3157 connectés
  Problème GTX 580
Problème GTX 580
n°8414018
grinzou
Posté le 13-08-2012 à 19:42:46  profilanswer
Tout d'abord bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, même si il m'est arrivé de passé de nombreuses fois en cas de problème informatique.
Aujourd'hui je m'inscris car j'ai un souci avec une carte PNY GTX 580.
<g4J'ai donc acheté une toute nouvelle config montée par mes soins. Installation de windows, des drivers pour le son etc... pas de souci.
Puis après un reboot, l'écran est rempli d’artéfact, la résolution bloquée en 800*600, et la CG dans le gestionnaire des périphériques m'indique une erreur code 43.
J'ai fait pas mal de recherches sur le net et les réponses sont multiples : carte grillée, flashage du bios...
La différence avec toutes les personnes ayant eu ce problème est que le code erreur ne revient pas systématiquement (mais quand même très fréquemment).
L'erreur se manifeste quand même environs 4 démarrages sur 5 ! C'est beaucoup trop !
Voilà donc mon problème.
Je suis à l'écoute de toutes solutions, si vous en avez.
Config :
CM MSI Z77A-G41
Core I7 3770k
8go DDR Corsair
HDD 500go
SSD OCZ Vertex 3 120go
Alim XILENCE 700w 80+
Merci d'avance
n°8414772
Selmak43
Posté le 14-08-2012 à 14:12:31  profilanswer
J'ai trouvé ça, et ça me parait correct comme première solution :
Les erreurs 43 ne sont pas évidentes à résoudre et peuvent avoir différentes origines souvent liées à des incompatibilités de périphériques.
Voici une méthode à prendre avec des pincettes et beaucoup de précautions:
* Mettez à jour le BIOS de votre carte mère
* Dans les paramètres BIOS revenez aux paramètres d'origine
* Téléchargez les dernières versions des pilotes vidéo
* Allez dans le gestionnaire de périphériques, repérez tous les périphériques qui sont soit désactivés soit en erreur. Pour chacun d'eux, cliquez du bouton droit et choisissez Désinstaller (si le système vous demande s'il doit effacer le pilote répondez oui). Désinstallez également le pilote vidéo et redémarrez la machine et réinstallez le dernier pilote vidéo téléchargé.
n°8414829
grinzou
Posté le 14-08-2012 à 14:53:18  profilanswer
Merci, je vais tester ça dans l'après midi ! Je vous tiens au courant.
n°8415040
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 14-08-2012 à 17:33:42  profilanswer
C'est vraiment bête de mettre de si bon composants avec une alimentation pourrit :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8416531
grinzou
Posté le 16-08-2012 à 10:01:44  profilanswer
Alors voilà : selmak43, j'ai fait tout ce que tu as dit, le problème n'est pas résolu. J'ai l'impression par contre que si je laisse l'ordinateur éteint un moment (le temps d'une film ou une nuit par exemple), le démarrage se fera à coup sûr sans problème. Si cela peut donner une piste à quelqu'un...
@Xenon : Tu serais pas le type le plus utile du monde par hasard ?
  Problème GTX 580
Crash de Skyrim, le problème ma GTX 580 ?[Résolu] Problème : GTX 580 non détectée
CODE 43 Probleme CG GTX 580 Artefact dès BOOTGTX 580, problème de performance.
Problème MSI GTX 580 LightningProblème SLI Asus GTX 580 Matrix + DCII
[URGENT] Problème nVIDIA GTX 580Problème de performances GTX 580
Probleme Sli Gtx 580Problème Gtx 580 lightning
Plus de sujets relatifs à : Problème GTX 580
