3259 connectés
  Quelle est la plus puissante??? GEFORCE 6500 ou X550 ???
n°4495163
xogeur
Pur Noob de l'info...
Posté le 08-12-2005 à 19:49:51  profilanswer
Salut :), j'aimerais savoir quel est le GPU le plus puissant sans prendre en compte la mémoire car j'hésite entre ces deux CG:
ATI Radeon X550:
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Ou la Twintech Nvidia GeForce 6500:
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=2
Merci pour vos avis :)
n°4495915
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 09-12-2005 à 09:48:06  profilanswer
Je prendrais la 6500 qui a l'air d'avoir un bus mémoire 128 Bits alors que la X550 c'est moins sur vu la gueule des photos
n°4495930
xogeur
Posté le 09-12-2005 à 09:56:51  profilanswer
Merci ;), d'autres avis?
n°4495955
maxlemalad​e
Posté le 09-12-2005 à 10:14:13  profilanswer
a priori, la 6500 est une version light du 6600 ou une version rapide du 6200. la x550 est une version light du x600 ... bref, ce sont des cartes "economiques" basées sur des cartes deja assez cheap.
perso, j'les pense equivalentes :/
sinon, je te conseillerais plus de t'orienter vers les modele non "sous cadencés" que sont les x600 ou 6600, bien plus interressantes, pas forcement en terme de perf brute, puisque je me doute que tu n'es pas un acharné du jeu mais surtout en terme de revente ... ce sera plus facile de te separer de ton materiel plus tard si tu as des pieces connues et aux perfs facilement identifiables puisque presentes dans de nombreux comparos sur le net ;))
n°4495962
xogeur
Posté le 09-12-2005 à 10:21:35  profilanswer
Merci ;) mais maintenant tu me fais hésiter encore plus :D...
Que pensez vous de celle la? http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=2
Edit: ou celle la: http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=2
Message édité par xogeur le 09-12-2005 à 10:23:12
n°4496073
bosstime
Posté le 09-12-2005 à 11:18:49  profilanswer
La entre ces 2 la X700 je pense
Mais perso, je resterai sur la 6500
n°4496097
xogeur
Posté le 09-12-2005 à 11:38:53  profilanswer
Merci, honnetement quelle est la plus puissante de toutes?
n°4496133
bosstime
Posté le 09-12-2005 à 11:57:46  profilanswer
De toutes je dirais la X700
n°4496138
bosstime
Posté le 09-12-2005 à 11:58:38  profilanswer
Mais en fait ca depend surtout des bus memoire le probleme c'est que c'est mal indiqué
Par ce que EZ chez Powercolor ca signifiait mémoire plus lente donc un X700 avec de la memoire lente :/
Message édité par bosstime le 09-12-2005 à 11:58:59
n°4496178
xogeur
Posté le 09-12-2005 à 12:21:07  profilanswer
:cry:  :cry:  J'hésite a mort, il faut que je commande dans pas longtemps, es tu sur que le X700 est plus puissante que la 6600 LE ? Je ne sais pas si ca la rend bien plus puissante mais la 6600 LE a de la GDDR 3, ca change beaucoup?
Pour faire simple: selon toi ou selon vous laquelle dois-je prendre parmis toutes ces CG a moins de 100€:
http://www.cdiscount.com/mag/list_ [...] oixtaille=
Message édité par xogeur le 09-12-2005 à 12:23:57
n°4496238
bosstime
Posté le 09-12-2005 à 12:59:30  profilanswer
Un peu au dessus de 100€ (mais ca vaut le coup je pense) :
Gigabyte 6600, refroidissement passif, pas mal
Sinon la 6500
Ou la Powercolor EZ X700
Message édité par bosstime le 09-12-2005 à 13:03:23
n°4496242
xogeur
Posté le 09-12-2005 à 13:02:49  profilanswer
Qu'est ce que cela change qu'elle est 4 pipes?
n°4496246
bosstime
Posté le 09-12-2005 à 13:04:35  profilanswer
J'ai edité :o
En fait elles sont moins rapides : Les 6200 / 6500 / 6600Le comme les X700EZ ont 4 pipes alors que les 6600 et X700 en ont 8
n°4496264
xogeur
Posté le 09-12-2005 à 13:11:27  profilanswer
Ok merci, la différence de puissance entre la X700 et la X700 EZ est de quel ordre?
n°4496269
bosstime
Posté le 09-12-2005 à 13:13:07  profilanswer
A fréquence GPU et mémoire égale, disons 30 à 40%
n°4496285
xogeur
Posté le 09-12-2005 à 13:19:18  profilanswer
Ouah ca motive effectivement... Mais j'hésite ca fait cher... Le modele le mieux mais moins chere ca serait lequel?
n°4496316
bosstime
Posté le 09-12-2005 à 13:36:41  profilanswer
Je te dis si tu peux mettre un peu plus de 100€, prend la 6600 de chez Gigabyte
Sinon la X700EZ doit être legerement plus rapide que la 6500 qui est elle du même niveau que la X550
n°4496337
xogeur
Posté le 09-12-2005 à 13:44:39  profilanswer
Finalement je rechange d'avis désolé...
Je lui offrirai la différence de prix entre ce qu'il voulait mettre et la X700, est ce que elle vaut vraiment le coup et est vraiment puissante?
Manque de watts avec geforce 6600 GT 256 Mo AGPLeadtek Winfast GeForce 6800 GT TDH (PCI-E)
probleme de performance avec AMd 3000+ venice+geforce 6150flashage bios geforce 6600 gt par le bios d'une autre marque
Install x550 impossible probleme pont pci vers pci standard pciprobleme GeForce MX4000
aide pour overclocker une PNY geforce fx 5700 LE avec RivaTunerX550 achat grosbill aide pour mon neveu please
geforce 7800gt rame sur fearProblème : Geforce 6800 à 10 Mhz !!!!!
Plus de sujets relatifs à : Quelle est la plus puissante??? GEFORCE 6500 ou X550 ???
