6710 connectés
  Problème RX 570 (MSI) pilotes impossibles à installer
n°10795729
Antoine22
Posté le 24-07-2020 à 15:59:57  profilanswer
J'ai acquis une RX 570 (d'occasion) récemment.
les pilotes sont impossibles à installer. Sur le gestionnaire de périphériques, j'obtiens une erreur 43.
Lorsque j'installe les pilotes depuis le site AMD, j'ai ce message d'erreur :
“No AMD graphics driver is installed or the AMD driver is not functioning properly. Please install the AMD driver appropriate for your AMD hardware.”
Je précise que j'ai bien fait proprement, avec un cleanup des anciens pilotes. J'ai même tenté une réinstallation totale de windows pour repartir sur une base propre.
Que faire svp ?
Je vous remercie :)
Voici le GPU-Z au cas où :
http://gpuz.techpowerup.com/20/07/24/wpg.png
Message édité par Antoine22 le 24-07-2020 à 16:22:51
n°10795784
Antoine22
Posté le 24-07-2020 à 17:27:00  profilanswer
j'ai fait quelques recherches et j'ai un message qui revient souvent :
Ce problème pourrait etre du à un bios flashé pour faire du minage de cryptomonnaie.
Ma carte étant d'occasion...
Comment savoir si c'est le cas effectivement ? Histoire que je puisse montrer ça au vendeur.
Je vous remercie.
n°10795788
artouillas​sse
Posté le 24-07-2020 à 17:36:27  profilanswer
Sur ta capture d'écran tu peux voir la version du BIOS, regarde sur un forum de crypto si ça correspond.
Edith : quoique j'ai dit une connerie, si le mec à modifié le BIOS en gardant le même numéro de version tu ne pourras pas le savoir.
Ce que tu peux faire par contre c'est reflasher ta carte avec un BIOS officiel.
D'ailleurs sur ta capture un détail me fait tiquer :
A la ligne "GPU Clock" il n'y a pas de valeur, alors que sur une autre RX570 il y a bien une valeur à cet endroit :
https://www.cowcotland.com/images/test/amd/rx570rx580/AMD-RX570-RX580-002.jpg
Message édité par artouillassse le 24-07-2020 à 17:42:03
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10795804
quicksilve​r01
Posté le 24-07-2020 à 18:02:15  profilanswer
Comme les voisins reflasher oi essayer d installer le pilote manuellement a partir du gestionnaire de périphérique
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10795807
quicksilve​r01
Posté le 24-07-2020 à 18:05:36  profilanswer
Effectivement sur les 2 screen le bios diffère
Problème allumage, écran noirProblème carte graphique Gigabyte Geforce GTX 1650.
Problème de température Ryzen 5 3600Problème boot après mise à jour bios
probleme avec mes ventilateursProblème démarrage UEFI
Avis 5700 XT MSI Evok V2Problème carte graphique Gta V
Problème de RAM DUAL CHANNEL G SKILLSProblème No Signal
Plus de sujets relatifs à : Problème RX 570 (MSI) pilotes impossibles à installer
