6242 connectés
  Quelle CG pour Vista et bureautique et overclocking
n°5489614
boubou2ans
Posté le 27-04-2007 à 12:13:03  profilanswer
Je cherche une CG me permettant de faire tourner Vista sans problème (module Aéro, etc.), donc DirectX 9 je crois.
Mais je ne joue pas.
Par contre, est-il important qu'elle soit HDTV sachant que je fais du montage vidéo ?
Je souhaite également overclocker mon PC, est-il possible que la CG limite l'overclocking ou est-il possible d'overclocker le CPU mais pas la CG ?
Quelle CG PCI Express serait bien selon vous ?
D'avance merci car je suis perdu.
n°5489626
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 27-04-2007 à 12:19:35  profilanswer
8800gts 320mo... par contre concernant HDTV les spécifications sont floues j'ai lu un test qui dit que même les grosses cartes graphiques ont du mal avec l'HDTV.. il y a un pb de standard... tout n'est pas encore bien défini et parfait...
SI tu O/C ton proc tu dois pouvoir bloquer la fréquence de ton port pci-express c'était le cas avec certaines cartes en AGP...
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°5491158
boubou2ans
Posté le 28-04-2007 à 01:51:11  profilanswer
Pas d'autre avis ?
n°5491176
Tiou62
Posté le 28-04-2007 à 02:23:52  profilanswer
8800GTS pour quelqu'un qui ne joue pas ???  :ouch:
Faut arrêter un peu...
Le HDCP ne te sera utile que si tu branches ton PC à une TV HD en HDMI. A priori, aucun interêt. Comme tu l'as dit, pour faire tourner Aéro, une carte directX 9 suffit. Autant en prendre une qui dispose de sa propre mémoire (non TurboCache quoi). Une GeForce 7300GT serait parfaite pour ton usage. Et elle n'aura aucune influence sur l'OC de ton PC.
n°5491178
mac fly
Posté le 28-04-2007 à 02:27:59  profilanswer
Pour info toutes les cartes récentes gèrent le turbo cache (dénommé hypermemory chez Amd/Ati) dont la 7300gt  :whistle:
Sinon il est bien evident qu'il ne sert à rien d'acheter une 8800gts pour qq'un qui n'est pas un gameur  :jap:
Message édité par mac fly le 28-04-2007 à 02:29:55
n°5491270
mrdoug
Posté le 28-04-2007 à 09:04:34  profilanswer
Ma x700 mobility 128mo fait tourner aero relativement bien (4.5) (certe il tourne 1000x mieux sur ma 8800GTX bien évidemment (5.9))
Sinon regarde là : http://www.hardware.fr/articles/65 [...] s-150.html je pense qu'un minimum de 4.5 pts est nécessaire pour faire tourner aero sans trop ramer, je te conseille une x1300xt ou une 7300gt. J'ai testé aero sur une 7200 mobility et bien ça rame (3.5 pts il me semble)
Message édité par mrdoug le 28-04-2007 à 09:10:47
n°5491596
mycks
Posté le 28-04-2007 à 13:01:17  profilanswer
je ne comprends pas  :??:
pour moi la 7300gt n'est pas une turbo cache, je me trompe?
sinon +1 pour la x1300xt trouvable à moins de 50€
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] TV-DVI.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] X-Bulk.htm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041191.html
Message édité par mycks le 28-04-2007 à 13:02:17
n°5499260
Tiou62
Posté le 02-05-2007 à 11:21:53  profilanswer
Tout à fait. Toutes les cartes graphiques ne gèrent pas le TurboCache, et tant mieux, sinon les performances des cartes seraient catastrophique.
En plus on en a déjà parlé dans un autre topic Mac Fly. Tu confonds toujours la technologie TurboCache (propres au cartes du même noms, qui partage leur bus mémoire avec celui de la RAM centrale) et le GART, qui permet simplement d'étendre la taille de la mémoire vidéo disponible dans la mémoire centrale. Ce sont 2 choses très différentes, et si une 8800GTX (ou tout autre carte puissante) gère le GART, ce n'est pas du tout le cas du TurboCache. Merci d'en prendre note une fois pour toute.
Compaq Presario Vista -->> XPProblème au boot de vista : crcdisk.sys
Probleme apres Overclocking !!!OCZ PC6400-E6600-ASUS commando - Info diverses et Overclocking "leger"
DD invisible lors de l'installation Vistaoverclocking du E6300 : problème de FSB / bloquer à 400
Avec quel programme flasher mon bios sur Asusp5b sous Vista ?E4300 - overclocking - port parallele
probleme apres upgrade du bios sous windows vista
Plus de sujets relatifs à : Quelle CG pour Vista et bureautique et overclocking
