3673 connectés
  Problème Urgent avec ma CG !
n°9159000
romz66
Posté le 26-05-2014 à 00:29:03  profilanswer
Hello les gens !
Je vous explique mon problème qui commence à me rendre fou depuis 15 jours ! Mon pc se coupe aléatoirement au bout de 5 minutes, 2h, 3h. C'est très variable.
Quand il se coupe il affiche VGA no signal et je dois le reboot. Quand le bug à lieu le procc continu de tourner normalement mais parfois quand le bug se produit le ventilo de la CG se met à tourner à fond c'est pour cela que je pense que ca vient de la CG. Pourtant sa température est de 38 degrés au repos et le bug peut se produire.
J'ai changé la pâte thermique du procc il y a 2 jours, il affiche 45 degrés au repos.
Ma CG est une AMD RADEON HD 6800 series.
Mon procc un AMD Phenom X4 955 3.20 Ghz
Et mon alim CORSAIR CX 600
Merci de m'aider SVP !!
n°9159014
Tigrou
Sans accroc
Posté le 26-05-2014 à 01:03:44  profilanswer
Salut romz66 et bienvenue sur HFR :o ,
peux-tu tester ta CG sur un autre PC?
Feedback - Stacy's mom
n°9159027
romz66
Posté le 26-05-2014 à 01:40:52  profilanswer
Merci ! Je vais aller chez un pote avec et je vais essayer ! Je te tiens au courant ! Merci de ta pour ta réponse rapide
n°9159128
wopla3000
Posté le 26-05-2014 à 09:31:01  profilanswer
Salut, tu peux aussi essayer d'augmenter les tensions de la CV à l'état de repos, (surtout si elle est overclocké de base) La mienne ne supporte pas la basse tension au repos et freeze le pc, en l'augmentant elle ne plante jamais.
n°9159663
romz66
Posté le 26-05-2014 à 19:05:27  profilanswer
Yo les gens ! alors cette nuit avec un pote on a échangé nos CG ! aucun bug pendant la nuit alors qu'on a bien geek. Et la tout à l'heure hop mon pc a de nouveau fait le même bug avec la CG de mon pote.
Franchement la j'y comprends plus rien... Wopla3000 je ne sais pas si elle est overclocké de base, je pense pas..
n°9159671
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 26-05-2014 à 19:11:45  profilanswer
Conclusion : le soucis ne vient pas de la CG.
Fais des tests avec une seule barrette de RAM, essayées une a une sur le slot 1.
n°9159673
Spartan88
Posté le 26-05-2014 à 19:12:27  profilanswer
Soit ton alimentation qui commence à avoir un problème (le plus probable)
Soit le port Pci-e qui a un pet au casque.
Tester ton alimentation avec OCCT déjà pour voir si il détecte quelque chose.
n°9159800
romz66
Posté le 26-05-2014 à 20:51:39  profilanswer
j'ai essayé une seule barrette ( j'en ai 3 ) j'ai fait toutes les combinaisons possible ( je pense ) ca bug quand même !
Je fais comment avec OCCT pour tester l'alimentation et voir si il y un problème avec elle ?
Si c'est le Pci-e je suis dans la merde ?
n°9159859
Spartan88
Posté le 26-05-2014 à 21:44:28  profilanswer
OCCT > Power supply, tu fais tourner pendant 30min et tu vois si les rapports comportent des erreurs.
Si c'est ton port Pci-e qui morfle, tu devras changer de carte tout simplement. Fastidieux car il faudra TOUT démonter (ou presque) pour réinstaller le matos, mais ce n'est pas difficile, ça te prendre juste du temps.
n°9159981
romz66
Posté le 27-05-2014 à 00:43:53  profilanswer
test terminé ! mais je suis incapable de le comprendre... dsl...
n°9159997
Spartan88
Posté le 27-05-2014 à 01:34:39  profilanswer
Et bien dans les rapports qui "pop" à la fin du test, si tu vois noté un truc du genre "erreur détectée" alors tu peux être certains que ton alim' est bonne pour le cimetière (ou SAV si encore garantie)
Dans le cas contraire il faudrait s'orienter sur ta CM...
Message édité par Spartan88 le 27-05-2014 à 01:34:56
n°9160552
romz66
Posté le 27-05-2014 à 16:47:44  profilanswer
J'ai pleins de graphiques avec des courbes qui oscillent mais aucun message d'erreur ! Et maintenant pour la CM ? merci beaucoup en tout cas Spartan
problème avec ma nvl carte graphiqueCG à moins de 200€ pour BF4 et Watch_Dogs ?
Conseils pour achat CG AMDURGENT problème connecteurs carte mère
[PC] Problème d'arrêts soudainProblème GTX 780 ti en 144Hz
Problème Compatibilité CG pour Cyber Café, URGENT !Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
URGENT : Probleme Asus Striker Extreme // E8400 // CG MSI
Plus de sujets relatifs à : Problème Urgent avec ma CG !
