4587 connectés
  [Problème] Sapphire x1950pro
n°5161834
momozeasti​cot
Posté le 12-11-2006 à 01:39:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un nouveau pc, dont les caractéristiques sont les suivantes:
Proc   : Core2 Duo 6600
CM     : Asus P5B
Ram   : 3x1Go DDR2 5300 Corsair
CG     : Sapphire x1950pro
Ecran : Dell Trinitron 21' (assez vieux).
Après avoir installé Win2k, SP4, j'ai installé les drivers de la CG fournis, et après le démarrage de windows, j'ai le droit à un écran noir (avec le "click" assez caractéristique de l'écran qui s'éteint).
J'installe alors XP, SP2, et j'ai alors des propriétés graphiques sympa (32 bits, 1900X...), mais j'installe quand même les drivers de la CG, et j'obtiens alors le même résultat qu'avec Win2k.
Pensez-vous que celà puisse-être dû à l'écran?
Merci d'avance,
Momo
Message édité par momozeasticot le 12-11-2006 à 01:46:06
n°5161875
frakass
sportif et très costaud
Posté le 12-11-2006 à 02:38:13  profilanswer
tu as essayé avec d'autres pilotes que ceux fournis sur le cd ? télécharger les derniers sur le site d'ati
n°5161938
_joshua_
Posté le 12-11-2006 à 08:06:22  profilanswer
test >>> demarre en mode sans echec et force les caracteristiques de ton ecran (rafraichissement) et redemarre... mate si ça resout le PB... il se peut que ton vieil ecran soit pas bien détécté, et qu'il n'arrive pas a suivre quand tu met les pilotes (et donc que tu passe avec les caracteristique de ta carte a fond a ce moment la au lieux d'etre sur un mode "vga compatible"....)
n°5161953
momozeasti​cot
Posté le 12-11-2006 à 08:38:23  profilanswer
Ok merci pour les idées, je teste ça :)
n°5164116
momozeasti​cot
Posté le 12-11-2006 à 21:53:52  profilanswer
Donc c'était bien l'écran, pour la raison je pense qu'énonçait Joshua, les drivers ainsi que le règlement du rafraîchissement n'ayant rien changé. Un test avec un écran plat BenQ a très bien marché.
Merci encore à vous 2,
Momo
ecran probleme ou autre ??????????????Problème de demarrage....
Problème de disque dure avec OSProbleme de lecture de fichier video sur ma TV.
probleme demarrage suite a achat nouveau composant !gros problème montage pc...help
Drivers pour X1950pro autre que celui de l'assembleur ???probleme avec nouveau montage écran non detecter
2 * 2 kit de twinx sur A8N-E ...problemeProbleme montage d'un pc (demarage)
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Sapphire x1950pro
