5761 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme sli gtx590
n°8146775
Posté le 11-12-2011 à 20:06:16  answer
C'est fini les remontrances? Je crois qu'il a comprit ....
Posté le 11-12-2011 à 20:06:16  profilanswer
n°8146783
Slubimini
Posté le 11-12-2011 à 20:10:59  profilanswer
+1 Yan
n°8146794
julien4444
Posté le 11-12-2011 à 20:21:05  profilanswer
A mon avis t'as une 590 de trop :o Bon bah je suis sympa je te l'achète 200 en MP je me déplace ! [:akilae]
Message édité par julien4444 le 11-12-2011 à 20:22:20
n°8146843
vinceofmus​cu
Posté le 11-12-2011 à 20:50:41  profilanswer
j
n°8146888
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 11-12-2011 à 21:27:18  profilanswer
Ou alors une des cartes qui deconne, la question t'avais été posé, as tu testé avec une seule des deux cartes sur la CM, puis l'autre ?
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°8147444
zuglok
Posté le 12-12-2011 à 13:29:02  profilanswer
Le quad SLI pose pas mal de problèmes, la plupart des jeux n'en tirent pas partie quand ça ne plante pas carrément.
Sans compter qu'avec une 590 tu as au max 1500MB de vram donc de la puissance mais pas assez de place pour stocker les données à afficher sur les scènes ou cette puissance de calcul pourrait servir à quelque chose.
Soit tu revends tes 590 pour passer à des 580 3Gb, soit tu ne gardes qu'une 590.
Message édité par zuglok le 12-12-2011 à 13:43:30
n°8147456
jonathan70
Posté le 12-12-2011 à 13:38:53  profilanswer
a tu essayé different driver c est pas parce que c est le dernier driver qui est le mieux
Message édité par jonathan70 le 12-12-2011 à 13:39:59
n°8147492
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-12-2011 à 13:54:20  profilanswer
C'est quoi la marque de ton alim ?
1000W pour un sli de 590 en full cela doit ètre trop short...
Teste avec une seule 590 voir si tu as le mème problème et fais tes tests uniquement avec des drivers WHQL , les drivers beta "n'aiment" pas trop les bi-GPU et encore moins les quad GPU...
Message édité par Space le 12-12-2011 à 13:54:36
n°8147496
Arghoops
Posté le 12-12-2011 à 13:55:31  profilanswer
OMG l'orthographe gramaticale... :O
Je veux bien que des mecs viennent poser des problèmes mais là...faudrait voir sérieusement à se relire vinceofmuscu...
Bref, tu viens de te confronter à des problèmes qui dépassent la logique et qui sont fondés sur la volonté d'avoir la meilleure config sur le papier... :/
Dans ton cas je revendrai n GTX590, car le SLI est clairement loin d'être stable sur ce SLI.
Il y a une différence entre la téhorie et la pratique...et tu en fais la découverte hélas, car la somme déboursée pour ta cofnig est assez élevée contrairement aux perf constatées.
Sincèrement, fais toi à l'idée de ne pas avoir la meilleure config sur le papier (quoi que...1xGTX590 c'est déjà énorme...) et revends une CG.
Après le reste de la config est incohérante aussi mais ça c'est un autre problème...
n°8147596
Posté le 12-12-2011 à 15:21:32  answer
t'as changé un 990x contre un 2700k, écoute je veux bien le 990x hein :p nan mais serieux, tu es millionnaire au trolleu... LOL
 et puis comment t'as changé de processeur sans changer la Cm... le 2600k c'est du 1155 et le 990X du 1366....
Bref envois moi tes deux 590, je te les échange contre ma 560ti, tu vera ça marche fort :D
Posté le 12-12-2011 à 15:21:32  profilanswer
n°8147668
jonathan70
Posté le 12-12-2011 à 16:25:19  profilanswer
shenobie tu voit la question que tu lui pose sur les 2 i7 il nous dit
meme pas sur quelle cm il etait avant
bientot on vera des gars dire j ai un probleme avec mais 3 gtx 590
avant d acheter du matos a 1000 e les 2 cg est encore je suis gentil
plus un proc a 1000 e il faut pensé a son utilité
n°8147781
4bsynthe
Posté le 12-12-2011 à 17:35:24  profilanswer
regarder l'alimentation et le refroidissement, parcequ'en plus de consommer, ça doit chauffer un SLI de 590 :jap:
"4bsynthe, n'est 4bsente que toi!"
n°8147815
Posté le 12-12-2011 à 17:55:20  answer
Oui enfin bon, les remontrances on peut y aller aussi hein ....
Ca a été dit une fois le fait de la connerie de changer un 990x pour un 2600K et pareil pour le fait de prendre 2 GTX590 mais c'est bon ! La je vois quoi? 3 (voir 4) posts de troll !
Shenobie et Jonathan, vous êtes chez lui? Vous connaissez sa situation financière? Non bah voilà ! Il peut très bien s'être fait conseiller et avoir changé aussi sur conseil, donc comme dit au dessus si c'est pour venir troller c'est bon on a comprit vous pouvez sortir ! J'adore les suppositions, il dit qu'il change un 990x pour un 2600K, ça entraine obligatoirement un changement de CM, il l'a pas dit donc il l'a pas fait et c'est obligatoirement un troll? Non ! Sérieux ça gonfle les trolls en tout genre, déjà que sur les threads HD7xxx, Bulldo et Kepler on peut pas être tranquille, alors si ça se répand même dans les autres posts ça va pas le faire.
D'ailleurs pour l'orthographe et la grammaire ça compte aussi pour d'autres tiens ....
@Vince : Tu as essayé alors pour enlever une GTX et voir ce que ça donne?
Message édité par Profil supprimé le 12-12-2011 à 17:57:42
n°8147892
xP0W3R
011111001000
Posté le 12-12-2011 à 18:40:03  profilanswer
Comme le dit Yan67, faudrait que tu essaies de faire des tests tels que (si tu as encore ton i7 990x et la carte mère qui va ensemble) un test avec le i7 2600k avec une GTX590 puis avec l'autre de même sur le 990x. Essayer aussi avec les barrettes de mémoire vive, faut faire plein de test matériel et logiciel pour savoir d'où vient ce problème.
Battletag: xP0W3R#2736 • Steam : xP0W3R3D
n°8148495
Posté le 13-12-2011 à 10:16:19  answer
Moi le troll... :D j'aurais tout lu ^^
n°8151921
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 16-12-2011 à 19:45:41  profilanswer
Même pb sur F1 2011 avec un sli de 570.
C'est pas un pb de ta config ou de manque de RAM mais un pb de sli ou de codemaster.
Voir ici http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=216876
Edit une video qui montre bien le problème
http://www.firstpost.com/topic/per [...] 106-1.html
Ca le fait quand on est à coté d'une autre caisse, ça passe à 15fps environ pendant qq temps et ça repart de plus belle à 100fps... Donc Injouable.
Message édité par Vampyrstar le 16-12-2011 à 19:49:32
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme avec megaupload[problème] lecteur de carte intégré
probleme 2d ATI radeon 5800 seriesproblème avec Z68 UD4
probleme au lancement de counterProbleme MSI p67A-G45 (B3) bip au démarrage
Problème étrange lors du boot.PRobleme Faux contact connecteur d'alim
problème SLI GTX580 [photo inside]
Plus de sujets relatifs à : probleme sli gtx590
