7941 connectés
  problème saphire radeon 9550
n°4687785
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 06-03-2006 à 21:51:51  profilanswer
Salut à tous,
voila j'ai un problème pour installer ma nouvelle carte graphique : saphire radeon 9550 256 Mo. Mon ancienne carte était une geforce 4 mx 440 et ma carte mère est une MSI MS 6167 socket a (agp 4x, athlon xp2100+).
Me doutant bien que le passage nvdia - ati allait être dificile j'ai suprimé les pilotes de la geforce et pour éliminer toutes traces j'ai utilisé "Driver Clinner Pro". J'ai ensuite mi les pilotes VGA standard de windows.
Ensuite j'ai arreté le PC pour mettre la radeon et j'ai ralumé.
La première surprise l: a barre de chargement de Xp home sp2 est toute brouillée, elle s'affiche mal. Ensuite une fois arrivé sur le bureau win m'a bien reconnu la carte et j'ai mis les pilotes standard.
Tout avait l'air d'être stable et j'ai donc installé les derniers pilotes catalyst (6.2 je crois). J'ai redémarré, toujours le problème de la barre de chargement mais cette fois si je ne suis pas arrivé sur le bureau : l'écran s'est coupé mais windows a continué à charger. De nouveau redémarage j'arive sur le bureau mais après 3 min le bureau se fige, plantage d'xp et reboot.
Donc voila pour résumer multitude de plantage xp après plus ou moins de temps et ça de façon aléatoire.
pour info : j'ai installé microssoft framework .net 1.1 (j'ai lu sur le forum qui le falait pour les drivers catalyst).
Ma question : problème de compatibilité avec ma carte mère ou problème de pilotes ?
voila ma question est posé j'épère ne pas avoir été trop confu  :??:
merci pour vos réponses (nombreuses ...)
n°4687813
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 06-03-2006 à 22:15:40  profilanswer
please
n°4689046
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 07-03-2006 à 15:26:51  profilanswer
siou plait ya vraiment personne qui peut m'aider ??
n°4690152
msxfan
Posté le 07-03-2006 à 22:37:55  profilanswer
Hum... curieux en effet, surtout que tu avais une config qui marchait avant.
Faudrait déjà voir aussi si la carte fonctionne bien. Pour ca, le mieux est de la tester chez un copain qui a de l'AGP assez récent. Si elle marche pas sur un autre ordi, c'est retour SAV. Sinon, effectivement il peut y avoir incompatibilité (une maj du bios existe-t-elle sur ta CM qui corrigerait ca ?) ou alors un windows qui digère pas la carte. Peut-etre faudrait-il alors essayer avec un windows propre.
n°4691903
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 08-03-2006 à 19:08:22  profilanswer
salut,
j'ai déja exploré quelques une de tes pistes :
-le bios est à jour mais merci MSi : la dernière version est de juillet 2002 :(
-windows propre fait aussi : une nouvelle partition avec un xp tout beau tout neuf
-la carte fonctionne sans problème sur de l'AGP 8x avec un P IV
Sinon j'ai remarqué que les pilotes ATI (ceux fourni avec la carte ou les derniers) ne faisait qu'empirer la situation : plantage windows.
Avec les pilotes VGA de windows ça marche mais j'ai plein de problèmes d'affichage au démarage.
Donc je ne sait plus quoi faire c'est une ocaz mais encore garantie donc je vais voir ce que je peux faire niveau SAV.
en tout cas merci pour ton aide msxfan
n°4692029
msxfan
Posté le 08-03-2006 à 19:51:03  profilanswer
Salut, en fait si la carte fonctionne sur un autre ordi, tu auras du mal à la faire reprendre en SAV, car elle n'est probablement pas défectueuse.
Par contre, je suis tombé sur cet article :
http://www.hardware.fr/art/imprimer/65/
ou il est précisé que l'AGP y est en... x2. Ton problème vient très certainement de là, je crains... A moins que la révision de ta carte soit en x4, mais là j'y connais pas assez en MSI pour t'en dire plus.
Pour moi, la solution serait de trouver d'occaz (ou genre Asrock neuve) une carte mère socket A plus récente et compatible pour continuer d'exploiter ta config.
n°4694214
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 09-03-2006 à 16:05:14  profilanswer
en fait je me suis planté c'est pas une 6167 :pfff: mais une 6367 http://www.computerstunt.nl/onderdeel/232/
sinon la carte grapphique c'est ça : http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 28bits.htm
Donc apparement au niveau du port AGP ça à l'air de coller.
on vera bien le SAV (si je retrouve la facture :( )
n°4695017
msxfan
Posté le 09-03-2006 à 20:12:42  profilanswer
Ah ok, effectivement ca devrait coller, curieux.
J'ai pas plus de pistes à ce stade...
Bonne chance pour la suite :-)
Problème lors de l'installation d'un nouveau HDDRadeon X1600Pro = 160 euro??
Probleme Casque et hauts parleursAntec p150 : problème avec carte mère MSI
Probleme sata raidprobleme Barrettes de ram 2x1go PC4000 G skill
Problème xp 2500 detecté à 1100mhz -mobo(k7s8x) ou cpu hs? Help pleaseProblème avec boitier externe IDE/SATA sortie USB
problème clavier telephone portable
Plus de sujets relatifs à : problème saphire radeon 9550
