5845 connectés
  [Probleme] Performances ridicules POV GTX 280 ( = GF 6800)
n°6971199
Lord_Braat​hen
OSEF
Posté le 25-05-2009 à 20:08:14  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai acheté en occaze une GTX 280 et il y a des chances que la carte soit défectueuse, cependant j'essaie de trouver une solution au probleme.
Pour résumer ma GTX 280 fonctionne normalement, excepté qu'il n'y a pas de boot screen au demarrage propre a la carte et 3 coups de ventilos a 100% a la mise sous tension.
Cependant, en jeu ou dans des applications 3D, elle aussi puissante qu'une GF6800, testé avec Crysis et 3Dmark06  dépassent pas les 10fps et les 30fps respectivement en 1680*1050.
J'ai bien branché les prises 6pins et 8 pins sur la carte. Tous mes drivers sont a jours, ou au pire datent de deux ou 3 mois.
Ma config :
- E6750
- EP35C-DS3R ( bios d'origine)
-Point of View GTX 280
- Thermaltek 750 Watts 80+
- 4*1go DDR 2 PC6400 cas5
J'ai réfléchi a deux possibilités tres risqué pour la premiere:
- Flasher la carte 3D en rev3, j'ai trouvé le bios du modele
- Flasher ma carte mere ( deja fait, sans résultat)
Il y a des fortes chances que ce soit la carte qui soit déficiente donc bonne a changer, mais avant de recontacter le vendeur, j'aurai besoin de l'aide d'experts tels que vous!
Merci a l'avance.
EDIT : Nouvel élément : PORT PCI-E bloqué en 1X au lieu de 16X (voir messages suivants)
Message édité par Lord_Braathen le 26-05-2009 à 21:01:30
n°6971262
Lord_Braat​hen
OSEF
Posté le 25-05-2009 à 20:56:16  profilanswer
J'ai flashé le bios de ma carte mere, mais le probleme persiste.
J'ai oublié de dire que j'etais sous Win Xp 32 bits.
n°6971272
R 34
Posté le 25-05-2009 à 21:00:30  profilanswer
Le port PCI-E est bien en 16x ?
Vérifie avec cpu-z.
Réinstallation des drivers proprement si ce n'à pas déja été fait.
Feed-Back Achat-Ventes
n°6971286
Lord_Braat​hen
OSEF
Posté le 25-05-2009 à 21:07:15  profilanswer
Oulah, c'est bizarre ca :
http://lordbraathen.free.fr/pci-e.jpg
On dirait que c'est bloqué en 1x, si quelqu'un pouvait me confirmer et m'aider a arranger ca.
Message édité par Lord_Braathen le 25-05-2009 à 21:12:06
n°6971307
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 25-05-2009 à 21:17:01  profilanswer
bin vouai effectivement ta carte mére bride ta carte vidéo :/
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
n°6972621
Lord_Braat​hen
OSEF
Posté le 26-05-2009 à 20:39:07  profilanswer
Donc j'ai essayé de changer la frequence PCI de 100mghz a 112 mghz et d'augmenter le voltage du port pci de +0.1v a +0.3V et aussi d'augmenter le voltage du MCH de +0.1V a +0.3V et par la suite d'essayer plusieurs combinaisons, mais rien n'y fait ca marche toujours pas.
J'ai donc rebranché ma 8800gts 640, et la par contre mon port PCI-E est bien x16!
Est ce que le flashage du bios de la carte est devenu obligatoire?
Plz help!!
Probleme Nvidia petit carré ....probleme dd pas detecte
[CONSEIL D'ACHAT] Gainward GTX 285 - 1024 Golden SampleProbléme de redémarage
ma GTX 280 ne s'allume plus... ecran noirProblème d'installation des pilotes de la carte WiFi Intel 3945ABG
Problème de RAM sur ASUS P6Tprobleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] Performances ridicules POV GTX 280 ( = GF 6800)
