4572 connectés
  [resolu] [a pu probleme] hercules 3d prophet 9700 pro & zalman
n°2452789
flash_gord​on
Posté le 18-05-2003 à 16:06:46  profilanswer
j'ai des problemes de chauffe du à ma radéon (plantage ds les jeux)
je viens de placer un 80 mm dessous..
mais j'amerais avoir plus d'infos sur le zalman :
est-il beaucoup plus efficace ? ou c utile juste pour le bruit ?
peut on le monter sur ma hercules ? : j'ai lu qu'il faut 4 points de fixations, de plus, il y a plein de rad sur la memoire..
Message édité par flash_gordon le 20-05-2003 à 09:54:50
n°2452873
flash_gord​on
Posté le 18-05-2003 à 16:47:46  profilanswer
dites moi que c'est pas vrai ?
y'a persone qu'a jamais monté un zalman sur sa hercules ??
n°2452882
com21
real men don't click
Posté le 18-05-2003 à 16:51:40  profilanswer
surement dans la cat overcloking ;)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2452893
flash_gord​on
Posté le 18-05-2003 à 16:55:26  profilanswer
pas bete tiens (encore que je n'ai pas overclocké ma carte..)
je vais me faire  tuer si je refais un post ?
n°2452901
com21
Posté le 18-05-2003 à 16:59:05  profilanswer
ta le droit d'effacer celui la avant
n°2452911
ats
Posté le 18-05-2003 à 17:04:07  profilanswer
j'ai posé la même question dans un forum anglophone. Voici en substance ce que l'on m'a répondu :
1° C'est possible mais il faut un boîtier bien ventilé et on peut oublier tout overclocking. Point de vue température, ça semble être tout de même un peu inférieur au ventlateur VGA classique.
2° Il faut au moins décoller le rad qui se trouve à l'arrière du GPU, au dos de la carte.
La méthode n'est pas très rassurante : faire bouger, de droite et de gauche, le radiateur en question, par de petites pressions sur les côtés jusqu'à ce qu'un petit jour se fasse entre la base et le GPU. Insérer alors une carte de crédit dans cette ouverture et continuer à faire bouger pour pousser un peu plus loin. Au bout d'un certain temps, il paraît que truc collant (une sorte de chewing-gum blanc, m'a -t-on dit) se décolle.
3° La plupart de ceux qui ont essayé semblent avoir eu l'intention d'ajouter un ventilateur sur le Zalmann  (en fait, à l'arrière) ce qui annule en partie l'idée initiale de refroidissement silencieux et qui peut poser problème dans un boîtier pas très profond. Dans le mien - un Antec 1030 - on est presque à toucher les disques durs, donc le ventilo à l'arrière ne marcherait pas pour moi.
Tout cela sous toute réserve. Je n'ai pas essayé. Je te résume juste ce qu'on m'a dit.
n°2452933
flash_gord​on
Posté le 18-05-2003 à 17:13:29  profilanswer
ATS a écrit :
donc aucun interet pour moi (ps, grtande tour morex nulle coté ventil)
pour le demontage.. je le savais déja
n°2453766
ats
Posté le 19-05-2003 à 00:00:10  profilanswer
Ah, bon, ben, heu, merci m'sieur...  :alisson
Message édité par ats le 19-05-2003 à 00:01:09
n°2453792
frodonmike
Posté le 19-05-2003 à 00:19:22  profilanswer
ATS a écrit :
mouarf et les rads mémoire ça passe ??
on peut pas juste passer un p'tit coup de dremel pour raccourcir le rad derriere la puce?
 le zalman est en contact avec le pcb derriere la puce ou il y a l'espace suffisant pour dremelliser ?
avec deux papst 19Db en 7 volts fixés sur le zalman le tout dans un boitier bien ventilé,  a mon avis le silence doit quand meme etre la !  ;)
Message édité par frodonmike le 19-05-2003 à 00:20:32
n°2453827
dd83
Posté le 19-05-2003 à 00:49:33  profilanswer
Pff...RECHERCHE :sarcastic:
Message édité par dd83 le 19-05-2003 à 00:50:31
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°2453835
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 19-05-2003 à 00:59:54  profilanswer
J'ai ce matos la  :love: effectivement l'o/c est a oublie ou alors avec un ventilo 80*80 dessus et encore...
sinon les rads sur la memoire ne posent aucun problemes, ca passe nickel chrome :) Pour le rad au dos du gpu, pour l'enlever, ce fut tres simple chez moi. J'ai demonte ma carte apres l'avoir utilisee pendant un bon moment, lorsque la carte etait encore bien chaude, j'ai effectivement tourne le rad de gauche a droite avec facilite, puis j'ai insiste de plus en plus dans chaque sens pour le tourne un maximum, sans forcer, et il c'est decolle tout seul ;).
n°2453836
ats
Posté le 19-05-2003 à 01:00:23  profilanswer
1° Sais pas. Pas essayé.
2° Bof, le ventilateur d'origine n'est pas très bruyant. Ca fait beaucoup de boulot (et de risques) pour un faible résultat, je trouve.
Message édité par ats le 19-05-2003 à 01:02:27
n°2453954
flash_gord​on
Posté le 19-05-2003 à 08:46:50  profilanswer
donc c pas plus froid avec le zalman ?
je l'ai deja démonté, j'ai essayé d'y mettre un ventirad socketA, mais ça gene en largeur...
Message édité par flash_gordon le 19-05-2003 à 08:48:33
n°2453972
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 19-05-2003 à 09:02:08  profilanswer
:lol: t- as essaye de place un ventirad sur ta cg, mais loool koi ;)
Sinon concernant les temp°, j'les connais pas, mais a mon avis ca chauffe plus avec le zalman, ou alors c pareil mais tout depend de ta tour, pour un systeme du genre, il faut une tour hyper ventile, sinon c'est a oublie.
n°2454039
flash_gord​on
Posté le 19-05-2003 à 09:52:31  profilanswer
bah pour le moment, ma tour est ouverte...
fermée, les jeux plantent en 1 h chrono
comme tout le monde met des zalman, je pensais que c'etait que ça ventilait plus.. fo croire que non
pour ce qui est du ventirad, ça peut paraitre bourrin, mais je crois que c'est ce qu'il faudrait à mon pc..
sinon, je pensais à découper la tole pour mettre un 80mm sur le coté..
1- ce serait efficace ?
2- fodrait que je le mette à souffler ou à aspirer ?
3- fodrait que je le mette en face de la zone proc+chipset (maniere de ventiler un peu) ou directement en face la cg (puisque c'est la qu'est le pb) ?
n°2454149
LOLYLO
Posté le 19-05-2003 à 10:59:59  profilanswer
Solution : placer des ventilos de boitiers silencieux avec résistance pour les régler au minimum à l'avant et à l'arrière du boitier après plus de prob :)
Pour le petit rad à l'arrière, j'avais des doutes aussi mais c'est vraiment super simple et sans risque ! une bonne pince et tu vas doucement et ça part tout seul.
 [:manutheman]
n°2454163
flash_gord​on
Posté le 19-05-2003 à 11:07:01  profilanswer
j'ai une grande tour..
fodrait du coup prendre en compte haut et bas...
y'a déja une alim enermax qui est censée faire extraction d'air...
n°2454173
LOLYLO
Posté le 19-05-2003 à 11:11:36  profilanswer
Ouep enfin si ya trop de chaleur dans ta tour c'est pas très bon pour l'alim.
Perso j'ai mis 2 noiseblockers à l'avant de ma tour et 2 à l'arrière : j'ai une antec assez grande aussi...
n°2454185
flash_gord​on
Posté le 19-05-2003 à 11:17:56  profilanswer
c'est une 6+2 ma tour...
tous les pci sont pris (donc pas moyen de mettre un extracteur)
y'a bien un emplacement pour un ventilo en haut, mais il va pas servir à gd chose
y'a déja le ventilo de boitier à l'avant qui est branché..
donc c pour ça que je pensais aux latéraux?? qu'en penses tu ?
n°2456678
flash_gord​on
Posté le 20-05-2003 à 09:54:14  profilanswer
bon, j'ai résolu mon pb de température
j'ai viré le ventirad pourri d'hercules, et je l'ai remplacé par un assemblage rad de k6-2 + ventilo 80mm d'athlon
apres 2 bench 3d mark 2003, le rad est juste tiede !!
n°2481149
dboss77
Posté le 29-05-2003 à 21:09:38  profilanswer
une question flash_gordon, est ce que le radaiateur de ta 9700 touchais le processeur de ta 9700?  :heink:
Problème GTA 3probleme cpu!!! please help me!!!
Radeon 9700 -> Sortie TV en 576 Lignes ?Comment overlocker une 9700 Pro ??
Sapphire All In Wonder Radeon 9700 Pro (ECRAN NOIR !)ecran plat hercules 17" ça vaut les 580? chez topachat.com
JE voudrais savoir si une ATI 9700 était compatible avec une K7S5AL prprobleme carte abit kg7
Problème avec SLK-800 à la place du Volcano 9 sur un XP 1800+probleme avec Xp , 2000 et HL ( half-life )
Plus de sujets relatifs à : [resolu] [a pu probleme] hercules 3d prophet 9700 pro & zalman
