5319 connectés
  Question de température?
n°4995159
Bilbo_248
Posté le 17-08-2006 à 19:55:15  profilanswer
J'aimerais connaître les limites de température de mon Sempron 2800+ et de ma carte graphique X800 ve AIW (débridé).
Je vous en remerci par avance.
Message édité par Bilbo_248 le 17-08-2006 à 19:55:25
n°4995522
Bilbo_248
Posté le 17-08-2006 à 22:53:44  profilanswer
up
n°4995571
Posté le 17-08-2006 à 23:18:32  answer
telecharge everest home et dit nous la temperature actuelle , sa avancera plus les choses...
n°4995633
anibal8522​0
Posté le 18-08-2006 à 00:03:17  profilanswer
en regle générale pour un Atlhon ou sempron, faut essayer de rester sous la barre des 60° en charge pour eviter les problemes, sachant que la temperature critique doit se trouver vers 75 ou 80° je pense. ( du moins c'etait comme ca pour les Atlhons XP )
Pour la radeon, la plupart du temps, le GPU crame pas avant 120° !!! En gros, faut essayer de ne pas passer la barre des 90° en charge ;-)
n°4996013
Bilbo_248
Posté le 18-08-2006 à 10:06:57  profilanswer
Donc mes température c'est : carte mére : 20° ; cpu : 40° (iddle) en full c'est 45° ; pour le gpu 37° en iddle. en full avec o/c 500/500 contre (425/400) ,je monte a 62°
n°4996015
lepiaf37
Posté le 18-08-2006 à 10:08:54  profilanswer
sempron socket A maxi 90C donc en gros commencer a s´inquieter dans les 75-80C
n°4996081
Bilbo_248
Posté le 18-08-2006 à 10:39:45  profilanswer
slot 754 sur MSI k8n neo V2,c'est surtout pour la cg que je me demande car au touché c'est trés chaud,sinon mon sempron il est overclockable? (Rad amd,et pour la cg rad d'origine aussi)
n°4996130
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 18-08-2006 à 11:03:51  profilanswer
ta cm a des sondes en carton, ne t'y fies pas !!
n°4997734
Bilbo_248
Posté le 18-08-2006 à 20:41:38  profilanswer
au pire la temp. de ma cm c'est pas le plus important c'est ma cg qui faut que je sache
n°4997969
Bilbo_248
Posté le 18-08-2006 à 22:44:00  profilanswer
n°4998158
bigtyphooo​n
Posté le 19-08-2006 à 00:01:53  profilanswer
Aucunes sondes ne sont en carton,en allu surmnt,mais carton...
Bref treves de plaisanteries...
T'en que ton PC est pas encrasser,que ta tes ventilos qui marchent tu t'en fou un peu de ta t°.Si vraiment ca t'emmerde tu mets 2 ou 3 ventilo de boitiers,un qui aspire a lavant vers le bas du boitiers qui fait rentré de l'air plus froid,un sur la porte et un derriere qui fait sortir l'air,sinn 2 c bon,un a l'avant et un a l'arriere suffit pour ta config...
A et selon l'age de tes composants verifie p-e tes pates thermique,souvent elles sont moins efficace ou se desagrege au bout de qqs annees...mais c'est rare ^^
n°5004151
Bilbo_248
Posté le 21-08-2006 à 21:44:44  profilanswer
ta pas compris ma question,62° pour x800ve c'est bon?
Question de température!!! Je m'inquiete un peu...Question temperature sur les dual core
Question Sur Core Center et Temperature....question sur la temperature cpu pentiumII MMX
Question sur la température de mon PC[Question] Bonne température pour une carte mère ?
Question sur dual channel et température cpuQuestion de ventilation/température
petit question temperature critique gpuPetite question sur température/MBM5
Plus de sujets relatifs à : Question de température?
