6107 connectés
  Problème de rafraîchissement HD4830 sur sortie VGA
n°6797970
KloWn
Posté le 16-01-2009 à 16:07:54  profilanswer
N'ayant pas trouvé mon bonheur sur le topic unique, je pose mon problème dans cette partie du forum.
Je viens de recevoir une HD4830 de marque Powercolor pour pouvoir brancher mon vieux CRT directement sur la sortie VGA.
Malheureusement le mode 1280x1024 n'existe pas en 85Hz. Je l'ai donc forcé, mais même là l'écran scintille toujours comme s'il restait en 60Hz...
Quelqu'un aurait-il une solution?
Topic de vente / Vds Marshall 20W
n°6798112
c_planet
Posté le 16-01-2009 à 17:14:36  profilanswer
salut,
ton écran crt est surement 4/3, donc c'est 1280x960. essaye dans ce mode.
tu connais le modèle de ton écran ?
n°6798512
KloWn
Posté le 16-01-2009 à 20:41:32  profilanswer
Oui c'est un LG 915FT+ que j'ai depuis 2001 et qui fonctionne parfaitement avec des cartes nVidia...
Je ne pense pas que cela ait un rapport avec la résolution, mais plutôt un problème de sortie de la carte ou de drivers ATI.
J'ai oublié de précisé qu'avec un adaptateur sur la sortie DVI il n'y a plus de problème... mais je me vois mal brancher mon lcd en vga et mon crt en dvi  :sweat:
Message édité par KloWn le 16-01-2009 à 20:43:55
n°6798904
c_planet
Posté le 17-01-2009 à 00:54:48  profilanswer
essaye le driver lg :http://www.treiberupdate.de/treiber-download/download_en.php?load=38240
si ça ne marche pas, change de version de driver ati (tu peux aller aussi voir les driver modifiés)
ps : et reste en 1280x960, le 1280x1024 c'est moche ^ ^
n°6799265
KloWn
Posté le 17-01-2009 à 11:48:50  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais je l'ai déjà installé et ça n'a rien changé.
Sinon j'ai l'impression que mon problème est résolu... J'ai démarré mon pc ce matin et l'écran est dans la bonne résolution avec le bon taux de rafraichissement. Ne me demande pas comment ni pourquoi, pendant 2 jours cela n'a pas fonctionné et là d'un coup c'est bon...
Enfin bon est un bien grand mot, en ce moment j'ai une sorte de rémanence derrière les textes que je n'avais pas avec mon ancienne carte.
ps : j'ai tellement pris l'habitude du 1280x1024 que le 1280x960 est moche pour moi ;)
n°6799437
c_planet
Posté le 17-01-2009 à 13:42:44  profilanswer
ok, résolu par l'effet placebo du forum.
sinon, la rémanence derrière les textes, ça le fait derrière tout (icones, cursreur, fenetres ...) ou seulement le texte ? si ce n'est pas général c'est surement le driver.
j'ai déjà vu des drivers chez ati (et surtout chez nvidia) qui dédoublait légerement les icones, ...
n°6802428
KloWn
Posté le 19-01-2009 à 09:18:40  profilanswer
Oui sûrement l'effet placebo, en tout cas ça a tenu le coup tout le week-end, donc je pense que c'est bon...
Pour la rémanence, cela viendrait à priori du filtre anisotropique que j'avais activé pour un jeu... Apparemment ce n'est pas possible de gérer une configuration pour chaque jeu ou au moins pouvoir configurer rapidement ces détails.
Existe-t-il un moyen rapide pour activer ou désactiver les options graphiques (anti-aliasing, anisotropie...)?
n°6802752
c_planet
Posté le 19-01-2009 à 13:16:04  profilanswer
tu peux associer chaque .exe de jeu à un profil 3D (Fsaa, aniso, sync, ...) dans le ccc d'ati.
mais honnêtement, je n'ai jamais vu un paramétrage 3d affecter l'affichage du bureau en 2D, c'est spécial.
n°6802852
KloWn
Posté le 19-01-2009 à 14:15:24  profilanswer
Je vais creuser ça alors, parce que les seuls profils que j'ai réussi à créer dans CCC ce sont les profils d'affichages des onglets de CCC :D
Sinon j'ai remarqué que c'était lié à l'aniso au moment où j'ai enlevé l'option, moment où les ombres des textes sur le bureau sont redevenues normales.
C'est donc juste le fait que je n'ai pas réussi à associer un profil 3D à un jeu qui donne cela, avec mes anciennes cartes nVidia je n'avais pas ce problème vu que c'était plus facile à mettre en place.
n°6802871
c_planet
Posté le 19-01-2009 à 14:33:41  profilanswer
lis la section "profiles" : http://www.tweakguides.com/ATICAT_6.html
ou alors tu fais comme moi, à l'époque ou j'étais sous ati, le ccc m'énervait et je le trouvais lourd, j'utilisais ati tray tools qui est une référence.
n°6810057
KloWn
Posté le 23-01-2009 à 09:15:32  profilanswer
Yep merci pour tes conseils, j'ai pris le temps de configurer quelques trucs. Ca fonctionne maintenant, mais ça reste quand même super chiant :p
J'avais installé ATT au départ, mais tous les onglets étaient grisés, à part changer la résolution, etc... Donc je suis passé à CCC.
Mais actuellement je suis bloqué à 700 pour le processeur et je sens qu'il demande plus :D
Donc j'ai réinstallé ATT et des nouveaux onglets sont apparus comme par magie... sûrement encore l'effet placebo...
Par contre, dès que je change la fréquence du GPU, j'obtiens un écran bleu pour le moment  :sweat:
n°6810809
c_planet
Posté le 23-01-2009 à 17:34:39  profilanswer
ok.
probleme installation disque dur urgentproblème logon process
problème d'alim ou de carte mere ?!Problème de configuration Hard ?
Probleme PC...Help !!!probleme de lecteur de mon pc portable
Probleme de demarrageProbleme PCB Seagate barracuda 7200.10 ST3320820AS
Probleme Realtek HD
Plus de sujets relatifs à : Problème de rafraîchissement HD4830 sur sortie VGA
