3045 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème GTX 580
n°8022488
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-08-2011 à 11:24:47  profilanswer
Mais non, il te faut juste plus de ram ...
n°8022495
oxide28
Posté le 26-08-2011 à 11:27:34  profilanswer
Ok donc je sais que la corsair est plus récente et plus performante je vais donc remplacer la kingston par une corsair. Merci pour vos précieux conseils !
Message édité par oxide28 le 26-08-2011 à 11:30:03
n°8022633
havoc_28
Posté le 26-08-2011 à 13:15:01  profilanswer
Control Alt Supr , pour etre sur du manque de ram :o , ça serait baleau acheté de la ram en plus et rien qui change .
"Historique de l'utilisation de la mémoire physique " , c'est pas dur de lancer un jeux avec le gestionnaire de tache en arrière plant :(
Message édité par havoc_28 le 26-08-2011 à 13:16:17
n°8022665
Rorima
Posté le 26-08-2011 à 13:31:45  profilanswer
manque de voltage sur le gpu, doit etre reglé trop bas d'origine.
essais de pousser de un ou deux cran.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8022667
oxide28
Posté le 26-08-2011 à 13:32:45  profilanswer
Oui mais je suis pas complètement débile non plus je check souvent la mémoire c'est juste que je pensais que 4 Go suffisait (LOL) ça suffisait avant mais la depuis que je suis passé en 64 bits + GTX 580 je sens la différence puis avec les monstres qui vont arrivés...et en plus c'est pas les même barrettes donc vaut mieux optimiser surtout si l'ensemble vieillit
n°8022672
oxide28
Posté le 26-08-2011 à 13:36:02  profilanswer
Je voulais savoir aussi si l'OC du CPU de 2,83 à 4 Ghz est utile dans ce cas là ? Y'a aussi le voltage tweak sur la CG mais là je pense que l'alim va pêter un plomb
Message édité par oxide28 le 26-08-2011 à 13:36:39
n°8022715
oxide28
Posté le 26-08-2011 à 13:58:29  profilanswer
Non mais je veux dire en plus de changer la RAM, parce que je risque d'être CPU Limited aussi...
n°8022719
cyberfred
Posté le 26-08-2011 à 14:01:06  profilanswer
j'apporte juste ma petite contribution : un pote ayant le même proc (q9550@3.4 GHz + 8 Go de DDR2) a vu une sacré différence en passant d'une 4890 à une HD6950 2 Go(certes moins puissante que la 580 mais une bonne CG aussi).
Perso je pense que le Q9550 tient encore largement la route dans les derniers jeux à voir si effectivement tu as un problème de RAM  :??:
Message édité par cyberfred le 26-08-2011 à 14:01:23
n°8022722
oxide28
Posté le 26-08-2011 à 14:03:37  profilanswer
Bon je vais déjà commencer par la RAM je vous tiens au courant ;)
n°8022727
oxide28
Posté le 26-08-2011 à 14:05:14  profilanswer
Bah mon pote qui me l'a vendu l'a fait passé à 4 Ghz no problemo, stable mais pour l'OC j'ai peur que l'alim tienne pas le coup ou la carte mère qui est pas terrible par contre j'ai un bon ventirad Noctua :)
n°8022736
Rorima
Posté le 26-08-2011 à 14:08:10  profilanswer
moi je comprends pas, les reactions par rapport a ton probleme initial : cad un ralentissement au bout de 10 minutes ingame.
vous voulez dire qu'au bout de 10 minutes le cpu n'est plus assé puissant ? .. j'ai du mal a suivre la logique sur les 2 pages.
Mets aussi ta config dans ton profile, ca aide ceux qui ont envi de t'aider.
et rajoute un +0.1 / +0.2 de voltage sur le GPU pour vérifier, ca coute rien , et ton alim ne va pas cramer.
Message édité par Rorima le 26-08-2011 à 14:08:25
n°8022746
oxide28
Posté le 26-08-2011 à 14:12:00  profilanswer
Bah en fait le 10 min in game c'est juste pour crysis, mais le gros problème c'est l'histoire du message de Windows que le système est pas assez puissant pour aero et ça c'était au bout de 45 min de jeu (assassin's creed).
Message édité par oxide28 le 26-08-2011 à 14:16:01
n°8022767
oxide28
Posté le 26-08-2011 à 14:25:59  profilanswer
Oui mais le fait qu'il désactive ça inclut le fait qu'il te signale que ton système est pas assez puissant ?
Sinon pour reformuler le problème c'est surtout comment optimiser ma config sachant que j'ai une carte dernier cri, un CPU qui peut encore vivre et une ram mal organisée ^^
Message édité par oxide28 le 26-08-2011 à 14:28:08
n°8022776
Rorima
Posté le 26-08-2011 à 14:28:55  profilanswer
c'est un bug de windows, et c'est un faux message.
meme sur une machine puissante en sortie de jeu, tu peu l'avoir.
n°8022778
oxide28
Posté le 26-08-2011 à 14:30:45  profilanswer
Ok
n°8029985
oxide28
Posté le 02-09-2011 à 16:01:59  profilanswer
Bon bah jai rajouté de la ram j'ai  8 Go DDR2 Corsair XMS2 4-4-4-12, 4 barretes de 2Go, j'ai testé sur just cause 2 nickel, crysis toujours 30 fps... mais bon je sais qu'il est très mal optimisé mais bon je ne comprends toujours pas... bon je vais faire d'autres bench sur des jeux récents.
n°8030093
Rorima
Posté le 02-09-2011 à 17:11:06  profilanswer
et tjs au bout de 10 minutes ton pb dans crysis ?
n°8045682
oxide28
Posté le 15-09-2011 à 23:40:53  profilanswer
Non la c'est 30fps en moyenne avec des drop à 15fps... je comprends pas c'est juste à cause de la ddr2? Desole pour le retard je suis rentré en prépa ats c'est hardcore ^^
n°8102833
Jrmdlbs
Posté le 01-11-2011 à 14:25:55  profilanswer
Slt, Si tu veux une nouvelle config pour 500€ ou moins, je te conseillerai celle-ci :
http://img855.imageshack.us/img855/4024/devispchardware02.png
Après il y a une multitude de config possible, mais pour 500€, ça peut être pas mal... En revanche pas de SLI possible sur cette MB!
Á avoir une 580, autant que ça suive derrière!  :D
n°8103476
vntx
Posté le 01-11-2011 à 21:50:35  profilanswer
j'ai un i5 à 4ghz et une GTX 580 sur une collermaster 500W donc ça doit passer ...
n°8103504
Jrmdlbs
Posté le 01-11-2011 à 22:25:02  profilanswer
Parfait! oxide28 tu n'as plus qu'à !  :D
n°8146531
oxide28
Posté le 11-12-2011 à 16:51:43  profilanswer
Merci pour vos conseils ça m'a bien aidé :), désolé pour le retard je suis prépa et je galère ^^
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme ventilo tourne trop fortproblème d'alimentation ou de carte graphique
problème d'alimentation ou de carte graphique[HFR] Focus : Test GeForce GTX 580 3 Go vs 1 Go, SLI et surround
Vidéos en MTS qui posent problème : CG ?Mon SSD à un petit probleme pour transférer des fichier sur un dde
Avis sur config basé autour d'une GTX 460Problème carte graphique (VGA ?) LFP manager
Probléme avec BIOS Phoenix
Plus de sujets relatifs à : Problème GTX 580
