3866 connectés
  Problème GV-NX79T256DP-RH
n°5173807
pascal1321
Posté le 17-11-2006 à 11:47:28  profilanswer
Salut à tous, voilà j'ai acheté la carte Gigabyte GV-NX79T256DP-RH à un ami, celle ci fonctionnai très bien chez lui, hors chez moi plus rien ne va, j'ai des trait roses sur l'évcran qui disparaise quand je change de page mais qui réapparaissent dès que je fais défiler la page je n'y comprend plus rien, j'ai installé les drivers du site Gigabyte mais toujours idem :/
n°5173832
ralphi_d
Posté le 17-11-2006 à 11:58:54  profilanswer
Ton copain il l'overclockait sa carte ? Ca sent la carte grillée ca.
n°5173851
pascal1321
Posté le 17-11-2006 à 12:11:05  profilanswer
C'est des cartes O/C d'origine, comment puis je mettre à jour le BIOS, j'en ai télécharger un nouveau sur le site Gigabyte mais je sais pas omment faire :/
Si la carte était grillé dans le BIOS je devrai aussi avoir des problèmes d'affichage ?
n°5173891
pascal1321
Posté le 17-11-2006 à 12:30:06  profilanswer
Si je n'install pas les drivers aucun problème sur l'écran c'est bizarre sa non ?
n°5173974
ralphi_d
Posté le 17-11-2006 à 13:26:31  profilanswer
Essaie d'installer les drivers directement sur le site de Nvidia. Essaie aussi de baisser la fréquence de ta carte et regarde si les traits roses sont tjrs la.
n°5174007
pascal1321
Posté le 17-11-2006 à 13:38:14  profilanswer
Alors j'ai flasher le BIOS : idem
J'ai pris les pilotes du site Nvidia et nettoyé avec Driver Cleaner : idem
Pour modifier les fréquences j'ai essayer : idem
Message édité par pascal1321 le 17-11-2006 à 13:45:29
n°5174113
ralphi_d
Posté le 17-11-2006 à 14:41:13  profilanswer
A mon avis la carte est grillée, ramène la a ton pote et achete-en une qui vaudra son prix
n°5174121
pascal1321
Posté le 17-11-2006 à 14:47:47  profilanswer
C'est ce que je vais faire, il va la retourner au SAV ;)
[Résolu] Problème de driver sur mon port EthernetProbléme de Réseau avec LiveBox Wanadoo
probleme lecture fichiers s/DD externe.[Formatage] probleme sur pc asus
probleme de temperature=rebootsProbleme affichage x1800XT sur lcd
probleme de dd : maitre/esclaveProbleme de chauffe sur Athlon 64 3400+
gros probleme a besoin d'aideprobleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème GV-NX79T256DP-RH
