5196 connectés
  URGENT problème connecteurs carte mère
n°9157905
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 20:01:11  profilanswer
Bonjour a tous ...
Je ne sais plus quoi faire ..
Je me suis monté une tour : http://www.ldlc.com/b-9a8b6ea210846955.html
Après avoir tous monté, les connecteurs (hdmi, usb et autre) ne fonctionne pas. Tout les ventilo fonctionne etc mais pas les connecteurs.
J4ai déjà ouvert un topic mais j'aimerai avoir d'autre avis.
Merci d'avance a tout le monde
n°9157915
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2014 à 20:11:06  profilanswer
Essai de tester la carte mère hors boitier (sur une table non métallique)...  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 20:11:52
n°9157917
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 20:12:01  profilanswer
Comment ?
Je l'ai déjà sorti en la branchant avec l'alim et l'hdmi mais rien ...
n°9157928
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2014 à 20:16:20  profilanswer
A plat, sur une table non conductrice d'électricité (bois, etc...), avec l'alim, le CPU, Ventirad, RAM, Carte graphique, écran, clavier.
Le but étant d'obtenir un affichage du bios sur la sortie HDMI de la CG.
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 20:17:06
n°9157929
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 20:17:22  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai fait mais rien .... Rien ne sors des différents connecteurs
n°9157930
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2014 à 20:18:11  profilanswer
Pas d'affichage du BIOS du tout ?
Essai un clear C-MOS.
Tu aurai une autre carte graphique pour faire un test ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 20:19:21
n°9157932
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 20:19:29  profilanswer
Non rien ... mon écran me dit aucune donnée entrante ... j'ai essayé sur un autre écran mais rien ... !!!
Après j'ai branché mon iphone sur un usb pendant qu'il était branché (avec les ventilo qui fonctionne) et il ne se charge pas
n°9157937
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2014 à 20:25:35  profilanswer
Et pour le clear c-mos ?
Essai aussi de sortir le CPU, et de refaire le montage du ventirad en vérifiant qu'aucune pin n'est tordu ou plié.
PS : et prend ton temps, on ne fait pas des tests en 30 secondes...  :hello:
n°9157939
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 20:25:53  profilanswer
non j'ai pas d'autre carte graphique sous la main.
Mais j'ai essayé avec la carte graphique interne au processeur et rien !
C'est quoi un clear C-MOS ? Désolé jsui novice
n°9157941
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 20:26:48  profilanswer
je vais tester le cpu ...
n°9157942
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2014 à 20:27:49  profilanswer
Tu débranche l'ordi du secteur, et tu retire la pile du BIOS pendants quelques minutes (10 minutes environ le temps que les condensateurs se déchargent), plus tu la remet et tu rebranche.
http://forums.cnetfrance.fr/tutoriel/pile-bios/pile-bios-ordinateur.png
Cela aurait pour effet de vider la mémoire BIOS, et de repartir sur les paramètres d'usine.
PS : c'est bien toi qui as monté l'ordi, tu ne l'a pas fait monté par le vendeur (car sinon c'est garantie) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 20:31:55
n°9157948
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 20:36:32  profilanswer
oui c'est moi qui l'ai monté .... pas de pin tordu sur le cpu
Je viens de retirer la pile ... je te tiens au courant dans 10 min
n°9157966
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2014 à 20:49:39  profilanswer
Du coup il faut refaire le test de la sortir du boitier, enfaite il faut faire tout les tests avec cette méthode.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 20:50:00
n°9157968
hexany
Chou-Ricane
Posté le 24-05-2014 à 20:50:55  profilanswer
Tu as bien branché le connecteur 8 broches de l'alim sur la carte mère ? Ça engendre ce genre de problème et il est facile de l'oublier.
n°9157972
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2014 à 20:52:47  profilanswer
+1 pour la vérification de tout les branchements...
Et dispose tu d'un multimètre / voltmètre ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 20:54:29
n°9157981
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 21:06:09  profilanswer
Oui il est bien branché avec le 24 broches aussi... !!!!
La carte mère est sortie du boitier pour l'instant, vu que rien ne marche :-(
Désolé pas de multimètre sous la main !!!
Je sais plus quoi faire
n°9157982
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 21:06:43  profilanswer
Rien n'a changé avec la pile retirée pendant 10 min
n°9157985
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2014 à 21:11:36  profilanswer
Il existe plusieurs possibilités, soit il y'a un défaut sur la carte mère, ou sur l'alim, ou sur la carte graphique, ou encore sur les mémoires...
Tu pourrait éventuellement tester l'alim sur une autre config, ainsi que les mémoires, et la CG, cela permettrai de desceller plus facilement la panne.
Sans avoir d'outillage, ni de composants de tests, ça va être compliqué...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 21:12:54
n°9157986
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 21:13:36  profilanswer
J'ai pas d'autre config, je suis a la base sur mac et ma copine aussi !!!
Certains m'ont parlé de flash le BIOS ... pour faire une mise a jour
Tu en penses quoi ?
n°9157987
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2014 à 21:14:55  profilanswer
Tu en penses quoi ?
Que c'est impossible si tu n'a pas d'affichage du BIOS sur l'écran...  :D
Dans ton cas, il faudrait tester avec une autre alim, avec une autre CG, et avec d'autres mémoires, pour trouver le composant qui merde...
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 21:15:54
n°9157988
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 21:16:01  profilanswer
meme avec une usb bootable ?
n°9157990
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2014 à 21:17:32  profilanswer
Si y'a pas d'affichage sur l'écran, tu ne peut rien faire..., de plus tu dit que les ports USB ne fonctionnent pas...
La priorité et de faire des tests, qui permettrai d'obtenir un affichage, en testant avec d'autres composants.
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 21:19:04
n°9157991
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 21:18:38  profilanswer
Ca me rend fou !!! je n'arrive pas a comprendre parce que tout a l'air de fonctionner, comme si j'avais oublier un branchement d'alimenter cette partie de la carte mère
n°9157992
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2014 à 21:20:15  profilanswer
Re vérifie tout les branchements !
Mais sans composants de tests (mémoire, cg, alim), et sans outillage (multimetre, etc...), tu ne pourra pas avancer...  [:cosmoschtroumpf]
Pour trouver une panne, il faut tester chaque composants (par exemple, si ton alim fonctionne sur un autre PC, on peut l'exclure, elle ne fait plus partie des composants potentiellement défectueux)...
Mais si tu n'a aucun moyen de tester les composants (indépendamment), il faudra passer par un technicien, ou par le SAV du vendeur...
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 21:30:09
Ces rams sont t'elles compatible avec ma carte mère[PC] Problème d'arrêts soudain
Problème GTX 780 ti en 144Hzquel carte mère ?
Probleme BUS USB [RESOLU]Changement de carte graphique ou pas ?
probleme ecran bleuChoix carte mere
Plus de sujets relatifs à : URGENT problème connecteurs carte mère
