8447 connectés
  Problèmes avec une 5700 XT
n°10639474
Aezing
Posté le 04-10-2019 à 16:19:46  profilanswer
J'ai fait l'acquisition il y a de cela un mois d'une 5700 XT de chez Sapphire (https://www.amazon.fr/Sapphire-Grap [...] 509&sr=8-2) mais je n'ai que des problèmes avec et je n'arrive pas à savoir, peut-être vous pourriez m'aider ?
Déjà sur userbenchmark on peut voir un niveau plutôt faible pour ma CG (https://www.userbenchmark.com/UserRun/20527781). Je trouve les performances plutôt faibles (A peine 60 FPS sur GTA et le nouveau Ghost Recon, un faible 150 FPS sur LoL et des crashs dans les menus, 100 FPS sur CSGO (WTF ?), etc.)
De plus, il m'arrive très souvent sur des jeux gourmands de crash (GTA, le nouveau Ghost Recon ...), avec des paramètres graphiques en moyen / low grand max. Je ne peux donc pas me permettre de jouer avec un deuxième écran sinon les crash de la CG augmentent... Que je sois en mono ou en double écran, le processus "Gestionnaire des fenêtres du Bureau" pompe énormément de ressource quand je suis sur un jeu, je n'arrive pas à comprendre !
Enfin, je ne sais pas si c'est liée à mon alimentation (https://www.amazon.fr/Corsair-VS650 [...] 736&sr=8-1) dont la réputation laisse à désirer, si besoin est je peux la changer ! Et j'ai déjà fait un test avec MalwareBytes et ADWCleaner mais je n'avais rien sur mon PC
Merci d'avance  :ange:
Message édité par Aezing le 04-10-2019 à 16:22:43
n°10639478
havoc_28
Posté le 04-10-2019 à 16:23:56  profilanswer
C'est quoi le reste de la configuration ? CPU/RAM/écran , car bon l'alimentation c'est une chose, mais sans savoir le reste de la configuration ...
De même utilises bien tu les derniers pilotes ? 19.9.3 ?
n°10639479
Aezing
Posté le 04-10-2019 à 16:30:34  profilanswer
Ma config entière est marquée sur le benchmark, si je ne sais pas si tu arrives à la voir.
Pour l'écran j'utilise ceci : https://www.amazon.fr/AOC-C24G1-Ecr [...] 460&sr=8-1
Et oui j'ai fait la MAJ des drivers
EDIT : Nouveau problème, en lançant dxdiag windows me dit qu'il lui est impossible d'accéder à Direct3D ..
Message édité par Aezing le 04-10-2019 à 16:38:12
n°10639484
havoc_28
Posté le 04-10-2019 à 16:51:27  profilanswer
Avant l’acquisition de la 5700 XT, tu avais quoi comme carte graphique ?
De plus tu as bien désinstallé les précédents drivers, fais un coups de DDU (Display Driver Uninstaller) en mode sans échec ? DX Diag n'est pas censé merder :o.
Après dans userbenchmark ta ram semble aussi un peu lente, vérifier qu'elle tourne bien à sa fréquence nominale et non la fréquence safe "SPD" (mais bon y a pas que ça qui causerait problème).
Coté CPU/Carte mère, les fréquences sont bien tenues ? De même niveau température qu'est ce que ça donne ?
Message édité par havoc_28 le 04-10-2019 à 16:52:48
n°10639486
Aezing
Posté le 04-10-2019 à 16:59:46  profilanswer
J'étais équipé d'une RX 480
Non je n'ai pas désinstallé les drivers précédents, fais un coup de DDU (Je ne sais pas ce que c'est ni comment faire !)
Comment vérifier pour ma RAM ?
Niveau température ça dépasse pas les 70-80 degrés
DXDiag ne foire que depuis que j'ai mis à jour mes drivers ce matin, j'ai essayé de downgrade mais toujours la même erreur
Message édité par Aezing le 04-10-2019 à 17:00:34
n°10639490
havoc_28
Posté le 04-10-2019 à 17:08:08  profilanswer
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Décompresser l'archive, vérifier que l'exe se lance puis redémarrer en mode sans échec:
Débrancher le câble ethernet ou désactiver carte ethernet ou wifi ... (histoire que windows n'installe pas ensuite drivers via  winupdate ou changer le comportement de winupdate coté driver avec DDU)
Paramètre, Mise à Jours et Sécurité, récupération et démarrage avancé (redémarré), le pc redémarre, choix n°4.
En mode sans échec lancer DDU, GPU redémarrer et ensuite installer le pilote à nouveau.
Pour la RAM on peut le voir par exemple dans CPU-Z
https://www.cpuid.com
Dans l'onglet memory tu devrais avoir ta mémoire à 1500 mhz (environ) qui correspond à "3000" mts.
Message édité par havoc_28 le 04-10-2019 à 17:08:39
n°10639496
Aezing
Posté le 04-10-2019 à 17:19:39  profilanswer
La 4e option est éteindre le pc, est ce normal ? https://nsa40.casimages.com/img/2019/10/04/191004051905905820.jpg
Message édité par Aezing le 04-10-2019 à 17:20:37
n°10639503
Aezing
Posté le 04-10-2019 à 17:31:24  profilanswer
Bon j'ai réussi en checkant sur le net à fairela manipulation, j'ai réessayé mais ça ne change rien toujours impossible d'accéder à Direct3D ..
n°10639504
havoc_28
Posté le 04-10-2019 à 17:34:04  profilanswer
C'était dans dépannage :D, mais tu as trouvé.
Si DXDiag merde ça peut venir de ton installation windows : /. Tu es bien en mode administrateur quand tu lances DXDiag ?
n°10639509
Aezing
Posté le 04-10-2019 à 17:48:05  profilanswer
Je n'arrive pas à comprendre, j'ai lancé en mode admin et le message d'erreur avait disparu, je relance en mode normal et le message n'était plus là non plus.
J'ai check au niveau de mes FPS, je suis passé à 400 FPS sur LoL, je n'arrive vraiment pas à comprendre comment mon PC est guéri mais merci
n°10639510
havoc_28
Posté le 04-10-2019 à 17:49:30  profilanswer
Peut être un soucis de drivers précédent avec la 480, et un bug DXdiag ... bon peu importe ce qui compte c'est que le problème soit résolu :o.
n°10639512
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 04-10-2019 à 17:51:27  profilanswer
Réinstalle le pack DirectX. Tu télécharges ceci (tu t'en fous de la langue) et tu l'installe : https://www.microsoft.com/en-us/dow [...] px?id=8109
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10639528
Aezing
Posté le 04-10-2019 à 18:40:03  profilanswer
Un problème est résolu certes mais pas celui de base apparemment, les performances sont toujours aussi basses (J'avais 400 FPS sur LoL en solo mais 130 en Multi) je n'arrive pas à comprendre
Message édité par Aezing le 04-10-2019 à 18:48:12
n°10639565
Horus84
Posté le 04-10-2019 à 21:24:55  profilanswer
C'est normal d'avoir moins en multi
n°10639576
Aezing
Posté le 04-10-2019 à 22:39:49  profilanswer
Tout à fait d'accord, mais je n'ai pas les FPS que je devrais normalement avoir vu ma config  :pfff:
n°10639977
Aezing
Posté le 06-10-2019 à 11:27:53  profilanswer
Toujours aucune idée de comment régler mes problèmes de CG ?
n°10640052
havoc_28
Posté le 06-10-2019 à 13:55:06  profilanswer
A part userbenchmark utilisé 3dmarks et compagnie voir ce que ça donne si les scores sont si différent du reste.
De même vérifier aussi la fréquence ram.
Aussi en jeu contro + shift + o pour voir la fréquence en temps réelle et le tau d'occupation du GPU.
n°10640085
Aezing
Posté le 06-10-2019 à 15:54:55  profilanswer
https://www.3dmark.com/3dm/39988065 (Direct 12)
https://www.3dmark.com/3dm/39988371 (Direct 11)
J'ai certes un score mais est-il possible de comparer à config égale avec 3dmark ? Ou bien si tu sais me dire c'est les scores sont correctes ?
Message édité par Aezing le 06-10-2019 à 16:05:12
n°10640086
havoc_28
Posté le 06-10-2019 à 16:09:06  profilanswer
Bon déjà ta ram est à 2133 mts ... mais tes scores sont à peu prêt normaux compte tenu de la faible fréquence de la mémoire vive, fréquence SPD ...
Faut activer les profils XMP de la ram ou entrer manuellement fréquence / latences principales.
Message édité par havoc_28 le 06-10-2019 à 16:11:35
n°10640101
disabled 9​3
Posté le 06-10-2019 à 17:02:17  profilanswer
RAM bien trop faible
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10640156
Aezing
Posté le 06-10-2019 à 19:35:26  profilanswer
Pour la RAM c'est bon je viens d'aller modifier dans le BIOS je viens de gagner 20% d'efficacité sur userbenchmark, déjà un grand merci pour ça.
J'ai également tenté l'overclock GPU automatique dans les réglages Radeon comme sur cette image :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/10/06/19100607345915708.png
Après avoir fait ça, j'ai tenté un coup de userbenchmark, et la connexion entre l'écran et la CG s'est stoppé (l'écran est devenu noir, plus de signal) une fois arrivé à la partie 3D. Ça peut venir de quoi à votre avis ?
n°10640157
havoc_28
Posté le 06-10-2019 à 19:37:40  profilanswer
Y a pas besoin d'oc la CG, un oc automatique n'est pas garantie et peut provoquer un crash, c'est stipulé.
Vérifier aussi si pas de limiteur de FPS activé, ou de synchro verticale etc
Message édité par havoc_28 le 06-10-2019 à 19:38:16
AMD 5700 XT ou GTX 2070 et question sur alimProblèmes après montage PC
Possesseurs de SAPPHIRE RX 5700 XT Pulse - bruitProblèmes de Freeze et chute de FPS
rx 5700 artefactsQuestions en vrac sur les clés USB et leurs problèmes particuliers
RX 5700 + ryzen 5 3600 ou RX 5700 XT + Ryzen 5 2600?
Plus de sujets relatifs à : Problèmes avec une 5700 XT
