4702 connectés
  [RESOLU] Problème avec Sapphire AMD HD7850 2Go : freeze de windows
n°8842909
gizmo69fr
Posté le 27-08-2013 à 13:04:57  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai récemment refait la config de mon PC et j'ai un souci avec la carte graphique (une ATI HD7850 donc), le systeme plante au bout de quelques minutes (écran figé, souris aussi).
Le freeze intervient sans raison apparante, ça peut être pendant la navigation ou en utilisant l'explorateur windows.
Voici en deux mots ce que j'ai déja fait :
  • Réinstalle au propre de Windows 7 ultimate et des pilotes qui vont biens
  • Vérification des barettes de RAM avec memtest
  • Remise en place de l'ancienne CG (une ATI hd5750) : ça fonctionne sans problème
En outre, le mode sans echec se lance sans problème de même le système ne plante pas avant d'installer le pilote (l'affichage est alors en basse résolution)
Ubuntu (en dual boot) gère la carte sans freezer mais lag plus qu'avec l'ancienne carte...
J'ai demandé l'échange standard de la CG, et la nouvelle pose le même problème, j'ai fait de même avec la carte-mère. Ca ne vient donc probablement pas du matos.
Pour le coup je cale completement, si quelqu'un a une piste...
Merci par avance pour votre aide et n'hésitez pas si il faut plus de détail.
Ma config :
  • CM : Asus M5A97 R2.0
  • Processeur : AMD FX-8350
  • 8Go de RAM
  • Disque WD Green 1To
Message édité par gizmo69fr le 10-09-2013 à 11:31:39
n°8843423
gizmo69fr
Posté le 27-08-2013 à 17:42:11  profilanswer
J'avais oublié l'alim : l'étiquette a sautée donc je n'ai plus la marque mais elle donne 650W.
Quelqu'un aurait une petite piste pour m'aider ?  :ange:
n°8843492
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-08-2013 à 18:29:09  profilanswer
Bonjour
(Je ne vais pas demander d'où sort ce windows 7 ultimate...)
Sans connaitre la marque de l'alim, ça va être compliqué...tu peux poster une photo, ou, mieux, chercher si tu n'as pas une facture ou la boite ?
n°8843576
gizmo69fr
Posté le 27-08-2013 à 19:30:48  profilanswer
J'ai retrouvé la boite \o/ :
Et j'ai bien fait parce que la seule info que je pensait avoir est fausse :
il s'agit d'une alim P490S2 Axxyon 550W
Amazon : http://www.amazon.fr/Microsoft-Win [...] B001XCWGII
n°8844075
gizmo69fr
Posté le 28-08-2013 à 08:22:04  profilanswer
J'ai fait le test avec une alim indépendante sur la CG et le problème est le même. Du coup je pense que l'improbable c'est produit et que je me suis choper une deuxième carte défectueuse...
Si quelqu'un a une autre piste ou d'autres test a faire, je suis preneur...
n°8844328
alein
Posté le 28-08-2013 à 11:25:35  profilanswer
Bonjour
(Faut vraiment en avoir l'utilité...300€ pour ça...bref /HS)
Une alim de cette "qualité", ça peut causer de lourds dégâts dans un PC...
Tu peux tester avec une vraie alim de marque, comme antec, LDLC, seasonic, bequiet, fortron... de 500 watts, pour commencer ?
n°8844344
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-08-2013 à 11:37:25  profilanswer
La marque/modèle/puissance de l'alim "indépendante" ?
n°8844390
gizmo69fr
Posté le 28-08-2013 à 12:10:31  profilanswer
J'ai cru comprendre en lisant quelques forum, je l'avais achetée en urgence suite a un cramage en règle... je me tâtais a en racheter une justement, en voila l'occasion.
Je n'en ai malheureusement pas d'autre sous la main aujourd'hui, par contre je l'ai branchée (un peu a la sauvage et en mode "tente le tout pour le tout" ) comme je le disai sur un transfo indépendant modèle YH-3018.
Pour toi le soucis viendrais à priori de l'alim ?
Merci encore de vous pencher sur mon problème
Message édité par gizmo69fr le 28-08-2013 à 12:12:40
n°8844409
alein
Posté le 28-08-2013 à 12:34:38  profilanswer
Je dis simplement qu'avec une alim de mauvaise qualité, tu sors des tensions instables, des watts imaginaires et une intensité, forcément, insuffisante. Et ça suffit largement à rendre un PC instable.
De plus, les AMD FX sont très sensibles à la qualité des cartes mères, il faut vraiment vérifier les listes de compatibilité à ce niveau.
Message édité par alein le 28-08-2013 à 12:34:59
n°8844443
gizmo69fr
Posté le 28-08-2013 à 13:02:09  profilanswer
La CM est bien compatible : https://www.asus.com/Motherboards/M [...] C0,AM3+%29
Je vais tout de même mettre à jour le BIOS, ça ne fera pas de mal...
Pour l'alim, tu pense que celle-ci peut faire l'affaire ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
n°8844444
artouillas​sse
Posté le 28-08-2013 à 13:03:01  profilanswer
L'alim est plus que suffisante.
n°8844445
alein
Largement, oui.
n°8844469
gizmo69fr
Posté le 28-08-2013 à 13:15:02  profilanswer
Commande passée !
Ce qui m'énerve au fond, c'est que mon alim actuelle m'a couté aussi cher que celle là, je me serai pas un peu fait enc**é ?
Bref l'erreur est humaine mais on ne m'y reprendra plus...
J'attends qu'on me la livre, je fait le test et je revient donner de mes nouvelles.
Et au risque de radoter... merci beaucoup pour votre aide !
n°8845672
alein
Posté le 29-08-2013 à 11:24:02  profilanswer
Bonjour
ça arrive de se faire avoir, oui. Tu nous tiens au courant, et, de toute façon, le PC se portera mieux avec une alimentation de qualité.
n°8850337
gizmo69fr
Posté le 02-09-2013 à 19:49:57  profilanswer
Bon, je crois que je suis maudit : Je viens de recevoir l'alim et ça merde : elle se lance (ventilo alim + cpu) puis se coupe aussitôt sans un bruit ni bip.
Et ce même sans RAM, DD, carte graphique...
Avec l'ancienne alim ça fonctionne par contre. Je pense que l'alim a un defaut, vous en pensez quoi ?
(je sait pas si je doit ouvrir un autre fil pour ça - surtout si c'est juste l'alim qui a un défaut d'usine -, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas) .
Merci à vous
n°8850381
gizmo69fr
Posté le 02-09-2013 à 20:22:19  profilanswer
Bon, j'ai fait le test décrit sur cette page : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] pins.html. Le problème est le même.
J'en déduit donc un défaut d'usine et clos donc le problème de l'alim qui n'avait de toute manière rien a faire dans ce fil :-)
Suite au prochain épisode
Bonne soirée +++
n°8858484
gizmo69fr
Posté le 10-09-2013 à 11:03:25  profilanswer
Pour conclure ce problème : j'ai reçu l'alim LDCL QS 550+ hier matin, branchée hier soir avec la HD7850... IT WORKS !!!!
Je pense pas être une brelle en informatique mais jusque là j'aurais jamais penser que l'alim pouvais causer ce genre de problème. Je vous remercie infiniment en tout cas pour m'avoir aiguillé.
Par curiosité, ce problème est vraiment fréquent ?
(Pour clore le sujet, j'ajoute juste [résolu] au titre ou quelque chose d'autre est à faire ?)
Merci encore à tous les deux
n°8858493
alein
Posté le 10-09-2013 à 11:09:32  profilanswer
Bonjour
Des PC qui ne fonctionnent pas ou qui tombent en panne à cause d'une l'alim de mauvaise qualité, c'est chaque jour ou presque que ça arrive.
Tu liras ceci : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
Pour le sujet, oui, tu ajoutes [résolu] si tu veux.
Problème H80 et CPU[Resolu]PC qui ne demarre plus : d'ou vient le probleme?(de l'alim)
Problème plantage sur multiple jeuxProbleme fps avec excellent pc
Problème carte graphique 9800GTX ? info conseil :)BSOD à chaque démarrage de Windows 7
probleme tension +12VWindows fonctionne toujours si on déplace une partition non système?
Problème wifi inactifproblème connaissance
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Problème avec Sapphire AMD HD7850 2Go : freeze de windows
