8383 connectés
  Problème température Vega 56 ?
n°10564899
inced
Posté le 09-05-2019 à 21:56:08  profilanswer
Ayant fait un peu le tour du forum j'ai vu les retours de certains sur la vega 56 et surtout les soucis de températures.
Du coup j'ai voulu vérifier sur la mienne, une asus arez strix vega 56 stock et en jeu avec les réglages à fond j'obtiens ceci :
https://zupimages.net/up/19/19/ncxe.png
Est-ce que c'est viable ou pas ? 108° en VDDC c'est pas trop, surtout par rapport au reste ?
n°10564909
Tey35
Posté le 09-05-2019 à 22:53:23  profilanswer
C’est un peu chaud.
Ajuste ta courbe de ventilation.
5800x3D / 7900XT
n°10564910
quicksilve​r01
Posté le 09-05-2019 à 22:59:36  profilanswer
température normale si ton boitier est mal ventilé, ma rog 64 ne depasse pas 75 en charge mais le vdcc est toujours plus chaud, rien d'alarmant.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10565353
inced
Posté le 11-05-2019 à 00:50:44  profilanswer
J'ai commandé 2 ventilateurs bequiet on verra si ça règle le problème.
En attendant j'ai baissé un peu la qualité
n°10565369
naphh
minai shinmai
Posté le 11-05-2019 à 05:55:18  profilanswer
oui 82 de temp c vraiment la limite des vega56 et 108 au hotspot c 110 le max.. enfin tu vois le tableau
tu devrai t'amuser a undervolt, les valeur defaut sur vega56 sont enorme
genre tu essaye d'avoir ton P7 a 950-960 mV PL +15%, ca fait gagner 10% de perf tres souvent, pour une conso moindre etc...
bcp commence a parler de ce UV sur ce topic https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 253_84.htm
Message édité par naphh le 11-05-2019 à 05:56:32
n°10571656
inced
Posté le 27-05-2019 à 11:25:52  profilanswer
Merci pour les infos, j'ai ajouté 3 be quiet et j'ai gérer la vitesse à partir de la carte graphique. et je dépasse plus les 70°
Probleme ping/fps suite nouvelle configDemande d'aide - Problème de carte graphique
Vega 56 ou Vega 64?Problème accès HD externe Seagate 3To
Problème avec disque externe MaxtorProblème ventilateur SAPPHIRE 7850
Problème non identifié sur ma CGVega 56 sur config 775
Nvidia 1060 probleme et savProblème de connexion, pas de réseau, redémarrage obligatoire
Plus de sujets relatifs à : Problème température Vega 56 ?
