3962 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probléme video
n°3263740
Posté le 13-06-2004 à 12:11:10  answer
snip_059 a écrit :
voila les carractéristique exacte de mon pros (CPUZ)
- name AMD athlon XP
- code name polomino (gravé 0.18µ)
- voltage 1.760 V
- core speed 1666.7 Mhz
- multiplier 12.5
- FSB 133.3 Mhz
- bus speed 266.7 mhz
- L1 data 64 Kbytes ; L1 code 64 Kbytes ; level 2 256 Kbytes
je vé mettre 45.23 pour ma carte vidéo
Pour les drivers , choisis bien en fonction de ton systeme d exploitation ,pour win 98 et XP c est pas les memes ...
Sinon ton proco , je ne connais pasle voltage de base d un 0.18µ ,mais ca doit etre bon ....
T as pas un logiciel qui te donne la temperature du proco ? Il a peut etre trop chaud, et c est pour ca qu il plante :heink:
Posté le 13-06-2004 à 12:11:10  profilanswer
n°3263770
snip_059
Posté le 13-06-2004 à 12:23:29  profilanswer
le voltage du pros est réglé en auto (voltage mini 1.725 V)
le voltage de la mémoire est réglé en auto (mini 2.6 V)
FSB 133
Ram 266
voltage AGP auto (mini 1.6V) Mode 4X
pour la température mon pros tourne a 58° l'anné dernier j'avais attein une température de 80° (en jeux) => arret de l'ordi !!! pour pas le cramé
la température de la carte mere est de 35 °
le ventilo de mon pro est un taisol CGK760(aqua 690) qui tourne a 5240 t/min
n°3263784
grundoc
Posté le 13-06-2004 à 12:30:22  profilanswer
Telecharge cpuburner ici :
http://www.overclex.net/content.ph [...] index.php3
fais le marche ^pandant une heure et si ton PC plante avant ca c'est le proco qui couille... :jap:
qabd a la temperature...c'est beaucoup pour un 2000+. :??:
mon athlon monte a 60° au max :)
Message édité par grundoc le 13-06-2004 à 12:32:48
n°3263810
Posté le 13-06-2004 à 12:45:20  answer
FSB 133
Ram 266
regarde les frequences aussi : AGP = 66MHZ   ,   PCI = 33MHZ
Essaie de voir la temperature du proco a la sortie d un jeu, a la frequence de base, cad 1666MHZ , si elle est proche de 80° c est trop, c est peut etre la carte mere qui fait redemarrer le PC pour ne pas cramer le proco ,la plupart du temps les temperatures maxi sont reglées sur 80°,audessus, le pc redemarre , je ne sais pas si on peut les regler au dessus , ou les desactiver...
n°3263957
snip_059
Posté le 13-06-2004 à 13:39:49  profilanswer
j'ai telecharger cpu burner 2 je les fait tourné pendant 1 heure mon ordi na pas planté
n°3263986
Posté le 13-06-2004 à 13:50:57  answer
n°3264020
snip_059
Posté le 13-06-2004 à 13:58:26  profilanswer
la température reste la meme quand je joue a un jeu avec mon pros a 1.7 Ghz
n°3264025
grundoc
Posté le 13-06-2004 à 14:02:51  profilanswer
si c pas le proco y a de grande chance pour que ce soit la ram, essay avec juste ta PC2700, on vera...
Mais pas de conclusion ative non plus.
n°3264031
snip_059
Posté le 13-06-2004 à 14:07:38  profilanswer
le probléme c que ma mémoire Pc2700 n'est qu'il 128 Mo si je m'est que elle mon pc ne démarrera pas c pour ca que j'ai la pc2100 256Mo dans le DIMM 1
n°3264037
Posté le 13-06-2004 à 14:09:31  answer
Essaie de jouer un peu et tiens nous au courrant ;)
Tout a l air de marcher la !!!
T as mis les drivers 45.23 ?
Posté le 13-06-2004 à 14:09:31  profilanswer
n°3264048
snip_059
Posté le 13-06-2004 à 14:12:45  profilanswer
je n'arrive pas a trouvé cette version le lien que tu ma filé est mort et sur le site de nvidia c la dernier version 56.72
n°3264056
Posté le 13-06-2004 à 14:17:07  answer
mais non, il est pas mort mon lien, c est ton navigateur qui deconne ...
n°3264060
Posté le 13-06-2004 à 14:19:31  answer
t as windows xp ?
essaie de cliquer la :
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] l_whql.exe
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2004 à 14:20:23
n°3264087
snip_059
Posté le 13-06-2004 à 14:32:35  profilanswer
meme avec le driver 45.23 ca me fait le meme probléme !! retour sous windows
n°3264117
Posté le 13-06-2004 à 14:52:31  answer
:cry:
n°3264192
snip_059
Posté le 13-06-2004 à 15:28:23  profilanswer
je c plus quoi faire !!!!!
n°3264237
snip_059
Posté le 13-06-2004 à 15:51:42  profilanswer
je vais essai de viré une barrette je v voir
n°3264289
Posté le 13-06-2004 à 16:15:58  answer
UP de soutien,moi je seche [:catharsis]
n°3264300
snip_059
Posté le 13-06-2004 à 16:22:34  profilanswer
ouais voila je croi que mon pb est parti ma mémoire pc2700 a eu un coup a chod une fois donc je les viré et apparament ca a l'aire de marché j'ai joué un peu aucun plantage aucun retour a windows aucun redémarrage !!! cool !! bon j'ai perdu 128 Mo je suis passé de 512 a 384 donc j'ai une question c mieu d'avoir un pc a 1.2Ghz et 512 Mo de ram ou 1.7 Ghz et 384 Mo de ram ?? je pense que c'est mieu de le laissé a 1.7 Ghz !!!
n°3264407
Posté le 13-06-2004 à 17:35:38  answer
Ca depend des jeux [:catharsis]
n°3264413
snip_059
Posté le 13-06-2004 à 17:38:34  profilanswer
en général pas forcement pour les jeux, ca ira plus vite si je laisse mon pros a 1.7ghz ou que je laisse ma mémoire a 512 MO ???
n°3264431
Posté le 13-06-2004 à 17:51:30  answer
1.7ghz [:romf]
n°3264442
snip_059
Posté le 13-06-2004 à 17:54:33  profilanswer
bon ca va merci de m'avoir aidé !!!
n°3264467
Posté le 13-06-2004 à 18:05:57  answer
De rien ,on a pas reussi a regler le probleme :D
n°3264517
snip_059
Posté le 13-06-2004 à 18:29:37  profilanswer
si si c t une de met barrette qui fesai planté mon pros maintenant ca marche mais j'ai perdu une barrette de 128 !!! je l'ai viré
n°3264546
Posté le 13-06-2004 à 18:44:16  answer
C est bizarre parce que t avais aucune erreur sous memtest :heink:
n°3264554
beaufkille​r
Posté le 13-06-2004 à 18:51:14  profilanswer
Salut!
Je vais peut etre dire une connerie, mais ça ne pourrait tout simplement pas venir de l'alim (c'est juste une hypothèse...)
n°3264590
Posté le 13-06-2004 à 19:12:41  answer
Non, c est pas une connerie, c est possible aussi [:romf]
n°3264916
snip_059
Posté le 13-06-2004 à 21:42:05  profilanswer
mon alim je l'ai changé y a 2 semaine j'ai une ENergy 500 W double ventilation !!!
 Page :   1  2
Page Suivante
probléme de capture videoprobleme video 9800 pro et nec lcd 1701
Probleme sortie video sur RADEON 9800 ProProblème de sortie vidéo en lecture DivX
probleme divx video duplicator proprobleme video
Aidez moi SVP (problème son et vidéo !)Probleme de video sur sortie TV
Probleme très etrange sur mon Pc [video inside].gros probleme port agp mort peut plus utilisé ma carte video!!!
Plus de sujets relatifs à : probléme video
