5170 connectés
  Problèmes FPS malgré une bonne configuration
n°11467371
virefly
Posté le 09-02-2026 à 09:55:21  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Je rencontre actuellement un gros problème de FPS sur les jeux que je joue, en effet je tourne aux alentours de 90 fps sur Minecraft avec un ressource pack mais sans shader. Ma carte graphique est une RTX Gefroce 3060. J'ai régulierement des grosses pertes de FPS. En comparant mes performances à celles données par certains sites qui donne une idée du nombre de FPS en fonction du jeu et de la composition du setup la réalité est bien lointaine (150/160 FPS annoncés).
Ma carte graphique est-elle défectueuse ou abimée ?
Auriez vous quelques conseils pour optimiser les FPS ?
Dois-je changer ma carte graphique ?
Merci d'avance pour vos réponses en vous souhaitant un bon début de semaine !
Virefly
n°11467381
zonka
x58 forever!
Posté le 09-02-2026 à 10:27:58  profilanswer
Salut.
Un point de départ minimum serait de nous donner ta "bonne configuration".....
Tu peux faire un test USERDIAG pour commencer, en attendant les infos de base....
n°11467382
virefly
Posté le 09-02-2026 à 10:32:16  profilanswer
Désolé je suis aller un petit peu trop vite  :pt1cable:  :
Processeur : AMD Ryzen 5 3600 (6 coeurs / Threads - 3.60Ghz- Turbo 4.20 Ghz - Cache 32 Mo - TDP 65W)
Carte graphique : Nvidia Geforce 3060
Carte mère MSI Bazooka 550M
Ram : 16 Go DDR4 3200
Stockage : SSD 500Go + 2 To
Alimentation : 80+ Gold
n°11467383
tri-ax
Posté le 09-02-2026 à 10:36:19  profilanswer
Une carte graphique, ce n'est pas comme un composant mécanique sur lequel il y aurait de l'usure avec le temps.  C'est de l'électronique, donc une histoire de tolérances.
Ce n'est pas comme un moteur de voiture, une carte graphique avec un GPU de 2000Mhz ne va pas s'user avec les temps pour finalement ne plus savoir maintenir cette fréquence et la descendre petit à petit à 1000Mhz et ainsi perdre 50% de ses performances.
Bien que certains composants électroniques puissent se dégrader avec le temps et la chaleur :
- Soit la carte graphique reste dans ses tolérances de fonctionnement et elle fonctionne normalement.
- Soit la carte graphique sort de ses tolérances de fonctionnement et elle crash.
Pour ton problème de performances, il faut voir la config dans sa globalité, il y a peut-être un élément qui agit comme un goulot d’étranglement et qui ne permet pas à la 3060 de fonctionner au maximum de ses capacité.
Il faudrait aussi voir si il n'y a pas un problème de refroidissement et donc de throttling.
n°11467384
tri-ax
Posté le 09-02-2026 à 10:40:28  profilanswer
Config postée pendant que j'écrivais.
A priori, pas de goulot d'étranglement dans la config, peut-être du throttling.
n°11467385
virefly
Posté le 09-02-2026 à 10:41:10  profilanswer
Ok merci je vais surveiller ça alors
n°11467389
seianec
Posté le 09-02-2026 à 10:52:48  profilanswer
Pour les tests sur internet, est-ce qu'ils ont le même CPU? Est-ce que c'est la même résolution? Les mêmes settings?
Parce que Minecraft si t'as mis un peu plus de chunks ton CPU peut vite être à genoux au moment de les charger...
En plus d'un UserDiag, tu peux faire un 3D Mark aussi ;)
Nouvelle configuration +2000€Problèmes insolubles
Demande d'aide configurationNouvelle configuration ~2500 euros
Nouvelle configurationConfiguration PC
Update ConfigurationQuel SSD pour ma configuration ?
Aide pour nouvelle configurationRTX 3080TI bloquée niveau FPS
Plus de sujets relatifs à : Problèmes FPS malgré une bonne configuration
