6623 connectés
  [Résolu] Problème retour Windows CFX 7970
n°8368878
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 03-07-2012 à 11:53:48  profilanswer
Salut à tous !
Voilà comme promis je repasse, j'ai reçu mon alimentation cet après-midi (j'ai finalement opté pour la Cooler Master 1000W), montage effectué, formatage de Windows 7 au cas où, installation des drivers 12.7, et hop cette fois-ci ça marche niquel ! Enfin !
J'ai par contre quelques soucis avec le CFX, par exemple, quand je lance un jeu gourmand (Batman Arkham City ou Crysis 2) et que je fais un retour windows, au bout de quelques dizaines de secondes, le son freeze, l'écran "perd le signal", et je suis obligé de hard reboot. Je précise quand même que le CFX peut fonctionner à merveille, sur BF3 en multi je ne descend pas sous les 80 FPS en full Ultra (bon j'ai testé qu'une map pour l'instant mais bon, c'était un deathmatch)
On dirait que mon CFX n'aime pas perdre le "focus" du jeu, bug connu ?
Sinon j'ai remarqué avec un seul jeu, depuis que je suis en Crossfire, impossible de jouer, le jeu se lance, je vois le curseur et j'entends le son de l'intro, mais je garde l'image du bureau.. impossible d'avoir l'affichage du jeu (jeu concerné : Might and Magic VI)
Voilà voilà, merci d'avances à ceux qui auront de bonnes idées comme d'habitude, à tout à l'heure je pense
EDIT : Je viens de test Skyrim, pareil, le moindre retour windows pendant que l'application est en plein écran résulte à un crash, l'écran qui me dit "hors de portée" ou "signal perdu", et hop impossible de récupérer une image, obligé de reboot..
Message édité par PowerFull466 le 31-07-2012 à 15:10:35
n°8369585
crash-test
Posté le 03-07-2012 à 22:15:19  profilanswer
Et si tu désactive le Crossfire et tu ne fais fonctionner qu'une seule CG c'est les meme soucis ??
n°8369668
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 04-07-2012 à 00:09:28  profilanswer
La dernière fois que j'ai essayé de désactiver le Crossfire depuis le panneau Catalyst ça s'en est résulté en un crash dans les minutes qui ont suivi, je dois avouer ne pas avoir retenté la chose pour le moment.
Ca pourrait être un problème de stabilité du CFX au vu de mes cartes graphiques ? Je ne pense pas à un défaut de fabrication en tout cas vu les perfs que j'en tire.
n°8369701
yaola
Posté le 04-07-2012 à 01:02:47  profilanswer
Problème général de chez ati pas mal de carte graphique possède ce défaut voir ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 870_12.htm
En gros test une par une tes cartes et renvoie la ou les défaillantes au sav.
Moi pas de chance c'est les deux qui sont parties au SAV j'avais un crossfire de 7870.
n°8369718
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 04-07-2012 à 01:31:01  profilanswer
J'ai un peu regardé ce topic, le truc c'est que je n'ai pas d'écrans noirs aléatoires lorsque je suis en jeu.
Cet après-midi encore, j'ai réussi à enchaîner plus de 2 heures de BF3 intensif avec réglage full ultra, aucun problème de ce côté.
Pour Might and Magic Heroes 6 j'ai même réussi à régler le problème qui était tout bête, mauvais crack, ça faisait planter le jeu (en le changeant, tout fonctionne correctement).
A force d'y penser et d'expérimenter, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un faux contact au niveau de la carte graphique située sur mon premier port PCIE, en effet, elle passe vraiment tout juste dans mon boitier (carte très imposante), ce qui fait que je dois faire l'acrobate pour la faire rentrer quand je la branche, et elle se retrouve "calée" contre le boitier des disques durs.
Le truc c'est que si j'ai le malheur de visser les vis sur le côté de la carte graphique (pour assurer un bon maintien de la carte), alors elle ne semble plus reconnue car la led VGA de ma carte mère me signale qu'il y a un problème à ce niveau et le PC refuse de boot, si par contre j'enlève ces vis, hop ça boot comme par magie.
Je pense donc que dans certaines positions, il y a une sorte de faux contact, mais comment régler le problème je ne sais pas trop, mon boitier actuel est un Cooler Master Enforcer, et ça m'ennuierai de le changer juste pour ça.
Ma thèse parait-elle crédible ?
Désolé pour le long post..
Message édité par PowerFull466 le 04-07-2012 à 01:31:21
n°8369769
yaola
Posté le 04-07-2012 à 08:43:01  profilanswer
Tout les problèmes ati viennent de l'étage d'alimentation en ce moment pour les 3/4 un conseil essaye les une par une sur une autre config comme ça tu verras si cela vient de tes cartes.
Message édité par yaola le 04-07-2012 à 08:43:13
n°8369866
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 04-07-2012 à 11:06:47  profilanswer
Ca te semble impossible que ça vienne d'un faux contact de la carte qui ne tiendrais pas bien en place alors ? (à cause de l'étroitesse du boitier)
Car lors des pertes de signal et écrans noirs, si j'essayes de bouger à peine la carte dans son slot (oui je sais c'est pas le mieux à faire), j'arrive à récup le signal quelques secondes mais bon généralement c'est mort je dois reboot..
n°8369949
yaola
Posté le 04-07-2012 à 12:19:37  profilanswer
A voir après je vérifiais vu les problèmes de chez ATI sur l'étage d'alimentation.
n°8369969
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 04-07-2012 à 13:00:16  profilanswer
Au départ j'avais une seule 7970, elle fonctionnait sans aucun problème, ça c'est certain, j'ai décidé par la suite d'en prendre une deuxième pour en faire un Crossfire, mais depuis j'ai pas mal bidouillé, et je serai incapable de savoir laquelle est celle qui marche sans aucun doute x).
Mais si une des cartes avait un défaut je ne pourrais pas jouer pendant plusieurs heures à des jeux comme BF3 non ?
problème carte mère asus P8Z77 M ProProblème montage NZXT Phantom
Probleme RAMproblème "mécanique"
petit problemeProblème au démarrage du pc
Problème vitesse de copie corsair force series 3 - 50mb/sec seulementProblème avec ma Carte Graphique
Problème ATI HD 6870Problème carte : 2 carte mais 1 seul reconnus par les logicielle
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème retour Windows CFX 7970
