8410 connectés
  Problèmes avec 1080ti Strix
n°10641125
Fardowyr
Posté le 09-10-2019 à 10:21:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède une Asus Strix 1080ti depuis plus de deux ans, et celle ci semble me lâcher dernièrement :(
Comme je n'ai pas le budget pour une nouvelle carte pour le moment j'aimerai vos conseils.
Elle marchait sans aucun soucis jusqu'a il y a 1-2 semaines. Je jouais à Control depuis une heure environ quand tout d'un coup, j'ai eu un freeze du jeu et du son puis écran noir.
L'ordi restait allumé ainsi que la carte graphique, j'ai donc du forcer l'arrêt.
Au redémarrage l'écran ne s'allumait pas, je pouvais juste voir l'écran noir qui sautait un peu (comme s'il arrivait à capter un signal en passant d'un noir profond à plus léger plusieurs fois d'affilé, mais rien d'autre) puis ensuite les sons de démarrage de windows habituels et le bruit que windows fait quand il détecte des périphériques usb, sans image. (A savoir que la carte graphique démarre normalement, les ventilos tournent et la carte s'allume)
A partir de là j'avais donc de gros doutes sur la CG qui me lache, mais j'ai testé les 4 barrettes de ram une par une sans réussite, toujours pas d'image.
J'ai ensuite essayé de retirer la cg de son slot pci actuel et de la passer sur le deuxième slot pci. Succès ! J'arrive à avoir de l'image au démarrage, je boot sur windows sans soucis, je crois que tout va bien et que le slot pci était le problème !
Je relance donc mon jeu pour vérifier que tout va bien, et au bout de 10 sec je vois des artéfacts verts, freeze du jeu et plus d'image ... (la dernière temp de la carte que j'ai pu voir sur HW monitor est de 50°)
En redémarrant sur ce même slot je n'arrivais plus à avoir d'image à nouveau, mais en repassant sur le 1er slot pci sans succès, puis à nouveau sur le deuxième, j'arrive à nouveau à avoir l'image sur la carte.
Cette fois par contre, j'ai de nombreux freezes sur le bureau et sur internet, rendant l'ordi inutilisable.
En testant de brancher l'écran directement sur la carte mère en retirant la CG, le pc tourne bien et je n'ai aucun soucis sur le bureau (je n'ai pas testé de jeu sans cg par contre)
Qu'en pensez-vous ? La cg est morte non ? J'ai un peu les boules pour une carte de 850€ il y a plus de deux ans donc hors garantie ...
n°10641128
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2019 à 10:32:12  profilanswer
Possible en 1ere intention. Ou l'alimentation. Qui est?
n°10641134
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-10-2019 à 10:38:57  profilanswer
Fardowyr a écrit :
Bonjour à tous,
...Qu'en pensez-vous ? La cg est morte non ? J'ai un peu les boules pour une carte de 850€ il y a plus de deux ans donc hors garantie ...
Il me semble que la garantie constructeur chez Asus est de 3 ans, si ta carte est vraiment hs tu devrais prendre contact avec eux.
n°10641138
Fardowyr
Posté le 09-10-2019 à 10:51:01  profilanswer
Je ne me souviens plus du modèle de mon alimentation, c'est une 750w modulable qui date d'il y a environ 7-8 ans je crois.
Il y a un moyen de tester une alimentation ?
Pour la garantie de 3 ans chez Asus, merci pour l'info ! S'il s'avère que c'est bien la carte le soucis je les contacterai alors :)
n°10641218
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2019 à 13:59:01  profilanswer
Il n'y a pas de moyen fiable de tester sinon une autre alim.
Même une très bonne marque, 7-8 ans, faut voir.
Après il te suffit d'ouvrir le boîtier et lire l'étiquette.
n°10641382
Fardowyr
Posté le 09-10-2019 à 19:42:29  profilanswer
Je suis chez moi donc j’ai pu regarder le modèle et c’est une Corsair 750AX.
J’ai fais des tests OCCT sur l’alim et j’ai eu deux crashs. Un premier apres 6min de test. (Réglages des occt sur Power et le reste de base)
Au reboot windows m’a dit que l’overclock de mon proco n’avait pas pu se faire (un 3570k a 4.2, c’est pas du gros oc) et j’ai donc du le désactivé dans le bios pour pouvoir reboot.
Le deuxième test se fait donc sans l’oc du proco, et crash au bout de 1m11 seulement !
L’alim pourrait peut être poser le problème ?
n°10641385
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2019 à 20:03:07  profilanswer
Possible, ou pas.
J'ai une corsair hx750w, elle a 10ans j'y ai changé juste le ventilo, car lui s'use par contre.
Elle refroidit bien ton alim, son ventilo tourne ?
Verifie toute les temperatures en charge, si t'as le temps...
n°10641524
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 10-10-2019 à 09:05:59  profilanswer
Hello
Essaie ta carte graphique sur un autre pc si possible pour voir
n°10641525
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 10-10-2019 à 09:08:36  profilanswer
Hello
gtx 1060 rog strix rgbProblèmes avec une 5700 XT
LED sur Asus Z370e Gaming Strix5700XT ou 1080ti
Problèmes après montage PCAsus ROG STRIX Z390-F - connecteurs sys panel
Probleme avec Asus RTX 2080 Strix 8 go gamingProblèmes de Freeze et chute de FPS
Questions en vrac sur les clés USB et leurs problèmes particuliersCompatibilité carte mère ASUS STRIX Z390 avec ROG G20
Plus de sujets relatifs à : Problèmes avec 1080ti Strix
