5934 connectés
  Problème : Perte de 2000 points à 3DMArk03
n°3317767
BenTalib
Barton power :)
Posté le 06-07-2004 à 11:12:35  profilanswer
Salut à tous
je lis les forums de hardware.fr depuis un paquet de temps mais ça va être mon premier post. :)
J'ai une 9800 pro powercolor (256 bits) depuis 1 mois, elle chauffait atrocement  :sweat: et faisait un max de bruits, j'ai donc installé il y a deux jours un VGA silencer (Rev3).
Avant 3dMark03 stoppait avec un message d'erreur systématiquement avant le premier test cpu (surchauffe ?) mais le test graphique avait bien été fait en entier : 5300 points. :heink:
Maintenant, 3dMArk03 se fait entièrement et sans erreur, avec le même framerate d'avant, mais 3500 points ! (et des saccades (mini freeze) toutes les secondes dans la plupart des test) :pfff:  :(
Je n'ai constaté aucun artefact pendant le test et la température de mon cpu et carte mère ont beaucoup baissé depuis l'install du VGA.(j'ai pu diminuer les ventilos)
9800 pro rad d'origine :non:
(ventilo 5000tr/min) cpu: 45-50
CM : 31-33
9800 pro VGA silencer:
(ventilo 3000 tr/min) cpu: 40-51
CM : 25-29
GF4 MX 440
(3000 tr/min) cpu : 37-41
CM: 22
D'où peut bien venir cette chutte ? Les scores cpu influent sur la note graphique de 3dMark03 ? La carte surchauffe ? (ça a pas l'air, peut être la mémoire, j'ai pas de dissipateurs :heink: )
Mon alim a du mal avec le VGA silencer ? Ma RAM surchauffe ? :(
Ma config :
Athlon Barton 2500+@3200+
Asus A7N8X-X
512 DDR PC3200 (single channel)
9800 pro powercolor (R360 j'ai vérifié  :jap: )
Alim 350 Watts Fortron :love:
Message édité par BenTalib le 06-07-2004 à 11:14:31
n°3317840
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-07-2004 à 11:57:49  profilanswer
Ram qui chauffe?
n°3317853
Yana
Posté le 06-07-2004 à 12:04:35  profilanswer
T'as acheté ta carte graphique pour avoir un beau score à 3dmark ? [:romf]
bah sinon, vérifies l'installation du silencer...
(Powercolor insaïd :whistle: )
Message édité par Yana le 06-07-2004 à 12:04:47
n°3317855
burn2
Posté le 06-07-2004 à 12:05:44  profilanswer
Ben moi, g une powercolor 9700pro vga Silencé et g pas de problème! donc c pas forcément la marque :hello:
n°3317879
julien-std​enis
Posté le 06-07-2004 à 12:18:21  profilanswer
Les jeux marchaient nickel avant l'installation du vga?
Je pense que t'as déja vérifié toutes les options 3d, sinon moi j'ai une powercolor 9800pro 256bits + vga et ca marche nickel, le seul pb c'est que ma cg ne marche pas en agp8x, l'écran se méttait en veille tout seul.
n°3317886
BenTalib
Barton power :)
Posté le 06-07-2004 à 12:20:35  profilanswer
Non mais le score reflète à peu près la performances dans les jeux....et quand le score est presque divisé par deux !! :pt1cable:  :sweat:
Le silencer a été installé avec le maximum de précautions, j'ai pris mon temps, mis la pate fournie bien sur le centre de la puce, enlevé toute l'ancienne pate...
Burn2, tu parles de la RAM de l'ordi ou de la radeon ? (je penche plus pour celle de l'ordi vu qu'avant je n'avais pas ces problèmes.) :heink:
Message édité par BenTalib le 06-07-2004 à 12:20:59
n°3317895
shlag
Posté le 06-07-2004 à 12:23:03  profilanswer
Tien moi ca arrive avec mon iceQ, pourtant ma cg est censée supporter l'agp 8x  :heink: (résultat, come back to geforce mx 400  :cry: )
n°3317900
BenTalib
Barton power :)
Posté le 06-07-2004 à 12:24:37  profilanswer
Ben en fait depuis j'ai essayé seulement avec les options graphiques du pilotes en performances optimales, peut-être que si je les remontes ...( ça m'étonnerais :ouch: )
Avant en qualité, avec rad d'origine : 5300.
n°3317904
lork
Peut-être
Posté le 06-07-2004 à 12:25:17  profilanswer
 :lol:  :lol:
C'est vrai qu'une geforce mx 400 en agp x8 c'est bcp mieu qu'une 9800 pro IceQ en x4 :whistle:
n°3317909
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 06-07-2004 à 12:28:18  profilanswer
ctrl+f
 :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par Seijuuro le 06-07-2004 à 12:29:45
n°3317953
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-07-2004 à 12:44:34  profilanswer
Remet tes paramètres graphiques en ékilibré ds le pilote et refait le test! moi g une différence de 500pts en + si je met ekilibré
n°3317978
shadowblad​e
Posté le 06-07-2004 à 12:56:09  profilanswer
Il est certainement en fsaa4x ou un truc du genre :whistle:
n°3318097
burn2
Posté le 06-07-2004 à 13:37:43  profilanswer
Ben moi, avec ma 9700pro (powercolor)@9800pro + AMD Athlon xp 2500+@220*11 + 2*256 mo de DDR400 en sincro et des timming de 11/3/2/2.0 + Driver oméga sur préférence de l'aplication + et tous sur haute qualité dans la definition , j'obtiens 5400 donc c bizard son score.
n°3318158
BenTalib
Barton power :)
Posté le 06-07-2004 à 13:55:53  profilanswer
Vous avez mal lu, j'ai mis en perf optimales (pas de FSAA, pas d'anisio, parmètre de texture en mauvaise qualité)...
n°3318180
burn2
Posté le 06-07-2004 à 14:01:09  profilanswer
Ben remet en préférence de l'aplication, et reéssaye
n°3318295
BenTalib
Barton power :)
Posté le 06-07-2004 à 14:37:11  profilanswer
résultat ce soir la je suis au taf.... PIII 500  :wahoo:
Message édité par BenTalib le 06-07-2004 à 14:37:44
n°3318316
BenTalib
Barton power :)
Posté le 06-07-2004 à 14:44:54  profilanswer
Seijuuro> qu'est ce que t'as voulu dire avec ton magnique raccourci Clavier Ctrl + F  :sol:  :heink:
Burn2> Tu m'as pas répondu pour la RAM.
La carte est peut-être proche des barrettes et fait monter leur température... :sweat:
Message édité par BenTalib le 06-07-2004 à 14:45:24
n°3318325
nero95170
Posté le 06-07-2004 à 14:48:35  profilanswer
idem sof ke je per juste 400 pts
n°3318335
JEFLEFOU
Posté le 06-07-2004 à 14:52:44  profilanswer
Désinstalle proprememt tes drivers (utilise Driver Cleaner 3) et réinstalle les.
n°3318344
BenTalib
Barton power :)
Posté le 06-07-2004 à 14:55:52  profilanswer
Je n'ai pas touché aux drivers... J'ai simplement installé le VGA silencer....et chute de 1800 points. (j'ai les derniers catalyst officiels 4.6 depuis le jour de leur sortie)
Message édité par BenTalib le 06-07-2004 à 14:56:07
n°3318350
BenTalib
Barton power :)
Posté le 06-07-2004 à 14:56:54  profilanswer
idem que qui ?
n°3318401
nero95170
Posté le 06-07-2004 à 15:10:38  profilanswer
ke toi
n°3318412
JEFLEFOU
Posté le 06-07-2004 à 15:12:44  profilanswer
Essaie, cela ne coute rien et prend 2 minutes.
Vérfie ta ram sous memtest86. Les mini freezes c'est souvent la RAM.
n°3318414
BenTalib
Barton power :)
Posté le 06-07-2004 à 15:12:52  profilanswer
Le VGA silencer fait baisser les perfs  :heink:  :ouch:
....mouais ça m'a l'air louche.
n°3318418
BenTalib
Barton power :)
Posté le 06-07-2004 à 15:13:46  profilanswer
Ok je ferais un Memtest dès que possible, merci.  :jap:
n°3318420
HeyHeyHey
Posté le 06-07-2004 à 15:13:56  profilanswer
t sur que ta pas filé un coup de tournevis sur le GPU ? ou sur une barette de ram ?
non a part ça essaye de remettre la ventilation d'origne
n°3318429
BenTalib
Barton power :)
Posté le 06-07-2004 à 15:15:05  profilanswer
Non mais par contre, j'ai gratté le GPU à l'ongle et à la chaussette....(avec le plus de finesse possible)
Message édité par BenTalib le 06-07-2004 à 15:15:33
n°3318431
nero95170
Posté le 06-07-2004 à 15:15:23  profilanswer
hsON
c'est normal ke dés que l'on rajoute une barette de 256 mo pc3200 le score reste a peu prés le méme ?
hsOFF
n°3318444
JEFLEFOU
Posté le 06-07-2004 à 15:19:19  profilanswer
Pour le voltage. Utilise Motherboard Monitor (MBM) pour vérifier s'ils sont bon.
Surtout laisse le tourner en tache de fond durant un bench sous 3DMark 2001se ou 3DMark2003 pour voir si tu ne pompes pas trop sur l'alim.
n°3318452
HeyHeyHey
Posté le 06-07-2004 à 15:20:51  profilanswer
/Hs on-   Oui ^^ 3d mark 2003 se fout complètement de ta ram et de ton processeur ... en passant d'un 1800+ a un 2400+ j'ai pas gagné de points et en comparant avec un 1800+ qui a 256 de ram ( alors que j'en ai 785 ) il n'y a pas de diff de points ... si ptet 40 youpi /Hs Off
bah franchement ...  là ... t sur que t'a rien fait d'autre en parallèle dans le bios par exemple ?
n°3318456
nero95170
Posté le 06-07-2004 à 15:22:12  profilanswer
hs ON c'est laméme chose pour le 01 hs OFF
n°3318457
JEFLEFOU
Posté le 06-07-2004 à 15:22:40  profilanswer
nero95170 a écrit :
hsON
hsOFF
Le gain induit par la ram dépendra du jeux. Par exemple Farcry est très gourmand de ce coté là.
Avec 512 de RAM, tu "swappes" moins qu'avec 256.
n°3318543
BenTalib
Barton power :)
Posté le 06-07-2004 à 15:53:58  profilanswer
Bon, je vais tester ça aussi avec le logiciel de contrôle Asus (je pense que ça revient au même que MBM)
d'aprés mes souvenirs, le voltage était à 12,5 pour le 12V et à peu près 4.6 pour le 5V.
n°3318913
BenTalib
Barton power :)
Posté le 06-07-2004 à 18:06:38  profilanswer
Non, vraiment pas  :(
la première chose que j'ai fait c'est 3dMark03 pour voir si l'installation s'était bien passée...
Message édité par BenTalib le 06-07-2004 à 18:07:11
n°3320262
BenTalib
Barton power :)
Posté le 07-07-2004 à 10:28:28  profilanswer
Bon, j'ai retesté 3dMark en désactivant les 2 test CPU, c'est bien eux qui me plombent la note :
Je passe à 5665 en les désactivant ! Donc la 9800 pro va trés bien, elle est en forme  :D  :p  :bounce:
Je pense que mon Barton chauffe trop, mon boîtier doit être mal ventilé, la preuve, je dépasse alègrement les 52 par momment et hier, j'ai même freezé à FarCry, j'ai été obligé de rebooter. :heink:
Ventilos à fond (7000 tr/min) par contre et avec le test CPU ---> toujours 3500 points.:sweat:
Message édité par BenTalib le 07-07-2004 à 10:28:41
n°3320513
julien-std​enis
Posté le 07-07-2004 à 12:14:59  profilanswer
52° c loin d'etre inquiétant , surtout en burn, a partir de 65° en burn tu peux t'inquièter.
Ton ventillo fait du 7.000 tpm??? j'imagine pas le bruit...
n°3320730
lork
Peut-être
Posté le 07-07-2004 à 13:27:59  profilanswer
Même a 65c° le cpu est pas sensé avoir de probléme avant 70c°...
n°3320952
BenTalib
Barton power :)
Posté le 07-07-2004 à 14:39:17  profilanswer
Ma carte mère a une protection, c'est ptêtre elle qui bloque le tout dès que ça atteind dans les 55  :heink:
avant j'étais à 44 en Burn  :(  (3000trs/min le ventilo)
Message édité par BenTalib le 07-07-2004 à 14:39:35
n°3320955
BenTalib
Barton power :)
Posté le 07-07-2004 à 14:40:49  profilanswer
Je pense que je vais essayer un prime95 pour voir ce qui déconne de ce côté...
probléme d' allumage[Archos Jukebox Recorder 20] Problème de connexion avec le pc
Probleme généralproblème avec mon port usb frontal!
Probleme turbine sur un dremelGros probleme de clef USB
probleme avec une ati radeon mobilityATI 9800 SE en PRO okay => Probleme Counter Strike =/
Problème d'upgarde de firmware graveur DVD[PROBLEME] Connexion internet
Plus de sujets relatifs à : Problème : Perte de 2000 points à 3DMArk03
