4116 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème gtx680
n°9248514
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 19:59:05  profilanswer
dites pour enlever le dernier doute qui subsiste dans ma petite tete,qu elle sont les cables d alimentation que je devrais brancher sur la Cg precisement
n°9248530
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 23-08-2014 à 20:18:10  profilanswer
Bah, les seuls qui rentrent dedans ... à savoir un 6 + 2 et un 6 pins.
Sinon, j'ai lu que ton cpu suivrait pas plus qu'une cg à 150€ ... mais ... mais... mais ... ton CPU il ne bride pas une CG a 1.000€, et n'est pas pret de brider quoi que ce soit.
n°9248567
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 21:04:12  profilanswer
lol je me suis mal exprimée,
je veux juste dire que c est pas une foudre de guerre mon cpu et que mettre une super carte graphique serait peut être useless
merci de m avoir confirmé pour l alimentation pas de problème a se niveau là, j en viens a douter de tout c est énervant
j'ai une "voiture" (cg) qui me palit mais elle ne demarre pas ca me rends dingue
n°9248603
chtitoy
Posté le 23-08-2014 à 22:08:57  profilanswer
Tu es où à côté de paris?
Il y a bien une âme charitable qui va passer sur ce topic pour t'aider...
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9249477
sam100282
Posté le 24-08-2014 à 22:22:14  profilanswer
Petite question,
Est ce que ça serait possible que la cm ayant cg intégrer est ce que ça pourrait venir de là le problème ?
Un conflit ou un truc du genre qui ferait que le pc ne boot pas,  lorsque la gtx est branché ?
n°9249485
nas-13
Posté le 24-08-2014 à 22:25:47  profilanswer
tu l'as acheter ou ta carte ? a mon avis elle est hs c'est tout cherche pas plus loin on ta refiler une merde point
I7 860 @3.4ghz /gt630 / 4Gbdr3
n°9249504
sam100282
Posté le 24-08-2014 à 22:47:17  profilanswer
Un amis a  changé la sienne et m a donc envoyé celle qui fonctionnait sur son pc.
D'où le faite que je pose des questions pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas
n°9249508
nas-13
Posté le 24-08-2014 à 22:49:01  profilanswer
il te l'a vendu ou envoyé ? :sleep: lool
n°9249519
nas-13
Posté le 24-08-2014 à 23:00:22  profilanswer
si il te la vendue, essaie de l'éssayer sur une autre config, il arrive parfois que certains composants entre eux ne fonctionne pas ( ex cette alim avec cette cg, ou cette cm avec cette cg ... ) bonne chance. :hello:
n°9249539
sam100282
Posté le 24-08-2014 à 23:09:49  profilanswer
Offerte et envoyé
n°9249760
Mini_BN
Posté le 25-08-2014 à 09:06:24  profilanswer
Oui donc si il te l'a offerte et a payé le port, c'est qu'elle fonctionne, donc la cause est autre.
Ta carte mère a peut être un problème.
n°9249764
sam100282
Posté le 25-08-2014 à 09:10:32  profilanswer
Ou pourrais se situer le problème ?
Pas sûr le PCI-E  lorsque j y met mon ancienne carte nvidia elle aussi aucun problème tout roule direct,  l'ordinateur boot dessus et aucun problème affichage.
Y a que avec cette fichue 680 que rien n'est un un bios nada malgré les ventilateur de la cg qui tourne
n°9249861
Mini_BN
Posté le 25-08-2014 à 11:02:12  profilanswer
Dans un premier temps : essayer la CG sur une autre machine.
Dans un second temps : essayer avec une autre alim, car la tienne n'est pas toute jeune, et surtout, c'est une multi rail.
La carte mère est hors de cause vu que tu peux utiliser une autre carte sans aucun soucis.
n°9250021
pelouze
Posté le 25-08-2014 à 13:23:27  profilanswer
Moi je dirais comme mini bn sur le fait que ca vient peut être du multi rail..
Et pour ton cpu, j'pense pas qu'il bride quoi que ce soit à l'heure actuelle.
n°9250458
sam100282
Posté le 25-08-2014 à 19:26:21  profilanswer
Excuser la noob que je suis mais du multi quoi ?
n°9250548
Mini_BN
Posté le 25-08-2014 à 20:59:23  profilanswer
Ton alimentation dispose (enfin ... en fait c'est une plaie) de 3 rails 12 volts, d'une puissance de 22 ampères chacun.
Ce qui veut dire que tu ne dois pas tirer + de 22 ampères sur chaque "rail" 12V... c'est le genre de truc qui peut arriver avec une grosse CG, par exemple.
n°9250616
sam100282
Posté le 25-08-2014 à 21:43:16  profilanswer
Hum j'ai vu sur la notice de la cg qu'il fallait mini 550w ou plus avec au mini "12v crurent rating of 38A"
Et deux port pci Express
Au vue de ça et de ce que tu m as dis ça serait donc les" rail " de l alimentation qui ne suivrait pas étant donné que elle est vieille et la cg ressente ?
n°9250653
proximacen​tauri
Posté le 25-08-2014 à 22:06:07  profilanswer
Voilà le problème : ta carte graphique a besoin de 38A et le rail n'en délivre que 22. Là, il faudrait tester avec une autre alim qui répondrait aux besoins de ta GTX680
n°9250660
sam100282
Posté le 25-08-2014 à 22:12:49  profilanswer
Une alimentation a me conseiller ?
n°9250677
sam100282
Posté le 25-08-2014 à 22:34:40  profilanswer
Oh si c'est utile mon boîtier c'est un p180 de Antec
n°9250693
proximacen​tauri
Posté le 25-08-2014 à 22:45:49  profilanswer
En mono-rail de qualité correcte a pas trop cher, tu as par exemple cela :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 93633.html
Et la compatibilité confirmée avec la GTX680 :
http://www.pc-specs.com/psu/Cooler [...] tible_GPUs
Message édité par proximacentauri le 25-08-2014 à 23:01:26
n°9250737
Mini_BN
Posté le 25-08-2014 à 23:28:27  profilanswer
Une alim LDLC à 55€ fera à merveille l'affaire (bloc seasonic, donc qualité assurée).
n°9250831
sam100282
Posté le 26-08-2014 à 04:10:07  profilanswer
Humm ma cg n'est pas précisément dans ta liste Proximacentauri ça pose problème ?
http://www.msi.com/product/vga/N68 [...] verviewgtx voilà précisément ce que j'ai.
Mini bn euh c'est vague 55€ chez Ldlc si j'y vais demain et dis ça au vendeur il va me rire au nez lol
n°9250836
pelouze
Posté le 26-08-2014 à 04:58:39  profilanswer
Ce qu'il voulais dire c'est ca:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
n°9251170
sam100282
Posté le 26-08-2014 à 13:15:14  profilanswer
Et mes deux rails de 12v 38A ?!?
n°9251248
Leon84
Posté le 26-08-2014 à 14:06:11  profilanswer
T'as bien mis les drivers de 680 ?
n°9251269
Mini_BN
Posté le 26-08-2014 à 14:19:52  profilanswer
Leon, il n'y a pas un soucis de driver, car il n'y a aucun affichage pour le moment.
sam : pour ton alim, j'ai vu dans les spécifications, ils affichent 22A par rail.
Bref, as tu pu faire teste ta carte sur une autre machine, qu'on avance un peu quoi :x
n°9251346
sam100282
Posté le 26-08-2014 à 14:55:09  profilanswer
Justement non je n ai personne dans mon entourage avec une machine suffisante ou je puisse tester la cg.
D'où le faite que j envisage de changer fer d alimentation,  si après l avoir changer la carte ne fonctionne pas je serais que ça vient de la carte et si elle est hs, je vais en acheter  une donc le soucy de l alimentation vieillissante  va de nouveau se poser
n°9251375
Mini_BN
Posté le 26-08-2014 à 15:16:31  profilanswer
J'adore ce "personne n'a de machine suffisante" ... n'importe quelle machine, même de 6 ans, peut faire tourner cette carte graph.
Même si c'est sur un e5300 avec 1Go de ddr2, on s'en nuts, la seule chose qu'on veut savoir, c'est si la carte donne un affichage ...
n°9251479
sam100282
Posté le 26-08-2014 à 16:37:34  profilanswer
Si c'est un défaut d'alimentation sur la mienne combien y a de chance qu'une vieille configuration en est assez ?!?
n°9251483
sam100282
Posté le 26-08-2014 à 16:38:51  profilanswer
Bref la seule personne qui a un pc de bureau à installer une 650 et le pc rame à mort depuis donc lui dire tu veux pas mettre ma 680 je vais me faire rembarer
n°9251555
lesabreur
Posté le 26-08-2014 à 17:35:41  profilanswer
La question est pas de savoir si ça rame, mais plus de savoir si la carte fonctionne (affiche une image).Après il faut qu'il est une alim qui suive.
Message édité par lesabreur le 26-08-2014 à 17:36:22
n°9269095
sam100282
Posté le 15-09-2014 à 12:34:13  profilanswer
re bonjour tout le monde,
Alors je viens vous apportez quelques news suite a mon problèmes.. qui malheureusement pour moi persiste..
J'ai une nouvelle alimentation qui cette fois réponds aux normes pour ma gtx en W et en A... mais toujours nada.
Dés que je mets la carte graphique tout démarre mais affichage 0
ce qui me chiffonne je dois bien le dire c est que en mettant le double affichage dans le bios et en changeant le port HDMI au démarrage sur la cm je n'ai toujours rien.
J étains tout j enleve le CG et la magie j'ai mon bios et windows qui se lance :(
Une idée ?
n°9269142
Bjorkdar
Posté le 15-09-2014 à 13:51:09  profilanswer
hmmm c'est vraiment un drôle de truc. Je ne sais plus si tu avais fais l'expérience, mais est ce que tu avais essayé avec un cable vga ou dvi?
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème carte graphique ...Problème routeur Asus RT 66U
Z97a problème MAJ BIOSTv LG led problème a laffichage ecran devient vert puis bleu
probleme de demarage ecran noireproblème carte graphique en résolution ultra sur battlefield 4
Problème GTX680Problème GTX680
probleme SLI gtx680Problème S27A950D vers GTX680 en DisplayPort
Plus de sujets relatifs à : Problème gtx680
