2583 connectés
  problème installatiion Sapphire Radeon 4850
n°6709432
finocc8
Posté le 23-11-2008 à 08:20:06  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai reçu hier une nouvelle radeon 4850 Sapphire 512 mo dual slot.............qu'il m'est impossible d'installer :
au démarrage, petit écran d'artefacts avant le logo windows.
Par la suite, pc inutilisable : le bureau se lance mais le VPU recover réinitialise la radeon toutes les 10 secondes !!
J' ai essayé les catalystes 8.11 et 8.7 sans changement.
Sous vista le problème reste identique.
voici ma config :
CM : Asus M2n-MX
4 go ram Kingston
Athlon x2 64 4600+
alimentation ( problème ? ) de 650 watts Advance
windows xp pro sp3
Quelqu'un à une idée du problème ?
Merci et bonne journée
cordialement
finocc8
n°6709446
antac
Posté le 23-11-2008 à 09:15:57  profilanswer
ça peut être ton alim oui
n°6709472
Mat-Style-​57
ATi Addict :)
Posté le 23-11-2008 à 10:04:23  profilanswer
Salut !
Déja as-tu bien brancher l'alim PCI-E 6 broches à l'arrière de la carte ? Sinon je pense aussi que l'alimentation pose problème :(
Mais les histoires d'artefacts me semble bizarre, car même avec une alimentation insuffisante ça ne devrait pas faire ça ...
Toujours est-il, essaye avec une autre alim si c'est mieux ;)
n°6709752
finocc8
Posté le 23-11-2008 à 13:30:24  profilanswer
Merci,
J'ai commandé une nouvelle alim ( une corsair 650 watts ) et j'espère que c'est bien l'alim qui est en cause. Merci pour vos réponses.
Par ailleurs, ces derniers temps, bien avant la 4850, de temps en temps au démarrage du pc ce dernier avait tendance à s'éteindre au bout de 3 secondes avant même l'affichage bios. Pensez-vous que cela puisse conforter la thèse d'une alimentation inadaptée pour ne pas dire de mauvaise qualité ( tension de 12,54 volts régulièrement, les autres tensions sont stables ).
P.S : si quelqu'un à une autre piste.
Cordialement
finocc8
probleme carte graphique 280 gtxProblème barette mémoire
Problème Crash windowsprobleme pilote ati CCC 8.11
Appel aux proprietaires de Radeon HD 3650 !!Nouveau PC Probleme ne demarre pas
probleme demarrage xpProblème AA HD4850
PB Périphérique audio sur bus High Definition audio RESOLUprobleme sur 3870X2 score 3Dmark qui pue!
Plus de sujets relatifs à : problème installatiion Sapphire Radeon 4850
