4229 connectés
  une 6600 GT qui freeze même dans le menu bios malgré une alim correcte
n°4492082
GoEast
Posté le 07-12-2005 à 00:51:43  profilanswer
Désolé, c'est encore un sujet sur la 6600 GT, décidément, cette carte cause des problèmes à pas mal de monde.
Donc, mon problème: depuis que j'ai une Leadtek A6600 GT en AGP, c'est le cauchemar.
Après le premier montage, tout semblait fonctionner à merveille. J'ai eu droit à mon premier freeze au bout de 15h d'utilisation intensive.
Mais à partir de là, c'est de pire en pire, j'ai des freezes aléatoires de plus en plus fréquents, et ce pas nécessairement sous windows ou dans les jeux.
Le PC se freeze même quand je me balade dans le menu bios, et dans le pire des cas, le PC se plante avant d'avoir affiché la page de bios propriétaire de Leadtek (vous savez, ceratins fabricants de CG mettent des trucs comme ça qui s'affiche avant la page de démarrage de la carte mère).
J'avais d'abord pensé à l'alim, mais elle semble correcte: 350W. Et surtout elle délivre 18A sur le 12V, c'est une FSP, livrée dans un bon boitier ASUS, donc je suppose que c'est pas trop de la merde. Et puis çaconsomme pas trop quand on est dans le bios non?
Même quand je débranche la prise molex en essayant de voir ce qui se passe quand je force la carte à réduire sa vitesse donc sa conso en puissance, elle plante pareil.
A ce point là, j'ai pensé à une incompatibilité de carte mère, j'avais une A7V8X-X qui pourtant est sensée être compatible d'après certain témoignage. Mais on je me dis bon on sait jamais, ça peut être que ça, donc aujourd'hui j'ai acheté une A7V880 qui est presque sûre à 100% d'être compatible. Mais non, toujours le même problème!
Là ça commence àa me gonfler grave... Je vais pas m'achetr une super alim juste pour tester non plus... Sinon l'upgrade à 160euros à vite devenir un "upgrade" à 300euros.
Ma question est la suivante: pensez vous (ou avez vous déjà eu des cas) que ma 6600GT AGP puisse avoir des défauts de fabrication et qu'elle puisse néanmoins booter et fonctionner pendant de très courtes durée?
Merci.
PS. la carte n'est jamais vraiment chaude (normal, elle a jamais le temps d'avoir chaud :fou: )
n°4492090
copsc
Posté le 07-12-2005 à 00:56:56  profilanswer
Déja ta CG est branchée direct à ton alim?
quel drivers tu a mis?
Message édité par copsc le 07-12-2005 à 00:57:24
n°4492106
GoEast
Posté le 07-12-2005 à 01:13:50  profilanswer
J'avais effectivement branché la prise molex sur un fil qui vient directement de l'alim, donc non partagé par un dd ou un dvd-rom.
Je l'avais débranché après pour tester le cas où la carte baisse ses fréquences automatiquement pour voir si ça marche mieux quand  elle consomme moins.
Dans les DEUX CAS, ça PLANTE!
J'utilise la dernière version officielle de NVidia, mais je pense pas que ça vienne de là car même dans le bios ça plante, là on a même pas touché à un octet de Windows là...
n°4492107
copsc
Posté le 07-12-2005 à 01:16:54  profilanswer
Est allors,test déja avec 1 autre alim tu éliminera 1 probleme
"18A sur le 12V" c'est tout
Message édité par copsc le 07-12-2005 à 01:21:09
n°4492121
grotius
Posté le 07-12-2005 à 01:32:04  profilanswer
Incompatibilite c est le mot magique quand on trouve la source du probleme. EN l occurence leadtek c est de la qualite, donc essaye la carte sur un autre ordi, ensuite essaye avec une autre alim car si l alim n a pas 2 lignes pour le 12v y a de forte chance que ce soit la cause des plantages.
n°4492128
zonka
x58 forever!
Posté le 07-12-2005 à 01:40:42  profilanswer
eeuh, je ne vois pas ce qui dans ton post t'oriente vers la carte graphique !?
Pour moi ces freezes intempestifs sont bien plus probablement imputables à :
- CPU (sous-volté, trop OC, chauffe etc etc ?)
- RAM (mauvais timings par défaut, chauffe, sous-voltée...)
Un freeze dans le BIOS, désolé, mais bon, VRAIMENT c'est CPU/RAM.
Ou éventuellement alim mais tu as l'air de la disculper donc bon.
ALlez, hop, Prime95, Memtest/Memtest86+, OCCT/MBM .....
n°4492156
GoEast
Posté le 07-12-2005 à 03:29:30  profilanswer
Désolé, j'avais oublié de préciser que avant j'avais une radeon 9600se dessus qui marchait IMPEC alors vraiment IMPEC, jamais de plantage, d'où ma conclusion. La 6600GT est un nouvel achat pour un upgrade.
En plus, la 6600GT a déjà cette réputation de planter les machines...il suffit de lire les différents forums sur Internet...
Sinon demain je tente d'acheter une bonne alim pour tester et avoir le coeur net.
Si ça marche pas, une carte mère + nouvelle alim + avoir sur la 6600GT, ça ferait une belle somme jetée par la fenêtre pour beaucoup de temps perdue...
n°4492214
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 07-12-2005 à 08:18:30  profilanswer
CA vient quand même peut etre de l'alim parcequ'une FSP350 c'est une Fortron 350 et c'est correct mais sans plus et ca peut venir de la
Sinon si tu peux accéder au bios, essaie de te limiter au 4x pour l'agp et de désactiver AGP Fast Write, ca ne fera pas perdre de perfs
Me souviens que ca posait des problèmes avec les ATI et les chipsets VIA, peut etre que c'est une solution
Et puis sinon autre truc tout bête : Pense a flasher ta mobo avec le dernier bios dispo si ce n'est pas déjà fait
n°4492229
BDV
Posté le 07-12-2005 à 08:33:23  profilanswer
salut
j' ai le meme problème que toi freeze au démarrage avec une sparkle 6600gt agp;  j' en suis à ma 2° alim fortron blue storm 400w ('changée sous garantie) et ça freeze au départ du bios puis écran noir au bout de 30sec.
Apres un redémarrage tout fonctionne et aucun plantage dans les jeux.
Avec l' ancienne heden 350w et l' essaie d' une 2° heden 350w aucun problème.
ma cate mère est une asrock k7s8x (dernier bios) et la mémoire de la kingston(1go)
n°4492263
neo7
Posté le 07-12-2005 à 09:12:43  profilanswer
une 6600gt qui freeze,c soit l'alim,soit une surchauffe.
test avec une alim 400watt de kalitay...
n°4492358
trouch
Posté le 07-12-2005 à 10:14:43  profilanswer
tu as essayer de lancer ntune faire un log pour voir la temp ?
n°4492911
blog
Posté le 07-12-2005 à 16:35:20  profilanswer
non non non ca ne vient pas de l'alim, 18 A c'est largement suffisant, sauf s'il y a des problemes de stabilité de tension.
- Verifies que ta tension est stable avec Asus PC Probe et monitor les temp. avec rivatuner. Tu dois etre a moins de 50 degrés en idle.
- Vérifies aussi que le ventilo de la cg tourne bien.Peut-etre un petit demontage pour verifier si le rad est bien positioné (30 sec a faire) sur le GPU, quitte a remettre de la pate thermique.
-Essaies de mettre ta cgdans un autre PC d'un copain par exemple pour voir si il se passe la meme chose.
-Sinon, ben retour au SAV
n°4493205
GoEast
Posté le 07-12-2005 à 19:12:27  profilanswer
Ok les amis, un petit update.
Je viens d'acheter un LC Power 6550 (550W) aujourd'hui 24A sur le 12V, le problème semble seulement s'atténuer un peu.
J'ai réussi à rester sous Windows (sans aucun jeu ou quoi que ce soit en 3D) pendant environ 10 minutes, puis frezze et qq secondes plus tard reboot automatique.
Je soupçonne la carte d'être défectueuse.
C'est là dessus que j'aimerais bien avoir votre avis: est-t-il possible qu'une carte soit défectueuse tout en étant capable de de marcher plus ou moins pendant des lapses de temps assez courts?
En effet, comme je l'ai dit plus haut, elle marchait bien pendant la première utilisation, elle avait tenu 15 heures sans aucun problème sur mon ancienne config (A7V8X-X et alim 350W)
Sinon c'est trop la merde pour moi, une tentative de mise à jour pas chère (160 euros la 6600GT) qui se solde par 90 euros jetées par la fenêtre (carte mère + alim) plus au mieux 160 euros de bon d'achat sur les bras...
Moi qui n'ai pas trop d'argent à mettre sur un PC...
Sinon là je viens de mettre en AGP 4X pour voir, si ça plante encore, c'est SAV à coup sûr. Mais si ça plante pas dans l'immédiat, ça me rassure pas pour autant à long terme.
Quelle merde cette carte, pourtant les perfs sont bien alléchantes pour un prix très correct...
n°4493290
GoEast
Posté le 07-12-2005 à 22:09:15  profilanswer
Et ça replante !!!
En effet, juste avant le plantage, il y a Asus Probe qui me signale que les tensions s'emballent totallement: 12V qui devient 16V par exemple, soit de grosses chutes de tension soit de grosses montées. Et la carte graphique est la seule explication logoque si vous avez suivi un peu mon histoire.
Je pense que la carte a soit un défaut de conception soit un défaut de fabrication qui perturbe les tensions du PC, le changement pour une alim plus robuste n'a fait que de retarder les freezez de qq secondes...
Maintenant je suis sûr que c'est LA CARTE GRAPHIQUE.
Fais chier, je vais devoir passer par le SAV de LCDI, pour un échange, et peut-être pour un avoir si ça fait pareil sur une autre carte.
Tout ça pour 250 euros d'emmerde et des journées perdues...
n°4494587
blog
Posté le 08-12-2005 à 16:17:51  profilanswer
c'est pas un probleme courant ce que tu as, donc ca m'etonnerait quand meme que tu recoivent une 2eme carte pareille.
n°4494913
GoEast
Posté le 08-12-2005 à 18:21:11  profilanswer
Bon, comme promis, un petit update encore:
Aujourd'hui je suis allé au SAV, le monsieur qui m'a reçu a été très aimable, on a même papoté un peu. (J'ai bien fait d'aller à une heure où il y a presque personne au SAV héhé...)
Alors grosse découverte : les fabricants sont au courant des problèmes de ce genre !!!
Il m'a dit qu'en moyenne une 6600 GT sur 10 a des problèmes. Quand on tombe sur une qui est nickel, on est vachement content; si on a pas de bol, il y a rien à faire, grosse galère en perspective ! En gros c'est la loterie
Plus encore, c'est un phénomène qui existe aussi bien chez Ati que chez Nvidia, et ça depuis un peu plus d'un an, sur tous les modèles non entrée de gamme.
Là ça se tient, depuis la course frénétique à la nouveauté, les fabricants n'ont plus le temps de stabiliser leur process de production, il faut sortir les dernières nouveautés très vite!
c'est clair que commercialement parlant, c'est plus rentable de produire et vendre des cartes dernier cri qui est défecteux une fois sur dix que de dire au fait ces cartes on les fait pas encore, quite à avoir un taux de retour plus grand.
Pour finir, il m'a aussi dit qu'il y a des chances que votre carte marche bien aujourd'hui puis commence à avoir des problèmes dans trois mois. Chose que j'ai un peu connue puisque tout au début ma carte avait quand même marché 15h sans problème. Lui même affirme avoir eu une 6800 qui a commencé à merder seulment au bout  de trois mois.
Ben ça rassure pas quoi... Vous imaginez pour les gars qui payent 400 euros ou plus pour avoir une 7800 GTX?
Enfin je reviens à ma carte.
J'ai pu avoir une nouvelle carte qui semble avoir des condensateurs qui viennent d'un autre fournisseurs, donc je me dis au moins elle fait pas partie de la même série que la première.
Je rentre chez moi, je la branche : grosse panique ! même freeze à l'affichage du bios de la 6600 gt leadtek.
Je réessaie cette fois en désactivant le fast write dans le bios, ça plante plus, enfin ça fait deux heures que la lecture d'un fichier divx n'a pas planté, je peux être sûr de rien encore, faut faire d'autres tests.
Je vous tiendrai au courant.
J'espère que ce topic pourrait être utile pour d'autres personnes qui ont des problèmes avec leur 6600 GT.
n°4499592
GoEast
Posté le 11-12-2005 à 00:26:09  profilanswer
Bon encore un petit update:
La carte a l'air stable en 2D (pas eu de plantage depuis 3 jours), pas enocre eu le temps de bien tester la 3D.
A l'allumage du PC "à froid", toujours des freezes sur la page bios de la carte graphique. Putain mais ils peuvent pas faire comme tout le monde: rien à afficher pour la carte graphique et directement la page bios de carte mère. En plus la pub "Leadtek machin" c'est moche et agaçant.
Je pense à un défaut de conception du bios des cartes Leadtek. Mais heureusement c'est pas une incompatibilité insurmontable, il sufft d'appuyer (des fois plussiuers fois) sur reset pour passer le bios CG, et après c'est bon.
n°4499659
GoEast
Posté le 11-12-2005 à 01:28:51  profilanswer
Bon, premier plantage sous Far Cry et peu après premier plantage 2D.
J'avais entre temps overclocké le CPU, ça oeut venir de là.
Plus à suivre.
n°4499680
grotius
Posté le 11-12-2005 à 01:50:37  profilanswer
ton gars de SAV il connait pas grand chose, il a juste le discours du mec qui compatit et en l occurence le probleme venait plus de ta carte mere que de la cg. Pour finir sache que 18A c est pas beaucoup en general tu as 18A maintenant mais sur 2 lignes donc le 12V= 25-35A. Ensuite FSB c est pas l assurance de la qualite, quand tu sous traites a une boite, la boite fait ce qu on lui commande. Si on demande de faire une alim cheap a 3E et bien ils le font. ECS bosse pour asus, ils peuvent faire de la qualite quand ils veulent, pour leurs produits le probleme c est qu ils sont trop economes d ou la qualite pas top
n°4499685
GoEast
Posté le 11-12-2005 à 02:03:56  profilanswer
Merci pour ton message.
Mais tu pense que c'est vraiment à cause de ma carte mère?
Parce que je sais pas si t'avais tout lu, mais j'avais changé de carte mère et j'ai changé l'alim, c'est seulement quand j'ai vu que ça merdait toujours pareil que je suis allé au SAV changer la carte graphique.
n°4499773
BDV
Posté le 11-12-2005 à 08:02:32  profilanswer
salut
moi aussi j' ai le meme problème de freeze à l' alumage avec une sparkle 6600gt (agp) et une fortron blue storm 400w, obliger de faire reset plusieurs fois pour avoir l' image.
j' ai fait changer la fortron sous garantie et toujours le meme problème.
l' on m' a preté une heden 450w ça marche inpeccable ainsi q' avec deux autres heden 350w.
c' est à ne rien comprendre !
n°6171036
jywebbs
Posté le 22-01-2008 à 11:51:49  profilanswer
Je viens de lire vos messages, et je tiens à dire une chose : je suis convaincu qu'il y a un défaut de fabrication de série dans les 6600GT ! c'est certain, je m'explique :
J'ai acheté cette carte en vue d'une upgrade de mon ancienne 5900XT.
Les deux premiers jours, pas de soucis.
Ensuite j'ai décidé de me remettre sur mon jeu fétiche : Far Cry.
Et là, déception totale : déjà le FPS a chuté, je suis passé de 30-35 à seuelement 8-12 images secondes,
j'ai du arreter le jeu à cause des freeze réguliers.
J'ai une alim TAGAN 550W modular (avec des rails pour brancher) avec deux vraies sorties 12V.
Jamais eu de pbs, mais des que j'ai mis la nouvelle carte, tout a commencé à s'emballer.
Pas convaincu du tout, jme suis dit, bon, allez, ça va faire plus de deux ans que tu as la meme config, change !
j'ai tout changé ! CM, Pross, Ram, Alim, DD, Ecran, Carte son.
Maintenant :
CM Gigabyte Socket AM2
1024DDR2@667Mhz Corsair XMS TWINX
AMD ATlhlon 64X2 - 5000+
Alim CORSAIR 620W modular
Carte son X-Fi platinum elite pro (creative)
ecran plat, clavier - souris usb
Et surprise : sur ma carte mere, j'ai un port AGP 8X et un PCI-E !!!
donc, j'ai racheté une 6600GT en PCI-E et j'ai gardé mon ancienne en AGP8X
TEST
AGP 8X ---> Freeze meme au bios !!!
PCI-E ---> Démarrage, mais plantage et redémarrage PC des qu'on lance un jeu en 3D !
Un pote me prete sa 7600GT en PCI-E pour tester :
NIKEL, pas de soucis, je joue à Far Cry et meme à JERICHO sans soucis.
Je demande à un autre pote de me preter sa 7300GT en AGP8X:
9a marche nikel, mais jericho est trop lourd pour cette carte, mais ça marche bien.
Donc conclusion : La 6600GT a de sérieux soucis de fonctionnement surement dus à sa rapidité de fabrication. Un vendeur de chez LCDI paris m'a confirmé qu'ils avaient un nombre de retours hallucinant de 6600GT, pareil à Abeilles Micro informatique et LDLC paris.
Ils ne se passent pas le mot, c'est vraiment la carte qui est pourrie.
Ca n'empeche pas que certaines personnes en choppent une qui fonctionne bien, mais bon.... ceux là ils ont de la chance, c'est tout.
Rien à voir avec les configs. La preuve, j'ai changé COMPLETEMENT DE CONFIG et rien ne change au niveau des perfs.
voila, c'est surtout pour appuyer le désarroi de GoEast que je dis ça, car, meme si je suis moins à coté de mon portefeuille, j'ai quand meme été victime d'un achat de mauvais produit et ça, à 2 reprises !
je déconseille fortement cette carte.
A bientot
probleme urgent d'alimQuestion sur prise d'alim...
score nul avec 6600 gt a 3d mark01probleme de synchro verticale avec ma 6600 GT
Flasher le bios sans cpu ?Bios toshiba
Maxtor reconnu dans le bios mais pas dans le Poste de travailAlim à haut rendement
BAD BIOS au boot sur une P4P800SE d' AsusAthlon xp 2500 + 6600 gt = limité par le cpu ?
Plus de sujets relatifs à : une 6600 GT qui freeze même dans le menu bios malgré une alim correcte
