3987 connectés
  [Problème] Gtx 670 DCUII ventilateur tourne à fond
n°8493892
Hyunkz
Posté le 29-10-2012 à 18:51:10  profilanswer
Salut à tous,
Je possède une gtx 670 DCU2 Asus 2gb depuis environ 1 mois et j'ai un problème étonnant que je n'ai trouvé nul part ailleurs.
Un des deux ventilateurs accélère a 100% sans raison sous windows alors que sur les logiciels de monitoring il est marque 30% maximum.
Si je met les ventilateurs a 100% sous msi afterburner je contrôle seulement un des 2 ventilateurs en fait (celui qui tourne normalement)
Quelqu'un aurait une solution svp ?
PS : j'ai déjà posé ma question sur le topic unique des gtx 6xx mais je n'ai eu aucune réponse après 3jours.
n°8493948
evvaneo
Posté le 29-10-2012 à 19:29:55  profilanswer
Test ta carte dans un autre PC voir si ca fait la même, si c'est le cas, essaye de mettre a jour le BIOS de la carte si il en existe un.
Sinon Go SAV ^^
ps : ha oui aussi, pense a plug et deplug ta carte, des fois, ça fait des miracles :p
n°8494082
Hyunkz
Posté le 29-10-2012 à 20:56:25  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'ai testé de changer le bios et de plug/unplug et ça a fonctionné 3jours sans problème.
Et là ça vient de recommencer :(
J'ai l'impression que ça arrive quand j'installe des drivers.
www.dlcompare.com
n°8494120
evvaneo
Posté le 29-10-2012 à 21:27:59  profilanswer
Go test aussi un autre port PCI-E de ta CM si c'est pas déjà fait.
n°8494170
Hyunkz
Posté le 29-10-2012 à 22:06:41  profilanswer
Merci mais déjà essayé aussi :(
www.dlcompare.com
n°8494180
Hyunkz
Posté le 29-10-2012 à 22:10:13  profilanswer
Ce qui m'étonne c'est que je suis le seul a avoir eu ce problème visiblement :/
www.dlcompare.com
n°8494306
evvaneo
Posté le 30-10-2012 à 00:15:57  profilanswer
Te prend pas le choux, ta carte a un mois donc ASUS te la changera sous garantie.
n°8515528
Hyunkz
Posté le 15-11-2012 à 23:17:14  profilanswer
j'hallucine, 1 semaine sans prob et ca recommence...
www.dlcompare.com
n°8515533
DamarMan
Posté le 15-11-2012 à 23:19:53  profilanswer
svp une question !!! :o
es que si on a par exemple 2 carte graphique de la meme marque relier (SLI) esque on vas avoir le double de la mémoire graphique mciiiiiiiii
n°8515563
Hyunkz
Posté le 15-11-2012 à 23:41:23  profilanswer
quelqu'un saurait si je peux faire un bios maison et bloquer la vitesse des ventilo ? a 100% alors qu elle est a 60 ° ca soule
www.dlcompare.com
n°8515567
octave12
Posté le 15-11-2012 à 23:46:38  profilanswer
ce qui m'étonne c'est que c'est une asus gtx 670 DCU2 et que tu utilise msi afterburner... asus gpu tweak serait plus adapté non?
n°8515569
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-11-2012 à 23:49:32  profilanswer
Bonsoir
les outils sont tous compatibles quelle que soit la marque de la carte... tu peut utiliser evga precision tool sur une gigabyte sans problème ;)
@DamarMan : non, la mémoire vidéo ne s'ajoute pas en SLI.
n°8515571
Hyunkz
Posté le 15-11-2012 à 23:50:52  profilanswer
Le problème est que quand je baisse la vitesse des ventilo via ces logiciels, ca ne la baisse pas comme expliqué plus haut
www.dlcompare.com
n°8515575
Hyunkz
Posté le 15-11-2012 à 23:52:43  profilanswer
Quelqu'un pourrait me donner son bios de base de la GTX 670 dc2 2gb svp ?
www.dlcompare.com
n°8515576
octave12
Posté le 15-11-2012 à 23:53:06  profilanswer
autant essayer avec l'outil maison non? j'ai la même que lui, et pas de soucis, gpu tweak et oc maison mode gamer, ventirad loin d'être à 100% même en ultra surround
n°8515579
alein
Posté le 15-11-2012 à 23:55:18  profilanswer
Si vous êtes plusieurs avec ce problème et que tu en es à ta seconde carte, il y a peut-être un loup au niveau de la ventilation...
n°8515580
Hyunkz
Posté le 15-11-2012 à 23:55:30  profilanswer
peux tu sauvegarder ton bios et me l'envoyer stp ?
www.dlcompare.com
n°8516448
Hyunkz
Posté le 16-11-2012 à 18:11:31  profilanswer
Je viens de regarder, le ventilateur en question ne tournait même plus là...
Je le touche un peu et hop il tourne lol
www.dlcompare.com
n°8544198
dragon3833​0
Posté le 10-12-2012 à 19:45:41  profilanswer
Tu n'es pas le seul  j'ai aussi ce probleme. Je deviens fou !
J'ai envoyé un mail à Asus. J'attends.
Où tu en es de ton coté?
n°8544565
Hyunkz
Posté le 11-12-2012 à 01:33:54  profilanswer
Toujours pareil quand ca m'arrive j unplug et ca fonctionne qq jours, et toi ?
www.dlcompare.com
n°8544637
dragon3833​0
Posté le 11-12-2012 à 09:29:21  profilanswer
Je n'ai jamais unplug/plug.
En général comme toi pendant plusieurs jours le phénomène ne se manifeste pas. Puis ensuite c'est la loi des séries...
Je doute que cela provienne des drivers. En effet parfois les ventilateurs tourne à 100% dès le démarrage de l'ordinateur.
Ca fesait un moment que je n'avais pas eu le souci. Puis là c'est revenu. ce qui ma conduit à écrire sur sur forum.
J'ai eu ces soucis tôt, mais comme ca arrivait de façon sporadique, j'ai rien fais encore. Mais là ca me soule !
Pour info j'ai une GTX670-DC2T-2GD5 (La version DCU 2 TOP).
Je viendrai ecrire ici sur la reponse du SAV asus.
Bonne journée ;)
n°8545758
Hyunkz
Posté le 11-12-2012 à 23:23:27  profilanswer
C'est quoi ta carte mère ? moi c'est Z68X-UD3H-B3
www.dlcompare.com
n°8545775
dragon3833​0
Posté le 11-12-2012 à 23:45:24  profilanswer
p8Z77 -V PRO
n°8546229
Hyunkz
Posté le 12-12-2012 à 13:57:01  profilanswer
Ok donc ça vient pas de ça j'avais peur :)
Asus m'a déjà répondu de l'envoyer en SAV, mais si c'est pour qu'ils testent et qu'elle marche lors du test pour planter apres non merci
www.dlcompare.com
n°8546423
ricobab
Posté le 12-12-2012 à 16:34:44  profilanswer
et donc dans le doute, tu ne préfères pas l'envoyer en SAV ?
Si ca ne vient pas du bios, pas des drivers, pas de la carte mère...etc je ne vois pas quelle autre solution s'offre à toi.
Perso, je n'ai jamais rencontré ce problème sur ma gtx 670 DCU2 (couplée à une MSI Z77-GD65)
n°8574554
Hyunkz
Posté le 06-01-2013 à 01:54:20  profilanswer
comme j'ai dis, si ils testent et que ca marche lors du test ils vont pas chercher non ?
www.dlcompare.com
Problème crash/écran bleu pendant un jeu[Resolu] d'affichage Windows n'est plus en pleine écran [Résolu]
[Problème] Radeon 6870 HDProblème d'ordi
A8N SLI SE : Problème pour mettre plus de 6 disques dursProblème carte graphique orientation Portrait
Problème d'alimentation?[RESOLU]Windows 7 problème
problème d'ordiproblème GPU / pilotes
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Gtx 670 DCUII ventilateur tourne à fond
