3566 connectés
  probleme nouveau pc
probleme nouveau pc
n°9362233
denismarse​ille
Posté le 18-12-2014 à 19:21:48  profilanswer
bonjour.
je me présente j'm'appel denis je suis de marseille.
voila j'ai monter mon 1er PC je ne connais rien en PC et je rencontre un probleme j'explique: une fois le montage du pc terminer j'allume le pc, il tourne mais sur l'écran il ne se passe rien comme si il n'était pas branché, j'ai essayer sur plusieurs écran dont la télé et plusieurs cable pour voir si le probleme n'était pas de là  mais toujours pareil.
ma config:
- i7 4790k
- msi b85m g43
- ram kingston hyperX
- ssd kingston hyperX
- dd 2to
- msi gtx 760 twin frozr
- alim be quiet pure power l8 630w
je suis perdu là c'est le 1er pc que je monte tout content, du coup je suis bien dégouté.
si quelqu'un à une idée du probleme ou peut m'aider.
svp.
n°9362376
mabowl
Posté le 18-12-2014 à 22:05:48  profilanswer
A mon avis, le bios de la carte mère n'est pas à jour.
En gros, les B85 sont conçus pour les processeur haswell (2013)
Le processeur que tu as choisi est un haswell refresh (2014)
Pour que les cartes mères de 2013 acceptent les processeur de 2014, il faut que leurs BIOS soit à jour.
Message édité par mabowl le 18-12-2014 à 22:06:26
n°9363152
fabcoq
Posté le 19-12-2014 à 18:46:31  profilanswer
essaie de connecter ton écran sur les ports de la carte mère.
Si tu obtiens un affichage il faudrait regarder dans le bios .
sur ta cg tu as bien connecté tous les connecteurs d'alim , idem pour la cm
quand tu dis que le pc tourne, cela veut dire quoi ?
si ce n'est que les ventilos, cela ne prouve pas que le proc fonctionne.
compatibilité cm -- proc
http://fr.msi.com/support/mb/B85MG43.html#support-cpu
Message édité par fabcoq le 19-12-2014 à 18:52:26
n°9363249
mabowl
Posté le 19-12-2014 à 20:51:17  profilanswer
Ah oui, c'est sur, d'un point de vue physique, Haswell et Haswell refresh sont compatibles
Seulement, il faut une mise à jour du BIOS pour que ça marche
Je ne sais pas si c'est le cas, mais même si la mise à jour se fait d'usine, rien n'indique que sa carte mère ait pu avoir la nouvelle version.
n°9368268
denismarse​ille
Posté le 25-12-2014 à 17:50:49  profilanswer
Bonjour à tous.
j'apporte des nouvelles donc suite à vos méssages j'ai passer mon pc à un ami pour qu'il puisse faire une mise à jour de la CM, vu que moi je n'avais aucun affichage et depuis tout est rentré dans l'ordre ça marche nickel.
voilà j'ai fait se pc pour faire essentiellement du montage vidéo et j'en suis ravi.
Merci à vous pour votre aide et bonne fêtes de fin d'année.
  probleme nouveau pc
probléme carte mere nouveau modelProblème de ré-installation Vista (nouveau SSD)
Probléme écran bleu nouveau pc hardwar.frProblème : pas de réponse de l'écran sur un nouveau PC
PAS DE SON mais nouveau problèmeProblème de démarage sur mon nouveau PC
probleme son nouveau pc[RESOLU] Nouveau PC: problème clavier => BIOS!
problème nouveau processeur
Plus de sujets relatifs à : probleme nouveau pc
