3914 connectés
  AMD Radeon HD 7970 Problème
n°8532286
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 30-11-2012 à 20:09:01  profilanswer
Bonsoir,
J'ai acheté il y a qques temps un pc ACER (qu'elle erreur), j'ai eu pas mal de soucis avec, ils ont remplacés la carte mère (olol, pour un problème graphique), puis la carte graph (HD 5970 qui a été remplacée par une HD 7970) qui merdait dès le premier allumage.
Les sympthomes : carré blancs sur le bureau et fonctionnement en jeu nickel => j'ai légèrement revu à la hausse les fréquences GPU et RAM dela CG en IDDLE jusqu’à avoir un truc stable (passage de 150/300 à 200/400). Jusque la, j'étais fier de moi, je me regardais fièrement dans la glace. Puis vinrent les premiers plantages en jeu... Et à l'heure actuelle, la CG n'est plus utilisable : dès allumage, ça merde.
Solution : troisième retour SAV, mais la ça se gâte ! ACER invoque des raisons farfelues pour ne pas réparer le PC, je reçoit un devis de 987€, oui oui, tout ça pour une CG qui se trouve a 350€ sur rueducommerce par exemple. Bref, le PC est de retour chez moi, avec dedans une HD 7970 vieille de trois mois qui ne fonctionne plus.
A votre avis, d'ou peut provenir la panne ? j'ai songé à l'alim qui pourrait flinguer les CG (2 CG haut de gamme en 6 mois ... sachant que le PC a été plus souvent chez ACER que chez moi), j'ai du coup commandé un CX 600, elle arrive demain.
Sinon, ai-je un moyen de me retourner vers AMD pour la carte défectueuse ?
Merci d'avance pour vos idées, suggestions, conseils.
n°8532324
Posté le 30-11-2012 à 20:34:17  answer
je un peu de mal à te suivre
tu veux dire que t'avais une 5970 par défaut dans ton acer ? :ouch:
pour la 7970 , oui tu peux éventuellement te retourner contre le fabricant mais amd n'y est pas pour grand chose
c'est quel modèle exactement ?
il faudra que tu contacte le fabricant ( asus , saphire ou autres après avoir vérifié la provenance de la carte  )
mais que tu puisse justifier l'échange que tu as eu
dès lors que tu as un justificatif pour la 7970 , à partit du moment ou en effet elle est défectueuse , ils feront marcher la garantie
en attendant donne plus de détails sur la machine en question toussa toussa
car c'est pas très clair ton truc
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2012 à 20:37:53
n°8532340
Mini_BN
Posté le 30-11-2012 à 20:48:24  profilanswer
C'est une AMD, pas une ASUS, ni une MSI ouautre,c'est une carte fabriquée directement par AMD ^^
Le reste de l'engin : Intel i7 820(2,93Ghz), 8Go DDR3, 1,5To en 7200 rpm.
Alim 750W FSP.
La carte graph d'origine était une HD 5970, remplacée chez ACER lors d'un retour SAV par une HD 7970. La carte est le modèle de référence, avec la ventilation ultra bruyante.
Voici 2 photos de l'animal :
http://imageshack.us/photo/my-images/5/imag0062r.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 063dd.jpg/
Je ne peux pas te dire mieux, si ce n'est répéter que la CG a été changée chez ACER et qu'ils refusent de réparer à nouveau, chose que je peux comprendre, j'imagine que ça commence à leur couter cher ce PC.
n°8532347
ced1903
Posté le 30-11-2012 à 20:52:11  profilanswer
C'est une sapphire.
Toutes les asus, msi et compagnie ont des cartes AMD.
Mais toutes les cartes ont une marque, et la tienne est une sapphire.
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°8532352
Mini_BN
Posté le 30-11-2012 à 20:55:37  profilanswer
Je te crois volontiers, mais ou puis-je voir que c'est une saphire ? Cen'est écrit nul part :x
n°8532360
ced1903
Posté le 30-11-2012 à 20:58:00  profilanswer
Sais pas normalement ya une etiquette noir avec écrit sapphire en blanc ...  [:ixam:4]
n°8532366
Mini_BN
Posté le 30-11-2012 à 21:02:14  profilanswer
Il n'y a rien de cela justement.
En tapant D 7970 OEM, je trouve ça (merci google) :
http://www.pixmania.com/fr/fr/1173 [...] -go-g.html
Cela confirme mes dires : ma CG n'est pas de marque, MSI/Saphire/Gigabyte ou autre, c'est une CG construite par AMD ^^
n°8532369
Posté le 30-11-2012 à 21:06:07  answer
c'est tout à fait possible en effet
n°8532372
Mini_BN
Posté le 30-11-2012 à 21:07:42  profilanswer
Du coup, qqun a eu vent de problèmes similaires avec ce modèle de carte graph ? Pour ma part, je penche sur un problème matériel, mais je tente un dernier baroud d'honneur pour la sauver.
n°8532385
Posté le 30-11-2012 à 21:21:41  answer
si c'est un souci matériel ( et ça à l'air d'être la cas )
malheureusement personne ne pourra te sauver
de plus le SAV d'acer étant des plus pitoyable
te tourner vers le fabricant de la carte ma semble être la solution la plus efficace
Posté le 30-11-2012 à 21:21:41  profilanswer
n°8532389
maxime50
Posté le 30-11-2012 à 21:25:50  profilanswer
Tu n'a pas un autre pc, ou une personne de ton entourage ayant une tour, pour tester ta carte graphique ? Ca déterminerait déjà si ça vient bien de la carte graphique, elle n'est peut être pas en cause !ut
n°8532414
Mini_BN
Posté le 30-11-2012 à 21:44:27  profilanswer
Ah si, j'ai deux autres PC sous la main, mais le résultat n'est pas concluant.
Une idée de comment contacter AMD ?
Mon soucis c'est quej'ai pas de preuve d'achat pour la CG, j'ai juste le papier d'ACER qui indique qu'ils ont changé la CG.
n°8532702
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 01-12-2012 à 10:15:25  profilanswer
Non mais mettre une HD 5970 et une HD 7970 avec une alimentation no-name chinoise  :o
Achète un extincteur et revoit ton contrat d'assurance habitation  :D
Message édité par Xenon19 le 01-12-2012 à 10:15:43
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Problème carte mère ga-73pvm-s2h et SSD OCZ vertex 4 128Goprobleme msi z77 a gd 55
Gros problème avec SLI 680probleme video
Probleme baisse de FPS / GPU a 0%Probléme d'installation de ma carte mére P8h77-V
Problème résultat 3DmarkCarte graphique de marque différente pour crossfire hd 7970
7970 Vapor-X bug !Crossfire hd 7970 cpu limited ?
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon HD 7970 Problème
