8138 connectés
  problème de performance rtx 3090
n°11097626
cromax-lew​ax
Posté le 15-02-2022 à 14:37:06  profilanswer
Bonjour
J'ai un problème (et j'espère que je ne me suis pas trompé de forums^^)
J'ai voulu acheter une nouvelle tour de pc avec une carte graphique 3090, au moment de lancer un jeu, la tour surchauffe, fait du bruit et les jeux ne sont pas fluide
J'ai une tv oled  c1 4k et j'ai branché un cable hdmi 2.1 pourtant
ma config :
Boîtier PC Jonsbo TR03-G Showcase TG Silver
Processeur Intel Core i9-12900K
Carte mère Gigabyte Z690 GAMING X DDR4
Mémoire PC Corsair CMW32GX4M2Z3600C18 RGB
Disque SSD Emtec 2To M.2 NVMe Gen4
Watercooling Gigabyte AORUS WaterForce X 360
Alimentation Fortron (FSP) ATX 850W - 80+ GOLD - HYDRO G PRO HG2-850
Avez vous des conseils/astuces ?
Cordialement
n°11097634
mygodisadj
Posté le 15-02-2022 à 15:21:16  profilanswer
Vu la tête du boitier je pense déjà que niveau airflow ça doit être un peu limité là dedans non ?
La config est très solide donc à première vue à part du thermal throttling je ne vois pas trop ce qui peut clocher.
Tu es capable de donner tes températures CPU et GPU en jeu (via un soft de monitoring type MSI Afterburner/ HWMonitor) ?
Message édité par mygodisadj le 15-02-2022 à 15:35:38
n°11097637
gima56
Posté le 15-02-2022 à 15:26:27  profilanswer
préciser ce que tu appelles "surchauffe, fait du bruit et les jeux ne sont pas fluide".
Si tu fais la technique du doigt mouillé pour détailler le problème, nos réponses seront à l'avenant.
Donc ta carte mère peut t'indiquer des valeurs, de température, de vitesse des ventilos qui tournent, etc.
Jeux pas fluide, affiche le nombre de FPS par exemple.
Plus on aura de valeurs, mieux ce sera.
n°11097648
Scrabble
Posté le 15-02-2022 à 16:13:07  profilanswer
Rien qu'à voir la gueule du boitier, avec les trois ventilos à l'avant derrière une belle vitre, je peut te dire qu'il est mal ventilé
Est-ce que la vitre avant est amovible ? Si oui, ça pourrait aider
Sinon, enlever la vitre latérale
n°11097656
kabyll
Posté le 15-02-2022 à 16:33:52  profilanswer
le 12900k est clairement pas un cpu de gaming, et chauffe comme pas possible
néanmoins, pour du gaming 4k, où un tel cpu va vraiment se tourner les pouces, + AIO 360 mm, ca devrait pas être un probleme
  • soit le montage est mal fait
- la pompe tourne ?
- les ventilos tournent ?
- t'as pas monté des ventilos à l'envers ?
  • soit le boitier est totalement inadapté
n°11098065
zonka
x58 forever!
Posté le 16-02-2022 à 23:55:12  profilanswer
Entre un joli boitier original et très "hype", et un bon boitier, la différence peut se voir, en terme de ventilation et de températures. Voilà quoi.
Ou alors ta pompe watercooling marche pas etc.
Il va falloir donner des détails sur les différentes températures et fréquences des composants en charge...
Problème HUB Ventilateur Empire Gaming DiamondProblème 144hz
Help - Le son se coupe quand je bouge la sourisproblème carte wifi carte PCIe Asus PCE-AX58BT
rajout de la meme RAM Mais reference differente, probleme?[Résolu] Dell XPS 15 9560 problème de RAM
Problème OBSproblème avec ma vega 64
Problème mise à jour GPUDifférence performance entre nouvelle et ancienne génération CPU i7
Plus de sujets relatifs à : problème de performance rtx 3090
