5566 connectés
  Problème utilisation gpu
n°9239293
raikko12
Posté le 15-08-2014 à 16:10:19  profilanswer
J'ai un gros soucis de chute de fps sur bf4, impossible de jouer, ça saccade trop.
Du coup comme j'utilise msi afterburner pour le ventilo de ma cg, j'ai pu voir que l'utilisation du gpu fait le yoyo, comme le prouve cette image :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 59-msi.png
Vous savez d'où ça peut venir ?
Merci d'avance.
n°9239345
Posté le 15-08-2014 à 16:51:42  answer
attends , je guette dans ma boule de cristal ta config et je te dis quoi :o :o
n°9239385
raikko12
Posté le 15-08-2014 à 17:21:12  profilanswer
Gtx 570
i7 950
4 go ram ( à cause d'un pb de carte mère )
sabertooth x58
n°9239458
Posté le 15-08-2014 à 18:48:24  answer
il peu y avoir plusieurs raisons
cpu limited , bien que ça ne devrait pas être aussi flagrant
chaleur excessive du gpu ( vu la vitesse du ventilo  c'est pas impossible ) du coup ça throttle ,
manque de ram ,
paramétrages à la truelle
voir un peu de tout ça
comment se fait il que tu ne puisse pas mettre plus de ram ? :heink:
c'est pourtant une bonne carte mère
bref il va falloir que tu donnes plus de détails :)
n°9239464
raikko12
Posté le 15-08-2014 à 18:55:19  profilanswer
Merci de ta réponse.
Alors pour la carte mère c'est un peu compliqué : j'ai fait un topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2691_1.htm
La chaleur du gpu je ne pense pas sincèrement, sur le screen je suis a 69° max, certes avec le ventilo à 73% mais ça c'est une habitude, je le mets manuellement à chaque début de partie et quand j'avais 6go de ram tout se passait bien.
Du coup le problème vient peut être des 4go seulement :(.
Pour ce qui est des paramètres graphiques, je dois avoir les 3 1ers en high, les autres en normal, avec la résolution scale à 110%
J'ai mis à 100% tout à l'heure, ça ne change strictement rien.
Voilà, tu en sais davantage :p
n°9240932
raikko12
Posté le 17-08-2014 à 13:03:10  profilanswer
:bounce:
n°9241900
raikko12
Posté le 18-08-2014 à 12:48:59  profilanswer
up
Du coup je pense à m'acheter 2 barrettes de 4go.
Qu'en pensez vous ?
Probleme utilisation cpuProblème CPU utilisé à 100 % au bout de 15 min d'utilisation
Probleme d'utilisation des deux CGProblème % utilisation processeur en jeu
[Résolu]PC s'éteint seul, Surge Protection s'active usage PCI et PCIesortie hdmi radeon 5850 : problème avec l'audio, seulement stéréo.
Probléme utilisation GTX 690probleme avec baie Lian-Li EX-503 en eSata
Probleme utilisation d'une image disque sur DD externeProblème Freeze PC lors utilisation Jeux - CG HD 7970
Plus de sujets relatifs à : Problème utilisation gpu
