7315 connectés
  Probleme Sur 8800 GTS 640mo fps sur CS 1.6
n°5712395
ombres01
Posté le 13-08-2007 à 14:58:07  profilanswer
Bonjour a vous, voila je regarde sur google les problemes sur la CG 8800 GTS 640mo et beaucoup comme moi je pense, on des problemes de performence, le probleme sais que sur tous les sujet ou j'ais ete on arive a aucune solution au final :/. c'est pour cela que je recreer un sujet.
Donc pour ma par je suis sur mon nouveau pc ou il y a la 8800 GTS et par example sur Counter Strike 1.6 je tourne a 60fps max, biensur j'ais mi dans la consol de configuration que le max devai etre a 101.0 mais nn ça ne bouge toujour pas. merci de me rep ;)
Message édité par ombres01 le 13-08-2007 à 16:27:22
n°5712503
Cryio
Loading, please wait...
Posté le 13-08-2007 à 15:55:28  profilanswer
Désactive la synchro verticale...
n°5712536
ombres01
Posté le 13-08-2007 à 16:06:31  profilanswer
en effet j'ais trouvé ça a l'instan, le probleme est que je ne sais pas ou la desactivé... si quelqu'un peu me montre un chemin svp :)
n°5712555
Cryio
Posté le 13-08-2007 à 16:12:48  profilanswer
T'as quel version de drivers pour ta 8800 ?
Au fait, ton topic est pas dans la bonne sous-cat...
Mets ça dans 2D/3D ! ;)
n°5712667
ombres01
Posté le 13-08-2007 à 16:38:52  profilanswer
C'est bon! j'ais trouve comment faire. alor je vais l'espliké pour se qui veron se topic et qui auron eu le mm  probleme:
Telecharger le logiciel "PowerStrip"
Installé le pui ouvré le.
maintenent vous remarquez une petite iconne enba a droite de votre pc (un ecran avec un arcansielle dessu).
Faite Clik droit dessu
Aller dans "Performance Profiles" puis dans "Configure"
Puis fair cette config. (Pour une 8800 GTS 640mo)
http://img133.imageshack.us/img133/9867/dfwp9.jpg
n°5712698
Cryio
Posté le 13-08-2007 à 16:45:37  profilanswer
T'as pas besoin de PowerStrip pour faire ça...
T'as les mêmes options dans le Panneau de Contrôle Nvidia intégré au drivers !
Pour ça que je t'ai demandé ta version...
[Résolu][Problème] Samsung Spinpoint P120plantage quel probleme ?
8800 gts surchauffe2 8800 gts Différente en SLI ?
Probleme de demarrage windows[Disque dur] Problème non reconnu
Probléme installation carte graphiqueun probleme de RAM avec 1 Ram qui n a pas de probleme!!!
Problème de fps sous CS:S[Problème] nouvelle config.
Plus de sujets relatifs à : Probleme Sur 8800 GTS 640mo fps sur CS 1.6
