3467 connectés
  Questionnement sur ma CG
n°8298577
fayfayy
Posté le 03-05-2012 à 01:50:23  profilanswer
Bonsoir.
Depuis quelque temps, ma bonne vieille GTX 275 se met a faire beaucoup (trop) de bruit, dès que je me met a jouer.
En effet, son ventilo se met systématiquement a fond. Même après un dépoussiérage sommaire.
Un OCCT plus tard, il se trouve que la petite est a 58°C en idle, et dépasse les 100°C (!!!) en burn. J'ai vite coupé l'OCCT sachant que sa limite est supposée être 105.
Chose étrange, si l'on met de coté le bruit, je n'ai jamais de problème en jeu ( aucun artefact ni quoi que ce soit d'anormal...), même sur de longues sessions. Juste le ventilo qui tourne a dash parceque la petite chauffe.
Ma question :
Mes perfs en jeu sont loin d'être mauvaises avec cette carte. Est-ce que ça vaut le coup de lui coller un accelero Xtrem -par exemple- pour essayer de la faire tenir jusqu'a ce qu'elle soit a la ramasse niveau perfs, ou bien est-ce que ce coup de chaud est annonciateur d'un décès dans un futur proche?
L'A-Xtrem étant a priori du bon matos (je me rapelle les -40°C en burn sur ma vieille 8800GTX, c'était du bonheur).
Sinon, et bien...Par quoi la remplacer??
La petite loge dans un Fractal Design R3, aux cotés d'un i5 750, sur une Gigabyte GA-P55-UD4.
Merci.
Message édité par fayfayy le 03-05-2012 à 01:53:14
n°8298605
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-05-2012 à 03:25:52  profilanswer
Penses plutôt à démonter entièrement la carte et changer la pâte thermique, une carte ne chauffe pas plus avec le temps.
Si ça fonctionnait de façon satisfaisante avant, ça doit remarcher pareil.
Quand à OCCT en même temps c'est fait pour chauffer. Pas mal de cartes tapent 100°c à neuf avec ce programme, les jeux en sont loin.
Vu l'âge de la carte je suis pas persuadé qu'il soit intéressant de balancer 40€ dedans pour un rad qui risque de ne pas te servir très longtemps.
Message édité par SH4 Origon X le 03-05-2012 à 03:30:57
n°8298694
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 03-05-2012 à 09:17:39  profilanswer
Tout a fait d'accord,un bon demontage,nettoyage,remontage minutieux avec remplacement de pate thermique (Artic silver 5 par exemple,ou Noctua)
Et roule ma poule,tu devrais gagner qqu degrés et un peu de silence,aprés tu peux utiliser des logiciels comme MSI afterburner ou Trixx pour gerer toi même la vitesse du ventilo (tout en faisant attention de garder des temperatures correctes)
n°8298725
fayfayy
Posté le 03-05-2012 à 09:41:11  profilanswer
Je vais donc faire ça, et je vous tiendrai au courant des progrés, s'il y en a.
Merci a vous.
n°8298801
fayfayy
Posté le 03-05-2012 à 10:51:03  profilanswer
CG démontée, nettoyée, remontée avec une pate thermique toute propre...Et aucun changement.
Au moindre affichage d'un truc en 3D (rien que le menu principal de Tribes Ascend par exemple) elle grimpe a 100°C (température Rivatuner) comme avant.
n°8298806
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 03-05-2012 à 10:57:59  profilanswer
As tu posé le doigt dessus pour verifier si c'etait bien chaud,car cela pourrait aussi venir d'une sonde thermique defectueuse?
n°8298814
fayfayy
Posté le 03-05-2012 à 11:10:33  profilanswer
Bah, c'est chaud...Après, je saurais pas donner la temperature en posant mon doigte dessus ^^.
n°8298820
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 03-05-2012 à 11:13:35  profilanswer
Tu peux laisser ton doigt dessus combien de temps a peu prés sans risque de te bruler bien sur  :D
Ton ventilo tourne tjr a bloc?
Message édité par AVatar66 le 03-05-2012 à 11:15:33
n°8298822
fayfayy
Posté le 03-05-2012 à 11:17:09  profilanswer
5 ou 6 secondes! Apres c'est insupportable.
Et le ventilo toujours a bloc!
Message édité par fayfayy le 03-05-2012 à 11:20:17
n°8298830
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 03-05-2012 à 11:22:35  profilanswer
fayfayy a écrit :
5 ou 6 secondes! ventilo toujours a bloc!
Ouais donc c'est bien chaud....Aprés il faut que tu voit combien de temps tu compte la garder ta carte graphique et voir si l'achat d'un ventilo serait judicieu ou pas?
Sinon tu as ce ventirad qui est pour le coup trés silencieux et performant (je possède la version pour la HD 7970)
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
A voir aussi si il rentre dans ton boitier? (29cm de longueur)
Message édité par AVatar66 le 03-05-2012 à 11:23:15
n°8298834
fayfayy
Posté le 03-05-2012 à 11:28:19  profilanswer
Bah mes CG, je les gardes en général jusqu'a ce qu'elles ne me permettent plus de jouer dans des conditions que je juge satisfaisantes.
Je ne suis pas du genre a changer de CG  tous les ans, ou tous les deux ans, juste pour le plaisir de changer quoi.
Après...On en revient a ma question de départ...Lui coller un ventirad, ça me va...Si c'est pour qu'elle me claque dans les doigts dans un mois, ça me va moins...
n°8298837
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 03-05-2012 à 11:38:11  profilanswer
Et la c'est toi qui vois  :jap:
Je peux pas te dire mieux que ce qui a deja été dit  ;)
n°8298849
fayfayy
Posté le 03-05-2012 à 11:51:46  profilanswer
Ben c'est la question que je me pose.
Je réfléchis peut être a passer sur une 7850, par exemple...
Message édité par fayfayy le 03-05-2012 à 11:52:16
n°8298853
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 03-05-2012 à 11:54:10  profilanswer
Dans ce cas c'est autre chose  ;)
Mais ce serais un bon choix,car elle clock un max ces bebetes,ma hd 7970 est a 1220/1935 pour voltages 1.2/1.62v et sa envoie du paté!
http://img406.imageshack.us/img406/4671/avatar1n.png
Message édité par AVatar66 le 03-05-2012 à 12:00:44
n°8298927
fayfayy
Posté le 03-05-2012 à 13:03:37  profilanswer
J'hésite même avec la 7870, encore abordable, et qui a l'air d'avoir de sacré perfs...
n°8298929
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 03-05-2012 à 13:09:30  profilanswer
Tout simplement:
Quel est ton budget?  ;)
n°8298934
BlueScreen​Junky
Posté le 03-05-2012 à 13:16:56  profilanswer
Pareil, si tu peux te le permettre financièrement je te conseillerais d'en profiter pour changer de carte graphique... Là tu risques de te prendre la tête pour pas grand chose à changer le rad.
n°8298940
fayfayy
Posté le 03-05-2012 à 13:27:52  profilanswer
Bah disons que 300€ c'est un bon maximum.
SI je la garde trois ans comme la précédente ça me va.
n°8298980
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 03-05-2012 à 13:53:07  profilanswer
Et hop:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
n°8299039
fayfayy
Posté le 03-05-2012 à 14:42:32  profilanswer
Je vais voir ça merci.
Je viens de  lui coller un 120 a pleine balle sur la porte laterale en extraction, histoire de voir, mais la temperature ne semble pas affectée...
Message édité par fayfayy le 03-05-2012 à 14:42:55
CG grilléeCG PCI Express 2.0 sur une CM 1.0
CG à moins de 100€Nouvelle config, soucis choix CM et CG
CG pour la HDPC ne démarre plus lorsque je pose nouvelle CG
Ma CG monte presque à 90° sur la béta diablo 3Gros problème de CG
Changement de CG et comtpatibilité avec alimentationConseil CM + Proc + Ram + CG
Plus de sujets relatifs à : Questionnement sur ma CG
