6935 connectés
  problème carte graphique un coup de pouce SVP
n°5634684
lodoss8000
ça marche pas!!!!
Posté le 06-07-2007 à 14:05:01  profilanswer
HELP!!!! je suis sur un pc dont voici la config:
System Information
Time of this report: 7/5/2007, 13:19:01
       Machine name: XIX88P
   Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: FUJITSU SIEMENS
       System Model: D1607
               BIOS: 4.06  Rev. 1.06.1607
          Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+,  MMX,  3DNow, ~2.0GHz
             Memory: 510MB RAM
          Page File: 384MB used, 862MB available
        Windows Dir: C:\WINDOWS
    DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: /PackageInstall
     DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
  DxDiag Previously: Crashed in DirectShow (stage 1)
Card name: ATI Radeon 9600 / X1050 Series
     Manufacturer: ATI Technologies Inc.
        Chip type: ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x4152)
         DAC type: Internal DAC(400MHz)
       Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4152&SUBSYS_7C29174B&REV_00
   Display Memory: 256.0 MB
     Current Mode: 1024 x 768 (16 bit) (85Hz)
          Monitor: Écran Plug-and-Play
  Monitor Max Res: 1600,1200
      Driver Name: ati2dvag.dll
   Driver Version: 6.14.0010.6698 (English)
      DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
 Driver Date/Size: 6/13/2007 21:24:32, 268288 bytes
et voici mes soucis: :cry:
1. Je suis nul en info :pfff:
2. Dès que je lance un jeu, à chaque utilisation 3D, au bout d'une ou deux seconde, le pc recharge au début de l'application 3D :fou: , donc en gros je peux jouer 1000000 de fois si je veux les 2 premières secondes de mes jeux :kaola: .
Je tiens à préciser que ce n'est pas mon pc alors je le connais vraiment pas celui là, ça fait 1 an que ça dure, et puis c'est peut lourd....... :fou:  :fou:  :pt1cable:
merci pour vos réponses et votre aide
Désolé si se message n'est pas à sa place, je suis pas habitué au forum.... en faite, à tout ce qui touche l'informatique....
c'est horrible, c'est ignoble, c'est affreux! j'ai soif.....
n°5634696
lodoss8000
ça marche pas!!!!
Posté le 06-07-2007 à 14:08:08  profilanswer
help je sens que je vais me battre avec ce pc pendant les 20 prochaines années sinon
n°5634720
Actinium
Posté le 06-07-2007 à 14:16:38  profilanswer
System Information
       System Model: D1607
             Memory: 510MB RAM
  DxDiag Previously: Crashed in DirectShow (stage 1) --> ca c'est ton problème!
Message édité par Actinium le 06-07-2007 à 14:17:03
n°5634730
Actinium
Posté le 06-07-2007 à 14:19:31  profilanswer
Fais Executer --> Dxdiag --> Clic sur Affichage --> Test DirecDraw et Direct3D
Il faut certainement réinstaller les drivers de la carte graphique.
n°5634741
lodoss8000
ça marche pas!!!!
Posté le 06-07-2007 à 14:24:05  profilanswer
déjà fait
J'ai réinstallé les drivers
n°5634746
lodoss8000
ça marche pas!!!!
Posté le 06-07-2007 à 14:25:25  profilanswer
et pour Dxdiag, c'est fait aussi, Direct draw et direct3D fonctionnent à merveille
n°5634759
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 06-07-2007 à 14:30:33  profilanswer
Essaie de réinstaller direct X 9c
n°5634760
Actinium
Posté le 06-07-2007 à 14:31:14  profilanswer
Si t'as installé des packs de codec (k-lite...) désinstalles les, il peut y avoir un conflit avec ceux de DirectX.
Message édité par Actinium le 06-07-2007 à 14:32:46
n°5634788
lodoss8000
ça marche pas!!!!
Posté le 06-07-2007 à 14:39:18  profilanswer
euh, c'est quoi les packs de codec??? moi pas très doué avec ordinateur et autre machine venu du futur pour pas fonctionner
n°5634803
LoDeNo
Posté le 06-07-2007 à 14:43:58  profilanswer
Va dans le panneau de configuration, Ajout/suppression de programme et regarde s'il y a des codecs.
Mais commence par remettre direct X, c'est facile à réinstaller et ça ne lui fera pas de mal. Ne récupère pas une version que tu as déjà utilisée (même si elle s'appelle 9c aussi) : télécharge une version récente sur internet.
Message édité par LoDeNo le 06-07-2007 à 14:44:45
n°5634815
lodoss8000
ça marche pas!!!!
Posté le 06-07-2007 à 14:48:04  profilanswer
pas de directX apparu dans ajout et suppression de programme... mais je l'avais déjà remis à jour et ça bugait déjà depuis longtemps
n°5634854
LoDeNo
Posté le 06-07-2007 à 14:57:21  profilanswer
S'il y a un ventilo sur ta carte graphique vérifie aussi qu'il fonctionne .
n°5634878
lodoss8000
ça marche pas!!!!
Posté le 06-07-2007 à 15:02:33  profilanswer
ça m'a l'air de fonctionner, mais je sais qu'il existe un logiciel ou truc du genre pour vérifier les températures de la carte mère graphique etc... saurais-tu où je peux trouver ça?
n°5635529
lodoss8000
ça marche pas!!!!
Posté le 06-07-2007 à 19:39:30  profilanswer
sinon, personne n'aurai une autre hypothèse???
n°5635539
Actinium
Posté le 06-07-2007 à 19:45:13  profilanswer
--> essayes de réinstaller DirectX 9.0c
--> essayes des drivers de la cg plus anciens
Message édité par Actinium le 06-07-2007 à 19:45:22
n°5635548
lodoss8000
ça marche pas!!!!
Posté le 06-07-2007 à 19:50:18  profilanswer
je vais tester des drivers plus anciens mais j'y crois pas trop
problème carte graphiqueCarte graphique
Quel carte pour 190 €Plusieurs problèmes : carte graphique et graveur
Problème de rebootProbleme de memoire vive?
Plus de sujets relatifs à : problème carte graphique un coup de pouce SVP
