10840 connectés
  % puissance et utilisation GTX 770 MSI
n°9493900
oby67
Si tu dors tu te reposes
Posté le 19-05-2015 à 22:16:01  profilanswer
Petite question qui me tracasse,
J'ai une gtx770 msi, lorsque je lance Kombustor dans Afterburner, l'utilisation du gpu et puissance passe à 100 pourcent, ce qui me parrait logique.
Cependant en jeu, l'utilisation est souvent entre 95 et 100, mais puissance je dépasse jamais 70%, peu importe le jeu, GTA 5, Witcher 3 et d'autres.
Y a t il une raison pour que la puissance se bloque à 70% en jeu ??
Merci d'avance !!!
BattleTag : oby#2525 ( Hearthstone, Diablo )
n°9493961
artouillas​sse
Posté le 19-05-2015 à 23:05:36  profilanswer
Salut
Reste de la config ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9493974
oby67
Posté le 19-05-2015 à 23:10:36  profilanswer
CM asus z97i pro, 8go de ram, i5 4670k, alim 500w bronze :)
n°9493978
artouillas​sse
Posté le 19-05-2015 à 23:12:29  profilanswer
Et le CPU à ce moment là il dit quoi ?
n°9493994
oby67
Posté le 19-05-2015 à 23:24:42  profilanswer
http://reho.st/self/21f065aee460c3f4fde8f7296a05e98506f78c31.jpg
Photo en plein witcher 3, bon visiblement 45 fois en High avec une 770 dans ce jeu c'est normal , mais je pige pas que la puissance carte soit pas a fond  :??:
n°9493998
artouillas​sse
Posté le 19-05-2015 à 23:25:50  profilanswer
Mets la en ultra peut-être ?
n°9494001
oby67
Posté le 19-05-2015 à 23:29:47  profilanswer
C'est pareil, mais le jeu passe a 25 - 30 fps au lieu de 45 50
n°9494056
artouillas​sse
Posté le 20-05-2015 à 06:07:59  profilanswer
T'as essayé d'autres pilotes ?
n°9494081
matyas69
Posté le 20-05-2015 à 08:31:04  profilanswer
C'est à fait normal. Kombustor charge la carte au maximum de ces capacités alors qu'un jeu non. En puissance je suis à 90 % sous Unity pour 99% d'utilisation. Situation tout à fait normal pas de quoi s'inquiéter. :jap:
En fonction de la qualité du yield, le gpu consomme plus ou moins. Si le tien a moins de courant de fuite, il consomme moins. C'est tout bénéf ;)
Message édité par matyas69 le 20-05-2015 à 08:40:51
n°9494126
oby67
Posté le 20-05-2015 à 09:26:09  profilanswer
Je te remercie pour ta réponse, je dois donc me fier au pourcentage d'utilisation et non la puissance ! :)
En jeu tu rencontre les mêmes choses que moi, environ 70% ?
n°9494127
oby67
Posté le 20-05-2015 à 09:27:00  profilanswer
Oui, cela ne change pas, avec les 4 dernieres versions des pilotes Nvidia.
n°9494158
matyas69
Posté le 20-05-2015 à 09:52:58  profilanswer
De base autour de 80% sans overclocking(mais un gpu Maxwell est plus facilement maximisé) 90% avec overclocking.
Oui toujours regarder l'utilisation du gpu pas sa puissance  :)
n°9494206
oby67
Posté le 20-05-2015 à 10:40:02  profilanswer
Je suppose que je peux un peu overclocker ma carte alors ?
n°9494212
matyas69
Posté le 20-05-2015 à 10:45:41  profilanswer
Oui à conditions d'avoir un bon refroidissement sous The Witcher 3 on voit qu'elle est déjà à 80°C.
n°9494221
oby67
Posté le 20-05-2015 à 10:54:36  profilanswer
Oui, je pense que c'est du à mon boitier, ma config est dans un petit Node 304, c'est pas ce qu'il y a de mieux en ventilation :o
Une carte mère MSI pour ces composants...ventilateur qui s’éteint et se rallume sur GTX 770
Besoin de conseil pour achat GTX 970... ou autre ?Besoin d'aide GTX 970
Sli GTX 980 G1 Gaming, alimentation suffisante ?GTX 960 2Go ou 4go
Gtx 970 ecran 4kSLI 660 ou 770 plus une 660
Plus de sujets relatifs à : % puissance et utilisation GTX 770 MSI
