6499 connectés
  Problème ventilateur MSI R6950
n°8778326
Tristan72
Posté le 02-07-2013 à 16:31:38  profilanswer
Bonjours a tous et a toute.
Je suis actuellement en Possession d'un cross de R6950 Twin Frozr III 2G DDR5 avec la config qui va (I5 2500k, P8P67 Deluxe...)
Voici mon problème J'ai changer les patte thermique de mes 2 GPU au moment de les assembler j'avais remarquer qu'in ventilateur était assez dur je n'y et pas prêter attention, une fois remonter et mis en place dans la tour ci desous:http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_949328DSC0037.jpg
J'ai remarquer sur celle du dessus que un des ventilateur ne tournais pas même en le lançant a la main donc je fait appeler a vau connaissance pour des info ou si quelle qu’un a des ventilo pour des Msi.
Si il vous faut plus d'information je suis a votre disponibilité .
Message édité par Tristan72 le 02-07-2013 à 16:34:50
n°8978347
neo51450
Posté le 18-12-2013 à 17:49:49  profilanswer
Bonjour Tristan72,
Etes-vous sûr que ce ventilateur est correctement branché à la carte graphique ???
Message édité par neo51450 le 18-12-2013 à 17:54:47
Prix d'un changement de ventilateur sur un portableProblème alimentation ports USB ?
Problème carte graphique 7970m pc portable msi gx60 topachatprobleme de baisse de fps avec une 7970
[RéSOLU] Probleme carte TV non reconnue par windows 7 (64b)[Résolu| Avis sur erreurs et problème démarrage
MSI GTX 680 dans Zalman Z11+problème d'affichage 'No signal' lors du demarrage
Problème ssd sur port 6gb/sproblème carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur MSI R6950
