5391 connectés
  Problème GTX570 ou alim ?
n°8300955
kisuij
Posté le 04-05-2012 à 21:23:52  profilanswer
Après avoir acheté et installé une msi N570GTX je me suis retrouvé avec des plantages complet (le pc redémarre sans prévenir) lors de la mise en plein écran d'une vidéo ou lors d'un jeu. Dans l'observateur d'évènement, toujours la même raison "Kernel-Power 41".
Est-ce que cela vient d'un problème sur la carte graphique ou un manque de puissance de l'alim (cf config) ?
(Je précise que j'ai mis à jour les drivers de la cg et mis à jour le bios avec la dernière version censée améliorer la stabilité de ma P8P67 pro)
Pour info, je viens de repasser sur ma vielle 8800 GT et aucun souci.  :??:
n°8300961
qw34fr
Il se peut..
Posté le 04-05-2012 à 21:25:08  profilanswer
Ou la la quel est ton alim? Sa sent le Pc qui vas cramé...
n°8300962
kisuij
Posté le 04-05-2012 à 21:25:48  profilanswer
Fortron 500 w
n°8300964
Posté le 04-05-2012 à 21:28:24  answer
Ca sent surtout un problème au niveau de la cg ....
Kisuij, fait des tests de stabilité au niveau de la carte graphique et on sera déjà fixé sur son sort !
n°8301030
kisuij
Posté le 04-05-2012 à 22:21:00  profilanswer
Tu préconise quoi comme test ?
n°8301032
Posté le 04-05-2012 à 22:22:40  answer
Des "trucs à la con" :
-Heaven Benchmark
-OCCT
-3DMark
etc
n°8301043
kisuij
Posté le 04-05-2012 à 22:32:34  profilanswer
OCCT c'est pour tester le proc non ?  :??:
Je l'ai déjà pratiqué mais seulement pour ça. J'ai testé ma ram avec memtest
Mais pour la carte graphique c'est 3D mark apparemment ? C'est gratuit ?
n°8301044
Posté le 04-05-2012 à 22:35:09  answer
Y'a un onglet pour la carte graph' si je ne m'abuse (j'ai plus utilisé OCCT depuis quelque temps)
Tu as 3DMark et tout les "produits Furmark" qui sont bon, tu as une version d'essai gratos, assez limitée mais qui aide.
n°8301221
kisuij
Posté le 05-05-2012 à 01:43:07  profilanswer
je testerai merci  :jap:
n°8301314
kisuij
Posté le 05-05-2012 à 10:20:49  profilanswer
Si je lance un test sur 3D mark et que ça plante, comment je sais si c'est la carte ou l'alim  :o  ?
n°8301337
ricou13000
Posté le 05-05-2012 à 10:47:11  profilanswer
slt
ton alim suffit largement, donc plutot la carte a moins que ton alim soit vieille et defectueuse sinon pour la puissance et la marque pas de probleme
n°8301510
Coulous
Posté le 05-05-2012 à 13:42:09  profilanswer
J' ai un probleme a peu pres similaire, plsu avancé je dirais.... Qn pour me filer un petit coup de main svp?? :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9831_1.htm :p
FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan
n°8301703
kisuij
Posté le 05-05-2012 à 16:26:32  profilanswer
ricou13000 a écrit :
slt
C'est ce que je me dis depuis le début mais j'étais pas sûr. Par contre je sens que je vais galérer avec le sav de la CG  :(
n°8301834
Acyd59
Posté le 05-05-2012 à 18:12:28  profilanswer
J'ai la même carte graphique, et je n'ai aucun problème avec. J'ai même poussé un peu la fréquence (à 830 Mhz) avec MSI Afterburner, et pas de souci. Et ton alim semble bien suffisante.
Par contre, je me souviens que le PC n'a pas démarré au premier boot, et la carte était simplement mal installée dans le slot.
Gamertag : Acyd59
n°8302060
kisuij
Posté le 05-05-2012 à 21:01:04  profilanswer
Bon je peux absoudre ma 570 car avec la 8800 gt je viens de replanter. Ecran figé ce coup ci et obliger de reboot le pc.
Observateur d'évènement, toujours le même problème : kernel power 41  :fou:
Là je sais plus, si c'est pas la CG, c'est quoi ?
la mobo, la ram ?  :??:
n°8302281
Acyd59
Posté le 05-05-2012 à 23:28:56  profilanswer
Carte mère défectueuse? Lis ce topic; même type de carte mère et même problème
Message édité par Acyd59 le 05-05-2012 à 23:29:44
Gamertag : Acyd59
n°8674935
ardestan
Posté le 31-03-2013 à 20:20:00  profilanswer
Bonjour
J'ai le même souci, le problème vient de la carte graphique.
Installe un logiciel de monitoring type msi afterburner et tu constateras que la température de la carte augmente sans que la vitesse des ventilateurs augmente elle aussi. Résultat, vers 101-102 °C le PC plante. Pour moi le problème surgit aléatoirement, soit la vitesse des ventilateurs reste bloquée à780 rpm, soit tout se passe bien avec des ventilateurs bien asservis selon la température de la CG.
Mes pilotes sont à jour donc si quelqu'un a des suggestions merci.
probleme ecran noir pc portableprobleme changement carte graphique
Problème écran IISONIC IIMJ7 TFT 17 pouces - LED clignote !Pouet
Problème fréquence processeur !!probleme internet /hardware
Problème alimentation?Problème Carte mère ?
problème gênantproblème audio par HDMI geforce 560 ti
Plus de sujets relatifs à : Problème GTX570 ou alim ?
