2860 connectés
  Radeon 5700 xt défaillante
n°10793506
yoyo2911
Posté le 17-07-2020 à 17:22:41  profilanswer
j'ai des problemes avec ma carte graphique power color 5700 xt.
Voici ma config :
AMD Ryzen 5 3600 (6x 3.6GHz / 4.2GHz Turbo)
MSI B450M PRO-VDH MAX
16GB (2x8GB) Patriot DDR4 3200MHz VIPER4
500GB Crucial P1 M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 1900MB/s ; S 950MB/s)
8GB Powercolor RX5700XT Dual
500W be quiet! PurePower 11
j'ai acheter mon pc sur le site allemand dubaro.
Depuis que je l'ai recu mon ordinateur plante lors de me sessions de jeu. (peu importe le jeu)
lorsque je vais dans le gestionnaire de periphérique sur ma carte graphique, dans les évenements, ce message apparait : Le périphérique PCI\VEN_1002&DEV_731F&SUBSYS_2398148C&REV_C1\6&eaf386a&0&00000019 nécessite que l'installation soit poursuivie.
Je peux aussi voir qu'a la seconde ou mon periphérique ce configure il ne peut etre démarrer et affiche ce message d'erreur (périphérique non démarré amdkmdmap)
j'ai déja désinstaller mes driver puis remis grace au desinstalleur amd ainsi qu'un DDu (le tout en mode windows sans echec), j'ai également mis a jour mon bios, les mises a jour windows sont faites, tout les branchements de la carte graphique sont bien branché. Ce probleme m'a l'air recurent chez les 5700 xt apres avoir consulté different forum.
avez vous une solution ?
Merci d'avance
n°10793516
kiloutyg
Posté le 17-07-2020 à 17:42:10  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit specifique du tout au 5700xt.
Voit un peu ça : https://www.malekal.com/le-peripher [...] oursuivie/
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10793520
jonokuchi
Posté le 17-07-2020 à 17:47:35  profilanswer
Kiloutyg a raison, certains modèles sont d'ailleurs plus touchés que d'autres, sur ma Sapphire Pulse, aucun bug.
As-tu pu vérifier les températures de ta carte graphique en jeu?
Températures gpu / mémoire / jonction
Tu peux utiliser gpu-z pour se faire. Laisse le tourner en arrière plan durant un jeu et reviens nous partager une capture d'écran.
comme ceci:
https://www.modders-inc.com/wp-content/uploads/image//2019/07/RadeonRX5700GPUZ.jpg
Message édité par jonokuchi le 17-07-2020 à 17:47:58
n°10793526
yoyo2911
Posté le 17-07-2020 à 17:52:02  profilanswer
J’ai déjà essayer de faire démarrer mon pc en mode « normal » à la place de spécifique, lorsque que j’applique les modifications et que je redémarre mon pc en mode normal, au redémarrage le pc est toujours en mode démarrage spécifique comme si les modifications ne s’était pas appliqué.
Je vais télécharger gpu-z et revenir vers vous, faut il faire tourner des jeux gourmands ?
n°10793531
jonokuchi
Posté le 17-07-2020 à 17:59:14  profilanswer
Oui un jeu gourmand ;)
n°10793543
yoyo2911
Posté le 17-07-2020 à 18:19:26  profilanswer
Si mon pc plante l’application pourra tout de même enregistrer les chaleurs jusqu’à Ce qu’il plante ?
n°10793548
jonokuchi
Posté le 17-07-2020 à 18:26:59  profilanswer
S'il plante et redémarre, tu ne pourras pas voir les valeurs et nous non plus  :p
Essaye de faire en sorte qu'elle puisse tourner en jeu au moins quelques minutes, que la carte ait le temps de chauffer.
n°10793633
quicksilve​r01
Posté le 17-07-2020 à 21:30:16  profilanswer
Une 500w c'est un peu leger pour une 5700xt . ensuite regarde si tu na pas d'autres périphérique carte reseau ou son dans ce cas? tu devrais aller sur drivercloud et vois si tu a pas encore des drivers a installer , genre pilote chipset  :whistle:  :hello:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10793687
havoc_28
Posté le 18-07-2020 à 00:43:57  profilanswer
Je ne trouves pas qu'une 500w de qualité soit trop léger pour une 5700 XT, surtout avec un R5 3600.
Après tester avec deux câbles PCI-E si actuellement ça utilise un unique câble en Y.
n°10802237
amiga69
Only Gameplay makes the diff!
Posté le 13-08-2020 à 10:14:33  profilanswer
Bojour. La Radeon en question est donnée par Powercolor pour une alim de 700W (f. marge de sécurité constructeur qui ne connait ni la qualité de l'alim du consommateur, ni le reste de sa config qui peut sucer).
  Des testeurs de renoms aux Etats-Unis ont indiqué une consommation réelle de 550W sur ce modèle.
 Donc, utiliser une alim de 500W même de qualité peut éventuellement être la source des problèmes rencontrés, en tous cas à ne surtout pas exclure.
n°10802332
havoc_28
Posté le 13-08-2020 à 14:25:50  profilanswer
550w à la prise ? . Car 550w la carte seule heu, non, faut bien faire attention à la méthodologie des tests.
Message édité par havoc_28 le 13-08-2020 à 14:26:28
n°10802444
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 13-08-2020 à 19:36:44  profilanswer
Source ou c'est du bullshit
Il est important de ne pas donner de pouvoir aux gens stupides
n°10802555
zerist
Posté le 14-08-2020 à 09:07:22  profilanswer
Je suis un peu surpris de lire que "500W c'est un peu léger pour une 5700xt".
Pour que 500W soit "léger", en comptant 150W de conso pour le CPU (ce qui est déjà beaucoup) il faudrait que le gpu seul consomme 300W.
Or, ma 5600xt ne consomme pas plus de 150W en pics, plutôt 120W en moyenne.
Il serait surprenant que la 5700xt en consomme le double pour seulement 200 unités de plus et à peine 200MHz de fréquence en plus...
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
Rx 5700 xt ou rx 5600 xt ??combien d'écran possible sur xfx radeon rx580
[A l'aide !] Sapphir Radeon rx 5700xt SE - Crashs divers et variésCompatibilité AMD Radeon HD 6670
Une carte mère défaillante peut-elle entraîner une chauffe du proc' ?Radeon 5700 XT Sapphire Pulse Nitro+ VS Nvidia RTX 2070 Super
5600 xt ou 5700 xt ?5700 XT ou 2070S
Rx 5700 xt
Plus de sujets relatifs à : Radeon 5700 xt défaillante
