4121 connectés
  problème jeux 3D
problème jeux 3D
n°6043226
ben310583
Posté le 26-11-2007 à 17:52:23  profilanswer
Bonjour à tous  :) ,
Pour faire "bref", mon ordi plante quand je joue à un jeux 3D trop longtemps. Le symptome est soit un arrêt de l'image et du son soit apparition de parasites qui sont suivis automatiquement par la même chose (je suis obligé de redémarrer)!
ça dépend du jeux utilisé mais pour exemple avec NFS Most Wanted il plante au bout de 30 min, il faut 2 ou 3 heures avec GTA San Andreas. Je pense bien à un problème de températures mais tout semble correct.
Voici ma config :
- Windows XP pro Sp2
- Carte mère : MSI  K9N SLI-2F
- Processeur : AMD  Athlon 64 X2 5600+
- ventilo proc : Zalman  CNPS9500 AM2
- mémoire : G.Skill  Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
- Carte graphique : MSI  NX8600GT-T2D256E-OC
- alimentation : Enermax  Liberty ELT 400 AWT
- DD : deux raptors en RAID0
- lecteurs : deux graveurs samsung (sata)
nb: un ventilo 12 cm juste devant le carte graphique qui ne dépase pas 60°C. Toutes les températures sont "acceptables" juste avant le plantage (dixit speedfan). CPU < 50°C, Chipset < 50°C, CG < 60 °C.
Voici les solutions déjà abordées qui se sont révélées infructueuses :
- réinstallation de windows puis mise à jour de tous les drivers (carte mère, carte graphique,...)
- mise à jour du bios
- installation de Microsoft .NET frameworks 3.0 !?? j'ai vu ça quelquepart...
- changement de port PCI-Express
- augmentation voltage CPU
Voici les pistes que je compte utiliser dans le futur :
- problème de températures? le chipset est brûlant quuand je le touche pourtant speedfan m'indique pas plus de 50°C. Il faut dire que les deux raptor en RAID0 doivent lui bouffer de la ressource.
- conflit  carte son intégrée - carte graphique.
- alim? mais ça j'y crois pas trop.
- une mise à jour de XP?
Qu'en pensez vous?
Merci beaucoup car j'en ai marre ça fait plus de 2 mois que ça dur...  :pt1cable:
n°6043395
ben310583
Posté le 26-11-2007 à 19:00:10  profilanswer
up
n°6043400
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 26-11-2007 à 19:03:15  profilanswer
salut, tu as o/c le proco, la ram ?
[Mon Feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#bas/url]
n°6043569
ben310583
Posté le 26-11-2007 à 20:20:53  profilanswer
rien n'est oc mis à part la CG mais c'est d'origine
n°6043608
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 26-11-2007 à 20:43:34  profilanswer
as tu fait un test avec orthos ? histoire de stresser les composants
n°6045296
nedna
what u see is what u get !
Posté le 27-11-2007 à 17:02:21  profilanswer
un freez de l'image/son c caractéristique d'un élément en surchauffe, as tu les bons températures ? essaie avec everest 2007 déjà
essaie un underclocking de la cg pour voir ...
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6046427
ben310583
Posté le 28-11-2007 à 09:21:01  profilanswer
J'ai essayé en appliquant les fréquence "par défaut" de la cg, même problème!
Je vais me pencher du côté des températures. Le problème c'est que je vois vraiment pas quoi faire d'autre. J'ai déjà trois 12cm (avant, arrière, côté) + un gros zalman sur le proc!
Il me faut peut être qqchose sur le chipset car il est vraiment brûlant au toucher...
Merci an tout cas
n°6051548
ben310583
Posté le 30-11-2007 à 10:33:34  profilanswer
j'ai voulu vérifier la température du chipset avec un vrai termomètre (et non pas la sonde de la carte mère) et j'ai trouvé 65 °C au démarrage de windows!
Donc avec les jeux je dépasse allègrement les 75°C.
Je pense que le problème vient de là. J'ai commandé un radiateur chipset le Noctua  NC-U6.
Je vous tiens au courant.
n°6052580
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 30-11-2007 à 19:23:00  profilanswer
effectivement y'a un prob tiens nous au courant
n°6079609
ben310583
Posté le 11-12-2007 à 22:07:11  profilanswer
Problème résolu en changeant le radiateur du chipset de la carte mère!
Il subsiste néanmoins quelque saccades dans les jeux demandant beaucoup de resssources mais rien de comparable : le pc ne reboot plus et les jeux sont beaucoup plus fluide.
NB: il faut se méfier de la température "system" ou "carte mère" donné par les sondes...
  problème jeux 3D
probleme d'instalion pilote radeon 9200problème d'alimentation
Ordi portable - Asus A2500S - Problème au démarrage.probleme usb
Disque dure ou graveur ou les 2 :-(Problème démarrage PC
probleme image ghost sur nouveau disque durProblème de RAM
Probleme de ventilateur [RESOLU]Problème espace disque dur
Plus de sujets relatifs à : problème jeux 3D
