5273 connectés
  Probleme points blancs sur 3d mark 2003
n°3387606
HitMaN-SeV​eN
Posté le 04-08-2004 à 00:52:22  profilanswer
Bonsoir a tous =)
J'ai un gros prob sur 3 d mark 2003 et precisement sur le test 4 "Mother Nature" lorsque j'essaie d'augmenter le GPU de 5 mhz (seulement) Il ya ces points blancs...et plus j'augmente la freq du GPU plus il y'a de points blancs... Est ce grave ou puis je continuer l'oc de ma cg ?? car sous les jeux ou meme sous les autres tests 3d mark 2001 ou 2003 je n'ai aucun artefact....
n°3387613
tompouss
Petit chat
Posté le 04-08-2004 à 00:54:23  profilanswer
HitMaN-SeVeN a écrit :
Bonsoir a tous =)
ba vis ca veut dire que tas ram en peu plus
n°3387628
HitMaN-SeV​eN
Posté le 04-08-2004 à 01:05:45  profilanswer
mais j'augmente pas la ram...je touche juste au gpu !!! ???
n°3387631
shotgun 66​6
Posté le 04-08-2004 à 01:08:58  profilanswer
trop chaud alors c est du a l oc c est normale tu as tombé sur une mauvaise serie
c est quoi ta carte?
n°3387639
HitMaN-SeV​eN
Posté le 04-08-2004 à 01:12:35  profilanswer
C'est une 9800 SE passée en pro !! mais il y a un VGA silencer dessus .... ca chauffe moins pourtant :/
n°3387641
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 04-08-2004 à 01:14:38  profilanswer
c'est l'été aussi :D
ca chauffe ces bebetes [:dawa]
Probleme carte graphiqueprobleme : Graveur DVD et DD UDMA 133
Probleme anormal des performances graphiquesProblème PCTV Rave: tuner non détecté.
Problème avec le S-ATA[HLP] problème avec Asrock K7S41GX et athlon XP
probleme avec aol?? help[probleme] Carte mere ASUS A7N8X-E Deluxe
Probleme de boot avec une elite syntax sv266aprobleme sortie tv sur gf ti4200
Plus de sujets relatifs à : Probleme points blancs sur 3d mark 2003
