4921 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problémes Asus DirectCuII 7950 sur carte mére
n°8381106
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 13-07-2012 à 23:23:56  profilanswer
Le modèle de ta carte mère ressemble bien a celle-ci ?
[img title=http://im9.cz/sk/iR/importprodukt-orig/bf4/bf4184ed5eda5c675d109fb0d505f663.jpg]http://im9.cz/sk/iR/importprodukt-orig/bf4/bf4184ed5eda5c675d109fb0d505f663.jpg[/img]
de quel rev est ta carte 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 3.1 ?  en bas à gauche juste à coté de la vis. ici on à une REV 3.1
Message édité par wnorton le 13-07-2012 à 23:24:13
Je suis néerlandophone une fois
n°8381182
thewiks79
Posté le 14-07-2012 à 00:49:19  profilanswer
Sur la boite ces marquer rev 3.0
n°8381187
wnorton
Posté le 14-07-2012 à 00:56:24  profilanswer
Si tu place ta CG sur le PCI-E le plus proche du CPU tu as bien le PCI-E 16X
Si maintenant elle ne fonction pas sur se PCI-E 16X tu as un problème avec se port, mais je ne comprend pas pourquoi la HD 5850 fonction sur se port, ainsi que ta CG sur d'autre PC.
As-tu déjà effectuer une cmos en retirent la pile ?
n°8381191
thewiks79
Posté le 14-07-2012 à 00:58:13  profilanswer
Ba moi non plus je ne comprends pas ..
Oui j'ai déjà effectuer sa et ces pareils , donc pour que ma 5850 ainsi que celle du pote fonctionne sur le x16 pourquoi ma 7950 ne veut pas :(
Etant donner que sur la carte mère du pote et sur une vieille que j'ai tester sa fonctionne aussi donc
n°8381192
wnorton
Posté le 14-07-2012 à 01:01:08  profilanswer
Perso je poserais quand même ma question ici : http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] loads.aspx
Ils ont surement déjà rencontré le problème...
n°8381196
thewiks79
Posté le 14-07-2012 à 01:06:46  profilanswer
J'ai fait un topic sur le fofo gigabyte et que une réponse pour clear cmos ces tout ... ;(
Pas grandes activité sur ce forum
Donc là à par changer de carte mère ces tout ce que je vois mais bon sa m’embête
n°8383163
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 16-07-2012 à 07:44:46  profilanswer
C'est sur c'est embattant mais résumons:
-Tu as une CM qui detecte sur le port PCI-e *16 une HD5850 mais pas la HD7950.
-Tu as testé ta HD7950 sur une autre CM avec succés.
-Ta carte HD7950 fonctionne sur le port PCI-e *4.
On se doute bien qu'il y a un pb de CM....
Ne reste plus qu'as casser le cochon en porcelaine...
Topic Transactions + FeedBack
n°8383170
yakko_warn​ers
Posté le 16-07-2012 à 08:37:09  profilanswer
Juste pour voir, tu utilise quel branchement pour ton écran ?
Le même sur l'ancienne et la nouvelle CG ?
<Achats/Ventes>
n°8383174
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 16-07-2012 à 08:53:24  profilanswer
Pas bête ;)
Mais je crois que si elle marche sur le port *4,il doit utiliser le même type de connectique entre le *16 et le *4 non? :)
n°8383191
yakko_warn​ers
Posté le 16-07-2012 à 09:49:46  profilanswer
Probablement mais cette question n'ayant pas été soulevée elle reste à éclaircir !
Sait on jamais ...
<Achats/Ventes>
n°8383259
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 16-07-2012 à 11:27:15  profilanswer
Sait on jamais ...
Tout a fait ;)
n°8383393
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 16-07-2012 à 13:49:00  profilanswer
Ce qu'il serait un peu tordu à faire ce serait de paramétrer le bureau à distance avec la HD5850 (histoire d'avoir accès à windows :D ) puis avec un autre PC, de prendre la main dessus via le réseau une fois le poste redémarré avec la HD7950.
Juste histoire de voir si la carte est tout de même détectée ou non par windows.
Pixel mort -> .
n°8383444
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 16-07-2012 à 14:17:59  profilanswer
Usine a gaz pour un novice,mais pas con en effet ;)
n°8383956
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-07-2012 à 21:38:27  profilanswer
Bon change d'écran, ça tombe bien j'en ai un à vendre et change de CM je dois avoir un pote qui en vend une  [:al zheimer]
Message édité par moujet le 16-07-2012 à 21:39:02
 Page :   1  2
Page Suivante
Asus P8Z68-V PRO GEN 3 - reboot loopCarte Tri-Ecran
Choix carte graphiquechanger sa carte mère/proco par quoi ?
Problème d'alimentation ou de carte mère? Mon pc ne s'allume plusasus 680 gtx dc2o vs dc2t
Choix carte mère AM3+
Plus de sujets relatifs à : Problémes Asus DirectCuII 7950 sur carte mére
