4375 connectés
  probleme ecran bleu + carte p5q + code2 duo
n°6811210
hager1
Posté le 23-01-2009 à 21:09:26  profilanswer
Bonjour ,
J'ai un souci je viens de finir d'assembler un pc (carte mere asus p5Q +INTEL Core 2 Quad Q8200 + Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 5 - XMS2 ) la j'essaye d'installer vista 64bit , et grosse surprise pendant l'installation . ECRAN BLEU avec le message suivant   IRQL_NOT_LESS_or_EQUAL .
J'ai penser a un soucis de materiel et j'ai essayé de mettre xp 32 bit ca marche pas de souci.
ou a quoi ca doit se raporter le probleme d'installation 64bit?
merci d'avance
n°6811254
peremumuch
Posté le 23-01-2009 à 21:31:50  profilanswer
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ecran-bleu
j'ai trouvé ça si ça mache en 32bits et pas en 64bits il doit y avoir un matériel qui pose problème ou incompatible
n°6811255
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 23-01-2009 à 21:31:54  profilanswer
salut
si tu veux laisser xp, en attendant seven. car vista... bof.
je ne sais pas de quo sa vient, mais pas de ta config en tout quoi ( ou alors pilote, et encore sa na rien a voir )
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°6811365
hager1
Posté le 23-01-2009 à 22:36:10  profilanswer
mais en faite ce qui est chiant c'est que j'ai 5go et en 32bits se n'est pas reconnus.
j'ai vu la un gars qui semble avoir a peu pres mon prob , je vais voir si les frequences de la ram sont bien reglé http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 5801-1.htm
mais si quelqu'un a une idée :)
n°6811379
laxou
bof bof ...
Posté le 23-01-2009 à 22:48:28  profilanswer
teste avec seulement une seule barette de ram puis 2 identiques (si tu en as une paire)
Keep cool, have fun. Always.
n°6811385
hager1
Posté le 23-01-2009 à 22:52:37  profilanswer
oui j'ai la paire qui est en haut  + une s'une autre marque , mais meme avec 1seule ram pareil , sa passe pas , j'ai un amis qui m'a passer le cd vista basic 32bit ca marche .
mais avec mon vista 64 bit , il bloque a l'installation.
n°6811388
djalex
Ancien Modérateur
Posté le 23-01-2009 à 22:54:12  profilanswer
pb du DVD 64 bits ????
n°6811389
hager1
Posté le 23-01-2009 à 22:56:08  profilanswer
ca c'est possible , mais je sais pas comment tester , et maintenat je dois attendre lundi pour retourner voir le vendeur !!!!!!
zut mais bon ca serai cool si c'est juste le dvd qui deconne.
n°6811450
hager1
Posté le 23-01-2009 à 23:32:55  profilanswer
re bonjour
j'ai essayer  d'installer le dvd chez un ami ca passe jusqu'a la licence( je suis pas aller plus loin ) mais chez moi ca n'arrive mmee pas la ecran bleu avant .
je pense pasque c'est le dvd .
par contre je pense que ca peu venir d'un paramettrage sur la carte mere, ou de celui de la ram. pas un defaut car , tout marche nickel avec xp, et vista32 bit .
ca ne bug qu'avec vista 64.
je fais copier coller de ma configuration
Produit : Carte Mère Asus P5Q - Socket 775 pour Intel Pentium D / Core 2
Produit : Processeur INTEL Core 2 Quad Q8200 - 2.33 GHz - Cache L2 4 Mo -1333MHz FSB
Produit : Carte Graphique GeForce 9400GT - 1024 Mo DDR2 - PCI Express 2.0
Produit : Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 5 - XMS2 - TWIN2X4096-6400C5
sur mon manuel carte mere mais je vois pas se que je dois faire et si c'est en rapport avec mon probleme
http://dl.free.fr/jmIZPsin8
si quelqu'un peu maider car la je commence a desesperé
merci d'avance
Message édité par hager1 le 24-01-2009 à 17:38:58
Problème de BIOS ?[Oldies] Disque dur 20Go compatible avec carte mère P133 ?
Probleme avec une carte Dell Raid Perc 4/diBranchage sur carte mère sata ou sata-e
Conseil d'achat de Carte Graphique AGPProblème avec X2 3800+ sur 939
Quelle carte graphique acheter (100-150€)[Résolu] 4870X2 - Cata 8.12 hotfix "no driver installed"
Plus de sujets relatifs à : probleme ecran bleu + carte p5q + code2 duo
