4017 connectés
  Quelle est la plus puissante??? X700 ou 6600 LE ???
n°4496145
xogeur
Pur Noob de l'info...
Posté le 09-12-2005 à 12:01:09  profilanswer
Salut, d'un point de vue general quelle est la plus puissante selon vous? X700 ou 6600 LE ? Merci ;)
n°4496146
brunonone
Posté le 09-12-2005 à 12:01:41  profilanswer
a priori je dirai x700
n°4496172
xogeur
Posté le 09-12-2005 à 12:14:47  profilanswer
Merci ;), d'autres avis?
n°4496176
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 09-12-2005 à 12:18:21  profilanswer
c'est deux cartes pas très puissante... la x700 doit être un peu devant
n°4496190
xogeur
Posté le 09-12-2005 à 12:27:53  profilanswer
Merci, j'ai malheureusement un petit budget... D'autres avis?
n°4496193
mrdoug
Posté le 09-12-2005 à 12:29:17  profilanswer
X700 je dirais, en tous cas la x700 mobile est proche de la 6600GT
n°4496196
xogeur
Posté le 09-12-2005 à 12:31:20  profilanswer
Merci beaucoup, selon vous et pour faire simple laquelle dois-je prendre parmis toutes ces CG a moins de 100€:
http://www.cdiscount.com/mag/list_ [...] oixtaille=
n°4523919
AMDFAN69
Posté le 22-12-2005 à 18:48:01  profilanswer
J’ai le même soucis je vais passer commande d’ici ce soir.
Oublie Les X300 et 6200 les HM et autres turbo cache incapablent
De faire tourner les jeux actuels en 800X600 ( Fear / Call of duty  2)
Tu peux hésiter entre 2 groupes de cartes les X550 X600  6500
Et les 6600LE X700.
Le premier goupe en théorie : jusqu’à 80€
X550 CORE RV370 à 400MHZ soit une puissance de 1600Mtextels/s
et 128 ou 256MB DDR à 250mhz soit une Bande passante mémoire 7.5Go/s
X600PRO CORE RV380 à 400 ( 1600Mtextels/s) et de la DDR à 300Mhz
Avec une BP de 8.9Go/s
GF 6500 CORE NV-43V à 400 ( 1400Mtexels/s) et DDR à 350Mhz offrant
Une belle bande passante de 12.4Go
Problème de CDISCOUNT :
X550 la version avec 128Mo on board en 250Mz
semble la plus équilibrée pour seulement 56.90€ la version X550EZ 256MB étant bridé
par la mémoire à 200mhz
Une X550 de base 400/250 s’overclocke généralement très bien ( attention c’est une
Moyenne ) 460/300 à ce niveau elle se positionne largement dessus une X600PRO et pas loin
D’une X700SE.
Il existe des modèles boostés en usine chez EPOX ( EV-X550-SD8 ) en 450/275 d’origine
Et bientôt chez CLUB 3D avec la DDR en 325Mhz. L’Epox est déjà en vente à partir
De 70€ sur le net sans le port mais pas chez CDISCOUNT.
GF 6500 Les Twintech sont bridées au niveau de la ram DDR2 à 266Mhz et au niveau du core 350Mhz en teste ces cartes peuvent se comparer au X550 mais les X550 semblent un peu plus rapide quand on monte la résolution. Cependant la 6500 bénéficie de l’accélération matériel video.
Il existe des verions plus solides sur le net comme l’asus extreme N6500TD 400/350 128bits
Ou encore la LEADTEK PX6500 TDH 350/333 mais le bus mémoie est un 64bits
Préférence donc pour la X550 version 128Mo on board pour 56.90€ bien overclockée cette
Carte devrait te permttre de jouer en 1024X768 avec un niveau de détail moyen. 256MB en
Entrée de gamme ne servent à rien.
Le deuxième groupe de carte est plus complexe 70 à 90€
X700SE CORE RV410 à 400Mhz et de la DDR à 250Mhz la carte perd des vertex et 4 pipelines par rapport à la X700
6600LE CORE NV43 425Mhz ( 1700Mtextels/s) ram à 275Mhz offrant une BP de 8.2Go/s
X700SE la médiamax semble très intéressante ( moins chère que la powercolor X700 EZ à 89.90€ ) et aussi puissante. Le CORE RV410 semble très overclockable d’ailleurs en 700pro
Et 700xt le core est monté à 425 et 475Mhz d’origine mais je ne connaît pas le taux de réussite de restauration des pipes manquantes. La DDR2 à 266Mhz en 128bits est une bonne
Surprise car au dessus des scpec officiels à 250Mhz.
GF 6600LE  : la XFX est trop chère à 99€ les 256MB de la carte semble être de la DDR de base. Il y a sur le site trop de 6600LE bridé par la bande passante mémoire. La plus intéressante semble être la MSI à 95.90€ en effet la DDR qui l’acompagne est de la DDR3 à 500Mhz le core peut s’exprimer pleinement de plus le core est à 300Mhz selon MSI au lieu des 425Mhz anoncé Un tour sur le site MSI et petite anomalie constaté plutôt intéressante
Le core est indiqué NV43-V (6500-6200) : 1er si c’est bien le core NV43-V il devrait facilement monter à 425Mhz  la spec de base pour ce core (+40%). 2ie le core est à 300Mhz comme la 6600 NV43 MSI ne serait-il pas en train d’écouler les vieux core 6600 et 6600gt
En toute discrétion si c’est le cas c’est une affaire en or mais je ne connais pas le taux de transformation et réactivation des pipes pour le moment mais les PCB des cartes 6600 et
Cette 6600LE sont identiques donc plutôt favorable.
Conclusion :
X550 MEDIAMAX 128Mo on board 56.90€ si le budget est serré ( overclock facile plus qu’une X600PRO )
X700SE MEDIAMAX 256MB à 83€ si tu peux faire un effort supplémentaire. Carte très solide la DDR2 est une interrogation si elle monte correctement la BP permettra de capitaliser
De façon importante les gains d’overclock sur le processeur.
GF 6600 MSI 256MB DDR3 à 95€ pour jouer la transformation en 6600 ou 6600GT en
Gardant une puissance sufisante si la transformation n’est pas possible. Mais presque 100€
n°4524421
xogeur
Posté le 22-12-2005 à 22:39:41  profilanswer
[:athome]  beaucoup pour ces explications, mon amis a finalement retardé sa config donc je ne vais pas commander tout de suite, les cartes risques de changer dans le futur donc je te recontacterai parce que tu as l'air de vraiment ty connaitre  :jap:  :jap:  :jap:
n°4524986
AMDFAN69
Posté le 23-12-2005 à 10:24:50  profilanswer
De rien mais je crois que n'est pas le seul à avoir lu mon mail cdiscount
est en rupture de MSI 6600LE. Des petits malin ont été intéressé par une transformation en 6600GT 256MB DDR3 pour 95€ dommage.
J'ai eu le temps d'en offrir une pour noel à un ami mais il n'en reste plus en stock
A+
n°4524998
syl_13
"non acheteur" potentiel !!!!
Posté le 23-12-2005 à 10:37:16  profilanswer
y' en a ici avec le core a 300 ......en agp et pas repertorie chez PNY !!
http://www.pixmania.com/fr/fr/1754 [...] ePromo=oui
flashage 6600 gt et T°Quelle est la plus puissante??? GEFORCE 6500 ou X550 ???
Manque de watts avec geforce 6600 GT 256 Mo AGPQuestion 6600 GT ?
une 6600 GT qui freeze même dans le menu bios malgré une alim correctescore nul avec 6600 gt a 3d mark01
probleme de synchro verticale avec ma 6600 GTRésolution max ATI Radeon X700 Pro (ou quelle carte pour un LCD 30") ?
Athlon xp 2500 + 6600 gt = limité par le cpu ?flashage bios geforce 6600 gt par le bios d'une autre marque
Plus de sujets relatifs à : Quelle est la plus puissante??? X700 ou 6600 LE ???
