4501 connectés
  Problémes Asus DirectCuII 7950 sur carte mére
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8380171
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 11:27:51  profilanswer
Bonjours  :jap:
J'ai un petit soucis sur mon pc , voilà j'ai une Asus 7950 que j'ai recu , ma carte mére est une gigabyte 870a - ud3
Mon soucis est le suivant  :)
J'ai 2 port pci-e sur la carte mére , un étant en x16 et l'autre en x4
Quand je branche ma carte graphique sur le x16 je n'est pas d'affichage à l'écran , j'ai rien , mais quand je la branche sur le port x4 et bien sa fonctionne  :ouch:
Donc je ne comprends pas le problèmes , j'ai tenter un clear cmos et sa ne change rien
Je précise que ma 5850 ( ancienne carte graphique ) fonctionne quand je la met sur le x16 et j'ai tester sur la carte mére d'un pote qui à juste un x16 et sa fonctionne donc je ne sais plus quoi faire :(
Merci de votre aide  :hello:
This is life _ By awsthewiks
n°8380187
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 13-07-2012 à 11:34:57  profilanswer
Tu as quelle alimentation ?
Question à deux balles, une CG consomme t'elle plus sur un port PCI-Express x16 que sur un port en x4 ?
Est-ce qu'une mise à jour du bios résoudrais le problème sinon ?
Pixel mort -> .
n°8380192
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 11:37:01  profilanswer
Voilà l'alim que j'ai
http://www.materiel.net/alimentati [...] 62945.html
J'ai déjà essayer de faire mise à jours du bios et sa change rien , sauf si j'ai pas fait correctement :(
n°8380231
bicoun
Posté le 13-07-2012 à 12:05:47  profilanswer
Je suppose que les connecteurs PCI-Express de l'alimentation étaient bien branchés à la carte graphique ?
Pour le bios, si tu avais mal fais, tu ne démarrerais ta machine.
EDIT : lorsque tu n'as pas d'affichage avec la carte sur le port en x16, la machine démarre telle quand même ? Cela devrait être visible en voyant les disques durs travailler.
Message édité par bicoun le 13-07-2012 à 12:07:26
Pixel mort -> .
n°8380239
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 12:13:04  profilanswer
Oui tout est bien brancher
La machine démarre quand même , oui et les ventilos de la carte graphique ralentisse des que windows est démarrer et ces ce que sa fait donc le pc démarre quand meme :)
n°8380268
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-07-2012 à 12:52:27  profilanswer
Est ce que par hasard tu peux regler quoi que se soit dans le BIOS en ce qui concerne les ordres de priorité d'affichage?
Si c'est le cas,tu met ta carte sur le port 4x,tu vas dans le bios,tu bascule l'affichage principal sur le port 1 (16x donc) et tu vois ce que cela donne....
Sinon,si c'est du matos neuf>>>SAV (fort a parier que ton port soit dead :( )
EDIT: J'avais pas vu que cela fonctionnais avec une HD5850 ;)
De ce fait cela pourrait effectivement venir d'un problème d'alimentation....as tu bien brancher les 2 fois 6 pins (on ne sait jamais hein :) )Sinon essaye de changer de cables d'alim et auquel cas un petit clear CMOS pour parfaire le tout ;)
Message édité par AVatar66 le 13-07-2012 à 12:54:42
Topic Transactions + FeedBack
n°8380384
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 14:21:07  profilanswer
Euh nan je peut pas régler ce genre de choses :(
Et oui sa fonctionne avec une 5850 donc ...
Problémes d'alimentation ? j'ai bien brancher les 2 x 6 pins oui , j'ai déjà tester avec une autre alim et ces pareils
Pour le clear cmos on fait comment , j'ai tester je crois mais c'est pareils ?
n°8380406
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-07-2012 à 14:35:25  profilanswer
Je reflechis que de toute façon si tu as fait des mises a jour de bios sa ne viens pas de la.....tu est sur qu'elle est bien emboité dans le port PCI-Express (sait on jamais?)
A priori,si tu teste ta hd 5850 sur le port en 16x maintenant cela fonctionne?Essaye pour voir.....
Sinon c'est le port x16 qui est dead?
Message édité par AVatar66 le 13-07-2012 à 14:37:20
n°8380417
bicoun
Posté le 13-07-2012 à 14:42:36  profilanswer
Voir dans le bios, dans "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)" si "PCIe Spread Spectrum" est bien sur "Disabled".
Après, dans la doc de la carte mère, je ne vois rien avec quel paramètre jouer dans le bios pour régler le problème.
Message édité par bicoun le 13-07-2012 à 14:43:43
Pixel mort -> .
n°8380427
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 14:47:15  profilanswer
Ok je vais tester tout sa alors ...
n°8380456
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 15:05:19  profilanswer
Alors le PCIe Spread Spectrum est bien sur disabled
Et là je suis sur la 5850 sur le x16 et donc j'ai de l'affichage :(
n°8380464
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-07-2012 à 15:10:58  profilanswer
Donc ton port PCI express est vivant...ce qui est plutôt une bonne nouvelle!
Par contre comment expliquer que ta HD7950 ne se lance que sur le port x4  :??:
Je penche tjr pour un pb d'alimentation....
Autre chose,as tu essayer de régler la frequence du port PCI express dans le bios? (100mhz de base---met la sur 101mhz pour voir)
Message édité par AVatar66 le 13-07-2012 à 15:12:31
n°8380466
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 15:12:29  profilanswer
Oui comment expliquer :( Je suis désespérer ^^
Je vois plus quoi faire à par changer de carte mère mais bon si sa fonctionne avec la 5850 je comprends pas pourquoi avec la 7950 il affiche rien !
n°8380468
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-07-2012 à 15:13:39  profilanswer
Non la carte mère n'a pas l'air en cause....
n°8380472
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 15:15:57  profilanswer
Ok , ok
Je vois pas quoi faire alors  :o
n°8380500
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-07-2012 à 15:38:24  profilanswer
Si tu peux desactiver un port PCI (le 2 par exemple)
Essaye a nouveau,sinon cela peux effectivement etre un pb au niveau de la cm qui n'alimente pas assez le port PCI express1 (x16)
n°8380508
bicoun
Posté le 13-07-2012 à 15:45:12  profilanswer
La carte graphique est la seule carte branchée sur la carte mère ?
Si tu débranche tout (disque dur, DVDRom...) et ne laisse que le minimum (CPU, Mémoire, CG), toujours la même chose ?
Pixel mort -> .
n°8380514
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 15:49:13  profilanswer
Je ne peut pas désactiver le 2 éme port en tout cas je sais pas comment on fait et dans le bios il n'y à rien qui ressemble pour le faire :(
Sinon oui y'a que la carte graphique brancher seul sur la carte mère j'ai déjà essayer en débranchant disque dur et tout mais ces pareils .
n°8380524
bicoun
Posté le 13-07-2012 à 15:56:02  profilanswer
En regardant les spécificités de la carte graphique et de ton alimentation, la CG nécessite deux connecteurs PCI Express 8 alors que l'alimentation Be Quiet mentionnée (STRAIGHT POWER E8 MODULAIRE - 580W) n'en possède qu'un (1 de 8 et 2 de 6).
Tu as des trous de libres lorsque tu branches l'alimentation à ta carte graphique ?
Pixel mort -> .
n°8380528
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 15:57:06  profilanswer
Non , sur la carte graphique j'ai besoin de 2 pci-e en 6 pins moi :(
Il me semble que ces sur la 7970 qu'il faut deux de 8 ? En tout cas non moi y'a pas de trou , tout est brancher
n°8380532
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-07-2012 à 15:57:59  profilanswer
Bien vu,je faisais la même recherche ;)
Si c'est le cas,dans la boite de ta carte graphique,il y a un adaptateur 6/8 pins vers molex :)
n°8380534
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-07-2012 à 15:58:40  profilanswer
Non,c'est un de 8 et un de 6 (mais pour une ASUS c'est bien sa>>2 de 8pins ;) )
Essaye avec l'adaptateur pins vers molex pour voir :)
Message édité par AVatar66 le 13-07-2012 à 15:59:05
n°8380539
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 16:03:14  profilanswer
Je viens de regarder la carte graphique et j'ai 2 de 6 pins moi :(
n°8380545
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-07-2012 à 16:07:17  profilanswer
Essaye a partir de l'adaptateur molex 6 pins ;)
n°8380549
x-val-79
J'ai Free, j'ai rien compris.
Posté le 13-07-2012 à 16:08:29  profilanswer
http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/02/asus-hd-7950-directcu-ii-top-asus-logo.jpg
Ou avez vous vu des 8pins vous ? :o
Mes Topic's : Mes Ventes / Mod' GMC - Chausse-Pied
n°8380552
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-07-2012 à 16:13:51  profilanswer
On parlait de hd 7970 ;)
n°8380555
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 16:14:42  profilanswer
Mais moi j'ai la 7950 :(
Donc aucune solution à mon problèmes , ces triste :o
Message édité par thewiks79 le 13-07-2012 à 16:14:56
n°8380556
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-07-2012 à 16:15:07  profilanswer
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMOYpe9J2trcBFXFIMDkn8u87VNvZ-h3iEBbxw5809s_bHgCMs4CzHsJ4zew
C'est bon la?
Question a 20francs:
Tu as brancher quoi comme prises sur ta cm?
Message édité par AVatar66 le 13-07-2012 à 16:16:30
n°8380559
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 16:17:07  profilanswer
Mais on s'en fou un peu non ? vue que moi je possède la 7950 et non la 7970 :)
n°8380561
x-val-79
Posté le 13-07-2012 à 16:17:37  profilanswer
Ah ok, mais on s'en fiche de c'elle-ci :D
Pour l'alim, bizzard ..
n°8380565
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-07-2012 à 16:19:30  profilanswer
Je le repete donc.....
Branche l'adaptateur molex>>>6 pins et branche le a ta carte graphique
Oui on s'en fout.....
n°8380577
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 16:37:03  profilanswer
Je viens d'essayer , ces pareils ...
n°8380586
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 16:45:20  profilanswer
Et j'ai l'impression d'avoir des ralentissement de l'aero par moments -_-
n°8380911
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 20:17:18  profilanswer
Faut donc que je change de carte mère alors ?
Si y'a rien d'autre à faire :(
n°8381023
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 22:09:11  profilanswer
up :)
n°8381031
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 13-07-2012 à 22:26:36  profilanswer
Bonsoir
étrange problème, il serait bon d'essayer la carte graphique sur un autre PC pour voir comment les choses se passent...même si le fait qu'une 5850 fonctionne là où un 7950 non me laisse perplexe...
n°8381059
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 22:45:03  profilanswer
J'ai tester sur un autre pc et sa fonctionne ... Sur 2 carte mère différente et sa fonctionne
n°8381070
alein
Posté le 13-07-2012 à 22:47:58  profilanswer
A part un étrange et pour ma part jamais vu problème de PCI express sur ta carte-mère...je ne sais pas...
n°8381071
thewiks79
Posté le 13-07-2012 à 22:48:19  profilanswer
n°8381106
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 13-07-2012 à 23:23:56  profilanswer
Le modèle de ta carte mère ressemble bien a celle-ci ?
http://im9.cz/sk/iR/importprodukt-orig/bf4/bf4184ed5eda5c675d109fb0d505f663.jpg
de quel rev est ta carte 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 3.1 ?  en bas à gauche juste à coté de la vis. ici on à une REV 3.1
Message édité par wnorton le 13-07-2012 à 23:24:13
Je suis néerlandophone une fois
 Page :   1  2
Page Précédente
Asus P8Z68-V PRO GEN 3 - reboot loopCarte Tri-Ecran
Choix carte graphiquechanger sa carte mère/proco par quoi ?
Problème d'alimentation ou de carte mère? Mon pc ne s'allume plusasus 680 gtx dc2o vs dc2t
Choix carte mère AM3+
Plus de sujets relatifs à : Problémes Asus DirectCuII 7950 sur carte mére
