3483 connectés
  Problème multiple de démarrage
Jeter le disque dur ??
Les invités peuvent voter
n°8643609
dramaix
Posté le 02-03-2013 à 18:14:46  profilanswer
alors voilà mon problème "écrit depuis un téléphone" j'ai un ordi externe qui ne démarre pas ou sinon il demarre mais s'éteint et se rallume sur l'écran du bios , du "démarrage windows" ou par un écran blanc .
Ma config en résumer :
-carte graphique nvidia
-CM asus P5QLD pro stack cool 3
-4093 Mo mémoire vive
-HDD : 320 Gb WD
Merci de me donner des réponse à mon problème . :wahoo:
n°8643610
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 02-03-2013 à 18:15:27  profilanswer
double post^^
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8643612
dramaix
Posté le 02-03-2013 à 18:16:16  profilanswer
Désoler pour le double poste du sujet :,(
n°8644158
dramaix
Posté le 03-03-2013 à 05:15:09  profilanswer
À part sa j'ai essayer de démarrer sans mes lecteurs de DVD et de temps en temps il démarre mais s'éteint au chargement du bureau . Autre info l'image de la CM au début "asus....etc" reste soit bloquer soit il disparaît et puis réapparaît avec un peu plus tard un écran soit noir "demande d'insere un boot device.." soit bleu système has been .... Un truc comme sa .
n°8644164
dramaix
Posté le 03-03-2013 à 05:35:20  profilanswer
Rectification cet CM "asus" c'est mon ordinateur qui n'a pas de carte mémoire ni de garde graphique " il me sert à tester" et l'autre c'est une carte msi k8mm3 un peu ancien ... Donc la je vais essayer de brancher la carte graphique mon disque dur de 320 Gb mes 2 carte mémoire de 2*2Gb et voir si c'est ma CM ou Le disque qui ne marche pas...
n°8644399
lepro95
Posté le 03-03-2013 à 13:42:40  profilanswer
bonne idée tiens nous au jus :)
Problème multiple de démarrageProblème de machine qui coupe en jeu avec Alim 1050W 80+Gold
Probléme avec ssdprobleme youtube
Clée USB 3, problème étrange de détectionMAJ SSD vertex 3 probleme boot clefUSB
probleme de disque dur (toure win 7)Problème (ethernet + redémarrage) suite à orage. [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Problème multiple de démarrage
