ange:
vaut mieux qu il essaie avec une autre carte pour voir, là on serais fixé  :sol:
n°3718872
q995
Posté le 22-12-2004 à 00:45:13  profilanswer
les 9800pro chauffent beaucoup.....
n°3718894
rp91
Posté le 22-12-2004 à 01:00:43  profilanswer
j'ai le logiciel ASUS probe pour la carte mère qui donne :
cpu temperature : 52°
motherboard temperature : 40°
cpu fan : 5601
+12V (théorique) -> 11,84 (pratique)
+5 -> 4.999
+3.3 -> 3.232
V core : 1.536
(c quoi Vcore?)
je rappelle que je joue en 800*600 en 32 bits pour la démo d'unreal tournament 2004, sur nfs u2 j'ai mis 800*600 (high quality). par contre j'ai pas vu de paramètre anti aliasing et truc bidules (mais avec le ati catalyst center ils sont tous sur un réglage moyen par défaut)
j'ai éteint le pc, coupé toute alim et là j'ai touché le chipset et le truc carré métallique (refroidissement passif dit-on?) était un peu chod, mais une mn après c t déjà refroidi.
sinon ben le proc j'ai indiqué sa température (un record à 58°??, c t une seule fois , bizarre mais sinon c tjrs à 52°, et carte mère record à 43° mais c tjrs à 40 d'habitude)
carte graph, toucher le radiateur? ou truc en cuivre?
ben j'ai vu qu'un ventilo donc évidemment c froid.
j'ai touché 2,3 puces noirs (la ram je pense vu que c t marqué samsung dessus), c t normal (ni froid, ni chod), j'ai touché l'arrière de la carte à l'emplacement du ventilo (mais pas du coté ventilo), là c t normal aussi (étonnant je m'attendais à de la cheleur vu que y a la puce ou chipset de la carte graphique de l'autre coté normalement).
ps : c une sapphire radeon 9800 pro 128 mo/256 bits qui ressemble à ça :
http://www.monsieurprix.com/photosProduits/329/ME0000292329_2.jpg
(j'ai pas d'autre alim, ni d'autres carte pour essayer, je viens de sortir de ma ATI 3D rage pro :D la 1ère carte 3D de ATI :sweat:  :pt1cable: )
MERCI de votre aide et de vos idées !
alim de 400W, c bien suffisant ??
une carte non overclockée doit fonctionner correctement avec les jeux, rajouter des ventirad ou autre c pour ceux qui overclockent, ça devrait pas chauffer normalement :sweat: sauf si on appelle ça du commercial :( chauffe ->plante ->nouvel achat :non:
thanks
Message édité par rp91 le 22-12-2004 à 01:05:18
n°3718903
q995
Posté le 22-12-2004 à 01:04:55  profilanswer
ta quel pilotes ??? prend les 4.8 ce sont les meilleurs
n°3718910
rp91
Posté le 22-12-2004 à 01:06:29  profilanswer
j'avais mis les derniers oméga puis désinstall de oméga et install de catalyst 4.12 (beta).
n°3718914
q995
Posté le 22-12-2004 à 01:09:38  profilanswer
prend les 4.8  c'est les meilleurs essaye, ca te coute rien
n°3718942
rp91
Posté le 22-12-2004 à 01:23:47  profilanswer
oki j'essaierai
(ps : c quoi ta config? et ta cg c quoi?)
n°3722668
rp91
Posté le 23-12-2004 à 12:14:30  profilanswer
là j'ai un plus gros probleme (peut etre lié?) au plantage.
les temperatures de mon procs sont anormales !
j'ai atteint 64° de temperature proc et 44° la carte mère !
et le proc continuait de monter alors j'ai éteint le jeu !
le proc, d'habitude à 52°, continue à monter qd je joue, j'avais planté à 60° (catalyst4.12b) mais là à 64° aucun plantage[catalyst4.8, sauf que j'avais joué que qq mn et les plantages viennent après 30mn ou une heure donc les drivers je sais pas ce qu'ils valent], donc c ptet pas lié à la temperature mais le souci est plus important, ça vient d'où ce blem?
j'ai le ventilo d'origine de amd, y a pas d'overcloking, je le vois tourner, y a bien eu une pate thermique qui a été mise par le monteur donc je pige pas là.
ds la tour, en ce qui concerne la carte graphique et proc, c assez dégagé. et cette temperature de ouf, je sais meme plus si c t pas avec la tour ouverte! :cry:
qu'est-ce que je peux faire pour trouver le blem?
merci :sweat:  :sweat:
n°3740340
rp91
Posté le 29-12-2004 à 19:16:38  profilanswer
réglé depuis que j'ai remplacé mon proc, temperature n'ai pas dépassé 60°, problème réglé
bios 1004 beta asus k8n6800 gt ASUS : trop bruyante : que faire ?
Problème avec une 6800 ( Asus )P4P800 qui lache: garantie Asus?
choix entre pas cher : 9800 occaze ou 6600 neuve, ou une 6600 GT ?Nouveau PC ne démarre pas [K8N + A64]
[Asus A7n8X-e deluxe]problème de drivers ethernetDoc Asus Probe
k8n neo2 et fx595o veut pas des derniers pilotes
Plus de sujets relatifs à : radeon 9800 pro - amd 64 - asus k8n
